+24 °С
Переглядів: 7030250
14.04.2016 р. відповів для Dinosaur
жду отчёт , самому интересно и полезно 17_wink
14.04.2016 р.
Сейчас приехала посылочка от спиногрыза из нерезиновой.
Парни, по кожуху обдува 34-ки  возник вопрос.
Эти детали бешеных денег стоят, а тут ещё ребёнок купил с отломанным куском.
Везде фотки, которые нашёл сняты с ненужного мне ракурса.
Меня интересует деталь, которая одевается на ЦПГ со стороны выхлопа.
Понятно, что этот кусочек не так и важен, но у меня бзик, чтоб все детали присутствовали на месте, тем блоее в таком месте.
Может кто выложит фотки?
Теперь не хватает только одной детали на фильтр-бокс.
14.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Ребята - вопрос - как быстро сменить топливный фильтр на Honda Dio AF34 ?
Как же к нему быстро добраться? - снять правую "лыжу"? или полик снимать? - как?
- фото не моё, но у меня фильтр там же стоит.
Привет ВСЕМ.
Я спросил что то не то ? Ответили только двое, но их ответ мне ничего не дал.
Я спросил не просто так, не хотелось бы снимать лишние оперение, что бы отломить какой то фиксатор - защелку.
Или остаётся одно - никто не менял этот топливный фильтр?
14.04.2016 р. відповів для Krapiva
Подогнал кольцо под поршенёк...А то два комплекта пришли с оба толстыми. Всё исправимо...
- Брусок с вырезанным углублением под кольцо и ровный камень от точила. 99_yes
Выхлопную готовлю к слёту...  На крайней фотке с костром, виден алый цвет банки. 25_spiteful
И результат работы. 26_newrussian
На последнем фото похоже, что подножка соприкасается с глушителем???? 05_shok
Я думаю, что это фотообман и ты бы такого не допустил!!! 31_bigboss
Для упора подставки, стоит резиновый отбойник.
14.04.2016 р. відповів для KOLIAN
В верхней плоскости кольца, наклон-угол выдержан. Тщательно подгонял по месту, около двух часов... Сложного ничего там нет.
Кстати да-ты с какой стороны шлифовал кольцо?С верху или снизу?
Снимал верхнюю часть.
Никто не менял этот фильтр без снятия полика.
Гинекологов здесь нет. Поэтому, именно чтоб ничего не отломать, надо снять полик. Получится быстрее и правильней.
14.04.2016 р. відповів для Limon
Могу кольцо посмотреть у себя(если надо).:50cc
Поршневая на 44,0 мм...
14.04.2016 р. відповів для Shurupchik
После простоя сутки никакого лишнего дыма не зафиксировано, значит вал маслонасоса по толщине подошёл.
Масло в картер не просочилось.
Промыл маслобак и каки вокруг него, установил задний фонарь свежекупленный.
Завёл. Масло качает нормально, можно расслабиться.
Ремень установил 650*15. С места едет замечательно. Никакого перекрута мотора нет с 6 грамовыми роликами.
Примерно на 30-35 км/ч кончается бензин в наджиклёрном пространстве.
Карбюратор помыл продул. Главный жиклёр уже подзабыл, вроде 82.
Поплавок стоял на высокий уровень. Уменьшил, сделал параллельно срезу.
Фильтр пока стоит нулевого сопротивления.
При таком стечении обстоятельств думаю возврат уровня топлива обратно взат результата не даст.
Жиклёр побольше ставить?
С электрикой ещё проблемы. Свет и поворотники не работают.
Конструктор достался хороший. Секас знатный.
14.04.2016 р. відповів для 66funtik
Слава ,   а  сама  труба  где  крепится  к  картеру  на  сайленблоках  или  на  втулках. ???  Если  разбиты  сайленблоки  то  происходит  вибрацыя  и  рвёт  трубку   та и  она  как  я  говорил  уже  немножко  подгоревшая....
Сайленблоки с броне шланга, служат на ура.
Спасибо Василий, но переварена и покручена эта труба - чего уж там ремонтировать... Буду по моторазборках искать видать и искать причину почему её так ломает...
 Я  полностю  делаю  замену  трубки  от  глушака  до  цылиндра....
Так же можно наварить "кожух", с согнутых метал. пластин, на родную трубу. Правда мороки много...
Змінено: 14.04.2016 р., 99Ezdok99
Привет ВСЕМ.
Привет ВСЕМ.
Этот топливный фильтр меняются регулярно и элементарно. Раз в году при Т.О, со снятым пластиком...
Вот, уже другое дело, спасибо.
14.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Привет ВСЕМ.
Привет ВСЕМ.
--т.е. снимать пластик "унитаза" ?
Да.
Выкинь нулевик-не мучай технику.
Если бы не подошел-он бы либо не лез в корпус,либо болтался бы.В любом случае ты бы заметил.А то-что масло не течет в кривошип-это заслуга сальника...
14.04.2016 р.
Форумчане подскажите,а то уже задолбал один дед со своей хондой АФ-34.Горит коммутатор(уже третий по счёту),дед жмётся..поэтому коммутатор всегда дешёвый китайский.После "пропала искра"(с)дед разбирает своими кривыми руками пол мопеда...я мне потом собирать.Аккумулятор новый,регулятор тоже...правда измерить нормально напряжение не могу(где то потерял стрелочник),а цифровой показывает хаотично.Верно я предполагаю что регулятор мёртв?(и естественно коммутаторы мрут).Хотя с тем дедом ждать можно чего угодно(иногда подваривает что-то 03_biggrin )...приехал однажды-а массовый провод вообще без изоляции 03_biggrin "я подножку варил,а оно что-то задымило"(с).
14.04.2016 р. відповів для Andrey-77
С таким винегретом... 34_wacko2 Китайские коммуты, как правило идут без отсечек и .... в принципе работают.
Электрику навесную желательно ставить оригинальную, в том числе и регулятор напряжения. Может причина и в нём....
ТО что жырным выделил не понял 06_question  вроде одно другому противоречит
что имееться ввиду (наджиклёрном пространстве ?) в поплавковой камере или где ? и если кончаеться бенз в поплавковой то по идее нужно либо уровень болше либо напор бенза увеличить,
и как вияснил что на такой скорости бенза кончаеться ? провал ?
по поводу жиклёра у меня по моему тоже 82 стоит то нормально, да и почти  никогда не меняю жиклёр (если не китайский нонейм карб) под 44-ю поршню, раз по моему пробовал ставить больше когда саксофон себе тулил., а так думаю что это баловство.
с Колей полностью солидарен, нулевик в топку, правда трубку заборную  Г образную, я с фильтр бокса сразу выкорчевал, а то не то пальто с ней.
Змінено: 14.04.2016 р., Shurupchik
скорее всего в етом и причина, если масовый поплавился, то наверное от души варил, наверное проводку всю вскрывать(разматывать) и смотреть что там внутри есчё за вкусности 02_sad
По-моему там отдельная катушка на коммутатор.Мне кажется,что реле-регулятор к коммуту не имеет отношения.Скорее всего просто хреновая "масса",или "глушилка" не правильно подключена. 06_question
