+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6521690
23.05.2016 р. відповів для kaadoc
Привет.
Мотор начал подёргиваться в работе на оборотах, типа эпизоды пропажи тяги.
Ну ясно, перебои с искрой.
Выкрутил свечу ( NGK ) и немного офигел- массовый электрод фактически разрушен, как бы съеден коррозией...
Почистил щёткой и выкрошил половину металла...
Свече 2 года, прошла ерунду, 2-3 т.
06_question
Впервые такое вижу...
05_shok
Это чего такое?...
Попадалась свеча тоже  NGK  ( подвального розлива ), электроды сгорели через 5 км. 06_question Вместо электродов ... какое то образование похожее на пену 33_wacko , отвез в магаз где брал .....  купили у меня без проблем.
23.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Дело в том что у меня тонкий вал, верхний бак... Просто нет сейчас возможности попасть в гараж и посмотреть наличие штуцера. Да и какой толк ставить насос к баку, расположенному вверху? При желании, можно вообще самотёком пустить, у меня одно время не работал вакуумный кран и бензин задерживался только иглой в карбе.  А карб хочу именно 18-й, который под широкую разболтовку и большой патрубок на воздушный. Родной меня уже доконал..)
23.05.2016 р. відповів для m210555
На моем трекере есть перемычка на плате. Если замкнута ( или разомкнута непомню)то трекер включается не сам а с кнопки.Это в случае если нужно выключать вручную.
На своём не видел такой перемычки... - вернее не не видел, а не слышал про такую перемычку, надо поискать на форумах.
У нас разные модели,так что перемычки может и не быть..Надо прекращать сей флуд,а то Юра Ездок  даст нам тырсы
Змінено: 23.05.2016 р., Andy_e
23.05.2016 р. відповів для Andy_e
А это разве флуд?, а я считаю мы с тобой делаем хорошее дело, раскручиваем тему безопасности скутера, может кто то из форумчан тоже присматривается к сей девайсу. Мы же с тобой не полезли в политику, не обсуждаем песни Аллы Пугачевой.  - Я так думаю.
Для этого есть тема отдельная 31_bigboss
http://www.moto.com.ua/forum/topic-142073/
23.05.2016 р.
ебята помогите разобраться с карбюратором PB2DD от dio XR baja, который сейчас стоит на дио27. Ситуация такая: скутер стоит 2 дня, завожу пока не прогреется при открытии газа глохнет. Далее после прогретия не тянет, много белого дыма, но после пробздится и едет норм. Электроклапан механический. Что можно сделать?
23.05.2016 р. відповів для savchenko1994
Какой толк говориш?Это я бы поставил насос,и забыл надолго о какх либо проблемах с поступлением бензина....Потому как самотеком-бывают приколы:Ставлю клиенту на Такт 24 новые шланги на топливо и вакуум,а так же новый фильтр(бумажный,как и на свою Дио ставлю),закачиваю бензин,клиент уехал.Ага,неделеко уехал-всего пару км.Не поступает бензин в карбюратор.В фильтре безин есть.Снимаю шлангочку с карбюратора-бензин НЕ течет с фильтра!Внаглую продуваю-потек,потом опять перестал.Пришло ставить дизельный-сетчатый.И следует учесть,что бензин может и поступать в карбюратор,но в недостаточных количествах при работе мотора на высоких оборотах.Отсюда-провалы,дерганье,непонятки...А с насосом таких проблем нет-прокачивает даже три года не меняный фильтр.
Там форум - "чужой", а здесь как то - "своё" - кто здесь сидит, ты их уже как бы знаешь, а туда я приду, никого не знаю, я там буду - "чужак". - это опять - моё мнение.
- зашел сейчас туда - он умер с февраля месяца, вот как там у кого то, что то спросить? там тихо.
Змінено: 23.05.2016 р., m210555
Ваше мнение услышал, буду знать. В общем то, думаю что буду таки врезать штуцер, так как сколько я крутил свой мотор-не помню я там штуцера на картере.. Ещё бы найти токаря..)
