+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7030393
21.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А вот, повторюсь, ощущения на дороге на скорости с подшипниками в кронштейне, другие. Скут немного ведёт себя иначе, нужно привыкнуть...
Та шо там привыкать 88_dontmention через пару поездок перестанеш замечать.
21.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Я за это абсолютно не напрягаюсь. 88_dontmention
Обкатка! Обкатка на голову свалилась! И скорости 20-30 и заоблачные 40, намечаются... 30_crazy
23.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
На нашу татарскую крутую горку заезжал. Естественно ручку пришлось выкручивать... И при сбросе газа, прихватило. 02_sad Начинаю жалеть что обновил поршенёк... Нужно было с такими зазорами на замках колец, оставить старый.
Писец, морально не готов к неожиданной обкатке, с нашим трафиком на дорогах... 02_sad
По вибрации... Нет. Не напрягает и не замечаю её.
Юр стало хуже или лудше??? может попробуешь описать что изменилось?
23.02.2016 р. відповів для Shurupchik
Решил снова разобрать скут и кинуть б.у.шный поршенёк (тот что стоял, только кольца обновлю). Тем более уже разобрался почему у мня компрессия была 6 АтМ... 02_sad
Я как то купил насадку-удлинитель для компрессомера, для более удобного накручивания шланга в цилиндр. Так вот, эта приблуда и занижала компрессию. Хотя по логике вещей, нужно было догадаться раньше...
Теперь её скрутил и всё подскочило до нормальных 10 Атм. 01_smile
К чему я... После пересыпки ЦПГ, по ходу поставлю и свежую заднюю резину. Вот тогда и посмотрю изменения ... Всё нормально, в худшую сторону ничего не меняется. 88_dontmention
Змінено: 23.02.2016 р., 99Ezdok99
Понятно спасибо! ато СШ-ка стоит ждёт очереди, хотя может и в свои поставлю
Вопросик:3,50-10 станет на Дио? AF-24
Змінено: 23.02.2016 р., Limon
23.02.2016 р. відповів для Limon
Да,станет.Возможно колесо ставить придется спущенным,а потом качать,я уже не помню.А с доработками картера можно всунуть и 100Х90Х10.
23.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Спс. 01_smile
23.02.2016 р.
Ребята помогите советом. dio 27, даю газу в среднем положении начинает глохнуть, если больше даю газу работает, с газом не заводиться, только без газа. Карб чистый
23.02.2016 р. відповів для bond093
Помимо того-что карбюратор чистый,он еще и настроенный должен быть...
как я понимаю он настроен, правильно. Игла в среднем положении, винт качества смеси откручен на 1,5 оборота, холостой настроен, поплавок паралельно стыку крышки поплавковой камеры
То-что ты установил стандартные настройки,абсолютно ни о чем не говорит.Потому как тут важна каждая мелочь,например:Температура на улице,Состояние,качество(пропускная способность)паролона в фильтре,его пропитка,свеча,Состояние карбюратора-правильные номиналы жиклеров,их состояние-частенько люди убивают жиклеры некорректной прочисткой,либо ставят китайские с ремкомплекта с непонятным  сечением,отсутствие подсоса воздуха,и прочее и прочее...
23.02.2016 р.
01_smile  Привет ! Ребята подскажите ,- Хонда Дио 27 все работает и едет. Задались с сыном и поставили меньше грузики по 4,5 гр.вместо 7-ми грамовых. Мопед потерял максималку , но и не приобрел бешенный подрыв.
Скажите ,- если менять грузики карбюратор не перенастраивается ? на качество смеси например или другое.
Заранее благодарны !
23.02.2016 р. відповів для amigo77
Это слишком легкие груза.И что вы хотите добиться от скутера?Вариатор родной?Можно поменять вариатор-если он родной,и тогда немного выиграть в динамике без ущерба(а то и с ростом)максималки.А вообще-трансмиссия и ее настройки,это безконечный разговор.Вникать надо,понять принципы работы,и экспериментировать-если есть желание и возможности...
У себя, на 24 двигателе, при установке резины 3.50 мне пришлось пилить картер.. там где ребра жесткости крепления глушителя. И да, устанавливать только полностью спущенное колесо.
23.02.2016 р. відповів для savchenko1994
Спс.Буду тулить.
Жесть.
А вот в AF-20 мотор влезла резина на 130 без бубнов и такой то матери.
Просто одел и всё.
Змінено: 23.02.2016 р., Dinosaur
24.02.2016 р. відповів для Dinosaur
Жесть.
Просто одел и всё.
Ну так на аф20 и картер трошки побольше,если шо...Жесть-это когда я пилил картер,чтоб влезла сотка,получилось впритирку,всего лиш пара мм зазора,но на большой скорости резину раздувало,и она немного терла,пока не подносилась.Я даже давление ниже делал-чтоб резина чуть меньше была.
24.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Мы поняли ,- спасибо ! Будем идти пошагово уменьшая по грамму грузики.
24.02.2016 р. відповів для savchenko1994
А на горизонталках Дио 34-35, 3.50-10 становится без проблем и спусканий. Так к слову...
