Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6843766
22.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Но я бы в данном случае,при наличии штуцера в картере
Опа, а вот очередная загадочка.
На том Такте-24 я так и не решился поменять карб. (нормально и родной настроил).
И в результате не узнал, есть ли у него штуцер внизу, там где сейчас наблюдаю этот штуцер на Такте-30 на таком же моторе.
И как теперь быть? 05_shok
Откуда я узнаю, был ли у него штуцер?  12_cray
22.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Такт 24-маркировка AF24-E,верхний бак,тонкий вал,отсутствие штуцера в левой половинке картера.Такт 30,31,51(может есть еще какие-я не знаю точно)маркировка AF24-E,толстый вал,нижний бак,наличие штуцера в левой половинке картера.
22.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Коль а я бы даже под страхом смерти не поставил бы карб с 18-го мотора 03_biggrin всё что угодно только не это 19_negative
Почему?Карбюратор с 18го мотора-это один из лучших карбюраторов из линейки Диовских/Тактовских/Лидовских карбраторов.Имеется в виду:Широкая разболтовка и большой присоединительный диаметр  фильтрбокса.А вот модели с узкой разболтовкой и маленьким диаметром-это да,они мне тоже не очень нравятся...Так что скорее всег мы имеем в виду разные модели карбюраторов.
Я их просто не перевариваю, или может просто мне такие попадают, жиклёр холостого чего стоит, да и поплавок 27_dash
22.05.2016 р. відповів для m210555
С прошедшим,Михалыч 20_drinks Не видел я..
Трекер надо ставить так,чтобы его трудно было извлечь.Я говорил куда.Снимать и подзаряжать раз в неделю это плохой вариант.Поверьте,задолбает.Ведите к нему питалово,эту хрень в прикуриватель можете сделать типо стационар внутри скутера а на входе поставить тумблер и заныкать его.Когда надо подзарядить просто включили часов на 5 и хорош.
22.05.2016 р. відповів для Andy_e
Спасибо!
Про питание я кстати сегодня подумал, что то он быстро разряжается, сегодня сделал запрос, на сайте высветилось - где сей девайс, и инфо про питание, остаток - 72%, а прошло то всего 2 дня, а заявлено - до 12 дней.
Может посадил батарейку что много делал запросов за эти два дня, а может батарейка еще не "раскаченная". Может надо несколько раз сделать - заряд - разряд.
А прикуриватель даже не надо ставить, с ним в комплекте шел инвертор с 12 на 5 вольт, можно врезаться в сеть скутера в любом месте. да и поставить как ты сказал выключатель.
Змінено: 22.05.2016 р., m210555
В режиме GPRS он ест много,у меня 5амперный акб может за день сожрать (правда еще и сигналка) это в режиме простоя в гараже. Сжирает так, что стартером не заведёшь утром.GPRS у меня настроен на отправку данных каждые 30 секунд,можно и реже сделать,хоть раз в день.Так что я понял режим GPRS нужно включать при включенном питании о скутерного акб при работе генератора.Поэтому в основном у меня режим СМС включен.Батарею подзаряжаю раз в неделю.Да и по деньгам,экономнее..Чтобы отправить смс с моего номера надо 1 грн потратить (первая смс 1грн остальные 100 бесплатно) Чтобы трекер ответил таже сумма.А чтобы трекер включил GPRS тоже 1 грн в сутки.Так что проще пока просто позвонить на него,он сбрасывает.С телефона не снимается плата,а он за 1грн шлёт СМС..Один минус,ты не можешь контролировать баланс счёта на трекере.По-этому иногда надо пополнять вслепую по 5-10 грн) Один раз не прислал ничего..а денег небыло)
Змінено: 22.05.2016 р., Andy_e
Андрей, ты наверное хотел сказать - режим - GPS ?, да в этом режиме он "хряпает" будь спок, не знаю как на твоем трекере, а у меня что бы включить этот режим - посылаешь команду - gon#, но эту команду я посылаю только когда мне надо узнать о местонахождении скутера по GPS, т.е. по спутникам. А так он у меня постоянно в режиме - goff, т.е. GPS - спит, а GPRS как ты сказал подключен постоянно, в этом режиме тоже можно сделать запрос о местонахождении, но придет ссылка на карту - очень неточная, т.к. данные по сотовым вышкам.И его никак не отключить, если только у оператора просить что бы отключил интернет. Я сегодня утром сделал распечатку расходов, так он каждые 30 минут делал обновления. Хорошо что у меня тариф такой - до 17 мб в сутки - бесплатно,
23.05.2016 р. відповів для m210555
Нет,именно GPRS.При подаче питания в моём GPS сразу включается и ищет спутники,и не вырубает их.У меня основан на чипе Ublox 7020..Он экономичный
23.05.2016 р.
