Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6721001
10.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Вот.
Полтинники год крутил без нареканий.
Поставил в 90-к. Синий не заводил недели три. Завёлся отлично со стартера. Крутил пару секунд всего, но в быстром темпе.
Что и требовалось доказать!!! 15_badgrin
12.06.2016 р.
Прошу совет.
Езжу на таком амморте уже года 4, сам удивляюсь живучести, но амморт в порядке, куплен был на Бегемото за 20$.
Но НЕМНОГО жестковат, а именно: когда закину в унитаз и кофр килл 15-20 вот тогда езда мне очень нравиться- плавно, мягко, и не сказать уже что табуретка.
18_good
Хоть балласт с собой вози, дури 70сс хватает.
Родной заводской давно снят т.к. пробивает на каждой кочке...
Мой вес около 90 кг.
Какой более мягкий амморт вы можете мне посоветовать, из недорогих?
Может купить китайскую копию родного и перекинуть на него родную пружину?
06_question
12.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, по аккуму Скайрич:
в работе нареканий нет, но стал потеть через крышку эл.
Снял, поставил на герметик Эласил ( промышленный ).
Сухо.
12.06.2016 р. відповів для kaadoc
Прошу совет.
18_good
06_question
Замеряй размеры пружины:Длинну,диаметр внутренний,диаметр проволоки.У меня где ты валялся старый подобный,только с синей пружиной.Возможно она будет помягче.
12.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Ага.
По отверстиям 303 мм
Пружина 250, ширина 36, толщина 6 мм. 6.35 если точно.
На скобе маркировка GBL 401.
В магазине вижу похожий, но пишут пружина 44...
Это размеры дохлого оригинала. Или ты спрашивал по тому что на фото?
Есть такая пружина снятая: 170-50-7 мм.
Змінено: 12.06.2016 р., kaadoc
12.06.2016 р.
Здравствуйте. Вот опять обращаюсь к Вам гуру. Ситуация описывалась ранее. Хонда дио 27, на холодную заводится плохо и нужно закрывать отверстие в воздушном фильтре. Но самое главное, что периодически, после поездки заглушишь и не можешь завести. Поменял карбюратор. Работать мопед стал абсолютно по другому. На холодную заводится раза с десятого но не нужно закрывать фильтр т.к. ничего не меняется. Также обратил внимание, что на этом карбюраторе нет повышенных оборотов при нагреве как было на том. Электромагнитный клапан срабатывал и до нагрева обороты были повышенные. На этом карбе такого нет. Обороты маленькие всегда. Но. Периодически опять заглушив на горячую не заводится. Нужно ждать пока остынет. Напоминаю что менял:
- проточил цилиндр под новый поршень с кольцами;
 - лепестковый клапан;
 - катушку зажигания;
 - коммутатор;
 - свечу;
 - карбюратор;
 Были версии, что гдето нет герметичности. Специалисты облазили весь двигатель и заверили, что при негерметичности есть подтеки масла. А их у меня нет нигде.
Что еще может быть? Надоел он мне. Не знаю куда еще лезть.
[url=http://www.rotapost.ru/?a=qerape]https://img2.rotapost.ru:443/i/gif/rotapost_468x60_1.gif
Ага.
Имел в виду тот-о котором ты говориш что хороший,но жесткий.Вот на него пружину бы и поменять-что бы помягче стал.Я правильно уловил суть?
Получается у меня 2 варианта:
-поставить на китайский амморт более мягкую ( синюю? ) пружину
-восстановить оригинальный амморт: купить китайскую копию и накинуть на неё оригинальную пружину, она явно мягче той дубовой красной...
Если у тебя есть синяя на китай- можем махнуться: у меня есть отдельно такая красная.
ЗЫ: я вот только боюсь что пружину синюю поставлю и амморт благополучно гавкнет- 4 года ведь уже ходит...
02_sad
Считаю что этот вариант безсмысленный-на китайских аналогах там нет гидравлики,а оригинальная пружина вряд ли добавит ему комфорта.
Найду,померяю,если размеры прокатят-подарю,на обмен мне ничего не надо.
12.06.2016 р. відповів для Shurupchik
если не затруднит зафотай для истории по возможности 17_wink
Вот сегодня сфоткал на телефон. Качество так себе.
Сегодня отогнал Такт спиногрызу. 34-ку забрал.
Есть подозрение, что убийца скутеров 34-ку подогрел.
13.06.2016 р. відповів для Kasant
 - коммутатор;
 - свечу;
 - карбюратор;
Менять карбюратор, должна быть веская причина и то на оригинальный японский.