23.05.2016 р. відповів для bond093
По поводу белого дыма - меняй сальник маслонасоса, чисть выхлопную,перенастрой карб и будет тебе счастье.
23.05.2016 р. відповів для Xlam
Сальник поменял, толку ноль. Карб настроил- поплавок паралельно месту стыка карба, игла в среднем положении, винт качества смеси откручен на 1,5 оборота, холостой настроен. Что еще сделать??? 27_dash
23.05.2016 р.
https://youtu.be/y6-H9ti_O6w видео работы после замены сальника и настройки карба! И еще чуть не забыл появился какой-то скрежет при сбросе газа в районе маслонасоса, пружина сальника на месте , все притянуто и зашло плотно! что может быть?
24.05.2016 р.
Проверил компрессию в ЦПГ, на притёртых новых кольцах...
Напомню: - Зимой кинул разокоплектованные б.у. кольца и верхнее подгонял на ровном наждаке. Некоторые здесь в ветке, как обычно отговаривали... Так вот, зимой компрессия быдла около 10, сейчас почти 11 Атм.! И это после 10 000 км пробега.01_smile
Масло 2Т наше минеральное, с не дорогих. Пропитка на поролоне тоже не брендовая - масло для цепей бензопил... Так что, если с умом подходить к технике, можно вполне обходится по бюджетному. 17_wink
Змінено: 24.05.2016 р., 99Ezdok99
24.05.2016 р. відповів для bond093
Подозрительных звуков особых не заметил...
Ты чем аморт обмотал, целлофаном?
24.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Лично для меня это за гранью реальности.
Где за весну можно проехать 10 000 км? 05_shok
Я за весь сезон примерно три тысячи проезжаю.
Причём на разных скутерах.
24.05.2016 р. відповів для Dinosaur
За сезон откатываю как и ты, в среднем 3 500 км... Уже пошёл 4 сезон, после расточки на 44,0 мм.
Кстати колен вал  Nice Rich, служит с 2012... И далеко не один дальняк выдержал. 93_ok
Подтверждаю! Nice Rich 4 сезона! Этот 5-й будет бог даст. Шатов люфтов в подшипнике шатуна вообще нет! Даже если и кончится то мнения о нем останется положительным. Себя оправдал на все 100! На родном, стоковом японском произошла не лепая поломка. Отвалился вал коленвала со стороны вариатора. Как бритвой срезало. Оказывается это не единичный случай. Чесно говоря меня аж с досадой улыбнуло после увиденного. Вот уж на что а на эту часть или узел не когда бы не подумал. Факт на лицо. Тайвань переиграла по качеству японию. Бывает же такое...
25.05.2016 р. відповів для bond093
Сколько ты проехал в этом сезоне, может просто конденсат не выгорел, я весной выезжаю тоже дыму много, потом просравшись по трассе дымить перестаёт.. Грохот на видео может быть из за роликов, он обычно после троганья с места пропадает, ну или пластик дребезжит, бывает такое, попадёт в резонанс и грохочет, при чём иногда кажется что это не пластик а железяка, придавлю рукой, звук пропадает, главное найти ту самую..
   Колян.. хозяйка спасибо и адабрям за аморт передавала,  правда пришлось вспоминать спортивную молодость и делать растяжку на шпагат   03_biggrin
25.05.2016 р.
Господа. Скутер начал глохнуть сразу после запуска, буквально пару секунд. Думал карб, разобрал его, почистил, продул жиклеры, а в нем нету трубочки, та что для обогатителя  12_cray  и нет уплотнительного колечка на игле обогатителя. Но при всем этом он заводился и ездил. А вот давеча как поделал кто...
25.05.2016 р. відповів для martin_es
Ну и где она могла деться-та трубочка?Причем в последне время я неоднократно сталкиваюсь с отсутствием данной детали на карбюраторах клиентов...И все ее ищут и ищут безнадежно....Надо будет попробовать выточить самодельную...
