Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7030307
14.04.2016 р. відповів для Shurupchik
ТО что жырным выделил не понял 06_question  вроде одно другому противоречит
что имееться ввиду (наджиклёрном пространстве ?) в поплавковой камере или где ? и если кончаеться бенз в поплавковой то по идее нужно либо уровень болше либо напор бенза увеличить,
и как вияснил что на такой скорости бенза кончаеться ? провал ?
по поводу жиклёра у меня по моему тоже 82 стоит то нормально,
Карбюратор мыл, тогда же уровень уменьшил, а потом уже скутер заводил, а не наоборот. Да противоречия нет, но больно резко обрывает тягу. Напрочь. Газ бросаешь, можно ехать дальше. Это не уровень виноват думаю.
Бензин кончается именно в наджиклёрном пространстве.
Это правильный термин.
А "бензин кончается в поплавковой камере" - это некорректный термин. Потому как его в поплавковой камере может быть и в норме, а симптом недостатка бензина будет по другой причине.
Нулевик бы рад выбросить, но не имею возможности. Фильтр-бокс без крышки. Мне что губку бечёвкой привязать к фильтру?
Ребёнку времени не хватило найти фильтр-бокс. А кетай вообще не хочется ставить.
Уже столько раз покупал эти китайские "коробочки", сколько раз и жалел об этом.
"я подножку варил,а оно что-то задымило"(с).
скорее всего в етом и причина, если масовый поплавился, то наверное от души варил, наверное проводку всю вскрывать(разматывать) и смотреть что там внутри есчё за вкусности 02_sad
Поплавился массовый провод скорее всего когда массу сварочного аппарата к двигателю притулили.
А если при этом ещё и АКБ не отсоединяли, то сгоревший комут - это так, цветочки.
Змінено: 14.04.2016 р., Dinosaur
14.04.2016 р. відповів для Limon
По-моему там отдельная катушка на коммутатор.Мне кажется,что реле-регулятор к коммуту не имеет отношения.Скорее всего просто хреновая "масса",или "глушилка" не правильно подключена. 06_question
Да покажите же наконец мне такую 34-ку, где комут питается от отдельной катушки.
Все слышали, что они есть, но никто не видел.
Принимается фото 34-ки с разъёмом генератора, имеющим красно-черный провод.
14.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Да,sorry.Попутал.Нет на аф34 отдельной катушки.
15.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
С таким винегретом... 34_wacko2 Китайские коммуты, как правило идут без отсечек и .... в принципе работают.
Электрику навесную желательно ставить оригинальную, в том числе и регулятор напряжения. Может причина и в нём....
Тот мопед уже похож на франкинштейна 03_biggrin ....какой там уже оригинал-дед прижимистый.Чтоб снять крышку вариатора,нужно как минимум три ключа 08_lol ,дед болту голову оторвёт-приварит что попало под руку. 06_question Шпонпаз на магните разбит,статор на одном болту,датчик тоже....спрашивается-какого хрена туда лазить десятки раз?
Тоже думаю что регулятор.
15.04.2016 р. відповів для Shurupchik
Проводка обильно замотана синей изолентой 03_biggrin ,массовый провод выплавился из жгута(где был примотан)...как раз от регулятора к двигателю.Визуально аномалий не видел...но наверно прийдётся всю проводку колупать. 02_sad
15.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Ну а куда ж дедова логика "массу" прицепит?-конечно на двигатель 03_biggrin .Спрашивал про акб,коммутатор...божится что отсоединял(врёт).Приедет под ворота(велосипедом) и как тот кот просит "найди искру"(с). 75_mda
Со спаленным коммутатором,и обгоревшим проводом массы,дед притащил мопед ко мне ещё осенью,так он зиму и простоял,весной я заказал всё новое...и дед укатил.Через 1.5 месяца-снова у меня. 05_shok
Сайленблоки с броне шланга, служат на ура.   Где такие шланги применяются? Где их достать?