Лепестковый клапан держит? Если прилегание не герметичное, то на заводке это отразится.
А электрику если и натыкивать, то оригинальную. По Китаю-Тайвань, есть вопросы...
По поводу потёков бензомасленной смеси... Далеко не всегда.
14.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
KOLIAN пишет:
и поменял торк на новый,поскольку в старом обнаружился нехороший люфт,пр котором ремни горят...
Хотел бы я увидеть этот люфт! Тот, с которого начинает грызть ремни. А то наши торки, хорошо побегавшие и все как правило с люфтами в этом узе...
Разобрал вчера трансмиссию для проверки.Ремень потянул рукой-проскальзывает на переднем вариаторе,и натяжки нет положенной.Думал что износ по ширине.Разбираю-по переднему вариатору вопросов нет,по торку-люфт на тарелках.С прошлого года лежал новый торк(как раз покупал перед прошлым слетом),поставил его.Натяжка ремня стала как положено,и как не тянул ремень(оставил тот,что и стоял)-он не проскальзывает.Получается что-из за люфта на тарелках торка,угол меняется,и ремень соответственно немного глубже садится-отсюда вышеописанные отсутствие натяжки и проскальзывание.Так же из за изменения угла-ремень плохо прилегает,и проскальзывает на торке под нагрузкой,отсюда нагрев,и быстрое разрушение ремня.Ну и штифты сильно болтаются в своих посадочных отверстиях.Везти с собой тот торк по понятным причинам мне совсем неохота...
15.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Карбюратор менял на японский. По поводу лепесткового клапана. А как проверить, что он держит? Я его новый брал. Лепестки все прилегали плотно. Электрика тоже накидывалась родная японская. А по поводу подтеков почему не всегда? Ведь там масло принудительно подается. Все равно бы вылезло.
 Ответил выше.
 - коммутатор;
 - свечу;
 - карбюратор;
Ответил
15.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля, отбой. Едет пара аммортов Хонда СШ 150, 300 мм, я на таких ездил- супер, но пришлось тогда отдавать вместе с мотом...
02_sad
Один поставлю, один выставлю на продажу как купил- 300 грв. Если кому будет надо- в личку.
15.06.2016 р.
Подскажите пожалуйста, если на ЦПГ Athena Racing (Dio AF-34) буду ездить на 95 бензине (в мануале написано не ниже 96) то все будет нормально или в итоге я испорчу ЦПГ ? Я так понял что проблема м.б. в детонации, я слушал примеры звуков детонации из интернета но это всё не то, как я её услышу/почуствую если скутер только трогается с 5000 оборотов а ездит на 5-11 тыс и из-за ветра (на скорости 70-90 км/ч) и шума выхлопа ничего не слышно? На ХХ понятное дело никакой детонации нет, она может возникать только под нагрузкой. Может можно как-то почуствовать её по изменению динамики скутера или еще как...
15.06.2016 р.
Добрый вечер всем.
Помогите разобраться: на хонде еве сменил карбюратор на новый от такта 16. Причины: на родной карбюратор ремкомплектов уже не бывает, он стал течь.
После замены холостые настроил легко, держатся стабильно. При попытке ехать мощности нет, тяги нет, тронуться невозможно. При полном сбросе газа глохнет. Снял полностью воздушный фильтр - тяга отличная. Следовательно карбюратору очень нехватает воздуха.
Я предполагаю три причины:
1. Родной впускной коллектор на хонде Еве меньше тактовского по диаметру. Пришлось в родном коллекторе круглым напильничком расширить в стороны отверстия для болтов чтобы попасть в разболтовку карбюратора.
2. Электроклапан холодного пуска пропускает воздух, поскольку от всего электроклапана я оставил только металлический бочёнок с иглой, потому что электроклапан не вмещался под амортизатор. Бочёнок с иглой в постоянно закрытом состоянии. Нужно загерметизировать посадочное место электроклапана?
3. Великоват главный топливный жиклёр.
И да, игла переставлялась во все три положения, результата нет.
Ещё зачем эта трубочка нужна, которая выходит из диффузорного тоннеля(зелёненькая)?
Змінено: 15.06.2016 р., valerakuh
15.06.2016 р.
Забыл упомянуть что двигатели на Хондах: Такт 16, Еве, Пал одинаковые - AF-05E
15.06.2016 р.
ПрИбыла посылочка с ЦПГ. 11_blum Поршенёк с вытеснителем.И колечки "забавные",интересно из чего они сделаны?
Особенно Antonу1999 обратить внимание на кольца(к разговору о хроме,чугуне,и пр.)
Завтра всё буду мерять,взвешивать,и копировать.