Привет.
Мотор начал подёргиваться в работе на оборотах, типа эпизоды пропажи тяги.
Ну ясно, перебои с искрой.
Выкрутил свечу ( NGK ) и немного офигел- массовый электрод фактически разрушен, как бы съеден коррозией...
Почистил щёткой и выкрошил половину металла...
Свече 2 года, прошла ерунду, 2-3 т.
06_question
Впервые такое вижу...
05_shok
Это чего такое?...
23.05.2016 р. відповів для kaadoc
Привет.
06_question
05_shok
Это чего такое?...
Дедушка Сюо не тот металл использовал в подвале. А 3 тис.  це ще круто, попадались свечи на 30 км не хватало.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Привет.
06_question
05_shok
Это чего такое?...
Скорее всего либо смесь бедновата,либо бензин такой залил.Ну и как сказал Вован-качество свечи тоже не стоит сбрасывать со счетов.
23.05.2016 р. відповів для FILINNN
И у мну была такая мысль...
Свечка с Бегемото, там всегда НЖК-шки покупал нормальные. На запас есть купленая на Барабане в Харькове, но та вообще атас- вся блястит, резьба с заусенцами, между электродами сантиметр- шоб сделать 0.06 пришлось электрод выгнуть коромыслом...
23.05.2016 р. відповів для KOLIAN
На бенз тоже грешу- у нас продают "бэларуссь", гавнище такое что на машине свечи обрастают мохом за 1000 км, расход при этом 12, как заправлю ВОГ- расход 8.
Заправки ZOG, у нас их уже палили, стёкла на всех разбиты благодарными покупателями- но один хрен работают...
23.05.2016 р. відповів для Andy_e
При подачи питания и мой тоже включается, это обнаружил при зарядке, и на форумах тоже об этом говорят, только не знаю переходит он в режим GPS или нет.
Вот кто то выложил ссылку на другом форуме -
Когда то по совету поставил российскую свечу. Типа, тоже хорошо служат...
Поездил почти ничего и не смог завести. Выкрутил свечу, а центральный электрод расплавился ....капля застывшая и отвисшая. Если бы она упала в ЦПГ, попал на капиталку...
Больше не экспериментирую.
23.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
"Российские" свечи делаются всё там же, в горных провинциях Сунь-Вынь...
02_sad
Поставил такую, пока езжу.
88_dontmention
На моем трекере есть перемычка на плате. Если замкнута ( или разомкнута непомню)то трекер включается не сам а с кнопки.Это в случае если нужно выключать вручную.
На своём не видел такой перемычки... - вернее не не видел, а не слышал про такую перемычку, надо поискать на форумах.
Змінено: 23.05.2016 р., m210555
Андрей, вот нашел комент одного товарища - комент - #108
"Ну вот и закончился очередной опыт с данным трекером. Девайс был полностью заряжен и переведён в режим goff# и оставлен в покое. Каждые 2...3 дня на трекер слалась команда dsp# для контроля заряда аккумулятора (итого 6 раз). До 7 дня трекер выдавал 100% заряд, потом до 11 дня 70% заряда. На 12 день осталось 40% заряда. К концу 13 суток трекер стал посылать сообщения о том что заряда осталось 10%. После третьей SMSки о разряде на него была послана команда gon# и спустя 10 минут команда dw#. Координаты устройства тут же были получены. Дальнейшие испытания были прекращены. Итого 13 полных суток до того момента как трекер заволнуется, что силы покидают его. Почти две недели до запроса координат, трекер может затаиться и не дышать . По моему не плохо."
Если бы было так у меня, и не надо бы никакого дополнительного питания, за лето надо зарядить 8-10 раз, думаю это особо не задолбает.
