Переглядів: 7029992
12.07.2016 р. відповів для Viper-Wind
Рапсовый бензинчик, нахлебался я в своё время горя с этими покращенями, перешёл на евробензин,  77_pleasantry  потом вроде убрали эту гадость, опять на 92 езжу... Кстати жижа эта не только в ЦПГ образовывается но и в карбюраторе, и её не всегда видно, я каналы толстой леской прочищал.
 Толик Арзаэл, бери тот АКБ что свежий, по дате, или который идёт скассетой жидкости отдельно, срок службы пойдёт как зальёшь пасту.. А то у нас продают на рынке заряженные пастой батареи, дёшево, но сколько они уже у них лежат пёс его знает.
12.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Жижа эта везде, сегодня полдня вымывал и выдувал керосином, бензином и растворителем. Теперь будем менять и бензин и масло.
сайт: artmoto.com.ua
13.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо, седня взял акум наконец... Выпуск апрель 2016. Поставил, красота... Чуть до кнопочки дотронулся, он уже завелся!  18_good
13.07.2016 р.
Ребятки, в дио стандартная лампа стопа без цокольная или с цоколем?  21_umnik
Стоп зараза, перестал светить ярче при нажатии на ручку тормоза! Еду млять как на велосипеде, и про начало моего торможения едущие сзади только догадываются!  13_evil  Наверное перегорела одна из спиралей в лампе.  02_sad  Опять заказывать хрен знает откуда!  27_dash
Змінено: 13.07.2016 р., Azrael
13.07.2016 р. відповів для Azrael
Безцокольная там лампа,на два волоска-на габарит послабее,и на стоп-поярче.
В чём проблема? В Киеве куча мото магазинов....
Эта лампа подходит от Жигулей, правда, изначально на скутере стоит лампа 5/10 Вт (габарит, стоп), а на жигулях стоит 5/21 Вт, но ездить можно.... Я себе на всех скутерах поставил вместо штатных ламп стоп/габарит светодиодные лампы из Китая, раньше иногда на них не светили светодиоды (не помню точно, на стоп или на габарит 06_question ), но потом знакомые впаяли туда сопротивление по мощнее и лампы сгорать перестали..
13.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Если б знать наверняка... Вот там где я акум брал, у них нет таких ламп. Еще в пару тройку мелких заходил, тоже нет! А в инете я не нашел адреса киевских магазинов где они есть в наличии... Только другие города. 02_sad
13.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Типа такая Коля?
Типа такая Коля?
Лампа да, такая. В любом автомагазине их навалом. Разных мощностей.
Но почему то там они дороже, чем в мотозапчастях.
16.07.2016 р.
Ребят сегодня прихватило мою з4-ку, я в шоке ехал 60 км, на раслабоне  и тут глох, со всеми вытикающими, колесо в юз и тд,  вчера строителя подвсозил на ту же дистанцию на всех парах стрелку ложил хоть бы хны , хотя его вес больше сотки да и меня под 90,нифига не понял какого он торцуанул, пробег уже  около 3 -4 тыс км после проочки, масло провод сразу здернул проверил на холдостых , какчает , короче нонсенс, сразу стал возле ближаешей аптеки, купил шприц двадцатку и капельницу, продавщица в шоке была когда ножницы попросил и обрезал немоного трубочки с системы и на шприц прилепил))) , долго обьясньял что я не двигун а байкер))), но сути так и не понял какого он падлец, вроди и оборототы сразу збрасывает, одно меня настораживает, ни демит нифига последние пару недель, реально вообще дыма нет,  почему и маслонасос проверил, качает подлец. В потерях короче 34_wacko2
16.07.2016 р. відповів для Shurupchik
Странно... 06_question Если прихват ЦПГ,то почему колесо в юз?
16.07.2016 р. відповів для Limon
А что тут странного?Так оно и бывает...
17.07.2016 р. відповів для Shurupchik
Заправку не менял?
Ребра цилиндра чистые?
Воздух в масло системе, исключён?
Змінено: 17.07.2016 р., 99Ezdok99
17.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Не должно. Прихваты ловил больше десятка раз на разных скутерах.
Скутер глохнет, тормозит двигателем 1-2 секунды и тут же вариатор расцепляется.
На юз может быть только когда жёстко вклинит. Такого не встречалось.
Даже не представляю, что нужно воткнуть в поршень, лом наверно, чтоб вклинило.
Было: поршень, кольца в куски - но не вклинивало заднее колесо всё равно никогда.
17.07.2016 р. відповів для Dinosaur
Не должно,но встречается.В основном при прихвате,ремень пробуксовывает на вариаторе-кстати при разборке даже следы бывает видно на вариаторе и неподвижной щеке.Но бывает и мертво клинит-до блокировки колеса.Раньше кстати у меня такое было,еще когда на воздушке ездил.
17.07.2016 р.
Я лишь хотел сказать,что если колесо сорвало в юз,то проблема не прихватом ЦПГ(если конечно человек не приукрасил ситуацию).
ПС.Товарищ прапорщик,а крокодилы летают?
     Нет
     А генерал сказал,что летают.
     Ну,как-бы ДА,только низко-низко.  03_biggrin
17.07.2016 р. відповів для Limon
То я сгоряча не подумавши,и не вспомнивши все подобные  ситуации написал.На самом деле-юз был,когда был прихват,и из за этог рвало ремень.Вот тогда-полноценная блокировка колеса была.А когда например на скорости у меня случался прихват-я специально жестко,до юза кратковременно тормозил-дабы разъеденилось сцепление...
Как то пер около 80 на девяностом,вдруг прихват,колесо клинит и выворачивает на бок,благо отпросился вертикально...
18.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль Ты упускаешь одну мелочь из за которой ситуация может полностью отличаться на двух одинаковых скутах, это настройка трансмисии и жесткость всех пружин и вес колодок  в торке.
В этот раз было еду - глох на скорости примерно 60- юз пару метров - потом накат. Везет крокодилам которые этого никогда не испытывали 25_spiteful