На хозяйственных и автомобильных рынках... Есть разных размеров. Режут любою длину.
kris
Змінено: 15.04.2016 р., 99Ezdok99
Так... ну тогда точно нужно выбрасывать нулевик и ставить сток филтьр бокс это и решит проблему, придушишь вход воздуха и соответсвенно увеличиться разряжение в натжиклёрном пространстве (бенза будет тянуть больше, думаю понял о чём я) а на счёт китайских коробок то да 19_negative  , был бы поближе- презентовал бы стоковый филтр бокс , у меня их есть немного 17_wink
Г образную, я с фильтр бокса сразу выкорчевал, а то не то пальто с ней.
А что с ней не так?
kris
15.04.2016 р. відповів для wen
А что с ней не так?
В смысле что не так? дюрка у неё не достаточного сечения для нормальной продувки и наполнения семсью цпг 65-ки
15.04.2016 р. відповів для Andrey-77
Запчасти всегда покупает клиент - это моё правило.
И оно часто оправдывает себя.
думаю понял о чём я):
Намекаешь, что с увеличением оборотов выше определённого порога разрежение над жиклёром пропадает из-за повышенного давления в основном диффузоре?
Проверю. Методом увеличения уровня.
Змінено: 15.04.2016 р., Dinosaur
15.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
У кого какое мнение об установке GPS трекер?
Отзовитесь кто уже установил, и какие отзывы о сей "вещице".
Я поглядываю на - [http://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-RF-V8-GPS-Tracker-Alarm-with-Lanyard/32378854243.html?spm=2114.30010708.3.2.hqv2Ti&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=179dc7fb-36cc-4730-8300-8bd2ce837dca]
Ну что ребята, кто что скажет?
Запчасти заказываю в интернете,посылал раз хозяина мопеда самого на рынок за запчастями....он отправил свою бабу 08_lol ...а на рынке продавец моментом определяет компетентность покупателя-и впаривает откровенное барахло вместо нормальной вещи.В принципе ко мне (что я заказываю)претензий у деда нет...основная проблема-это огромное желание деда влазить туда,где он не понимает.
15.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Я поглядываю на -
Михалыч привет! Вот это другое дело! Вот тут есть о чем по говорить и обсудить вопрос противоугонных средств.  Стоит у меня такая приблуда на машине. Работает на все 100%. Подключина к бортовой системе питания и еще в дополнении имеет свой источник питания 3 АКБ палчиковые литий ион 16850. Они один в один как на АКБ ноутбука. У меня их 4 элемента в машине. 2 лже-элемента и 2 полноценно работоспасобные. Имею полную информацию об автомобиле. Вплоть до прослушки ведения переговоров в салоне автомобиля. Михалыч честное слово! Место расположения, скорость движения, наличие количество топливо в баке, трек движения авто за последние 9 дней, открывания дверей, запуск двигателя. Проводил испытания! Помещали авто в крытый железный гараж. Если не включен высокочастотный генератор (глушилка) много канальный 390-440мгц,440=465, 770=930,2100-2370. Сигнал проходит! Единственное что в железном гараже не проходит это GPS сигнал, за то AGPS нормально проходит. AGPS это позицианирования на основе расположения сотовых репиторов сотовой связи. Для угонщика средней квалификации электронщика и выше все осуществимо. Ниже-станут большой проблемой. Почему и стоит 2 лже прибора и 2 работоспасобных. Мало того! Магу дистанционно заглушить двигатель и открыть-закрыть двери салона авто.
Змінено: 15.04.2016 р., ZHIGAN
15.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
- Хороший комент - отзыв. 18_good
Змінено: 15.04.2016 р., m210555
15.04.2016 р.
Доброго вечора! така проблема хонда діо 27 заводиться добре з першого разу,але не розганяється більше 20км не їде.З чого починати дивитись!
15.04.2016 р. відповів для borka
Обороты развивает,или нет?Глушитель,трансмиссию смотреть...
15.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Глушитель почистив, обороти набераэ але не маэ тяги, свічку і воздушний фільтр поміняв.
