Переглядів: 7030021
17.09.2016 р. відповів для Dinosaur
Всем привет.
С похолоданием моя 34-ка начала чудить. Заводилась всегда с первого пинка по теплу. Сейчас явно проблемы по обогатителю. Вчера с работы ехал, на перекрёстке заглох, совпало с отработкой обогатителя по времени. Вообще отказался заводиться. 30 раз с выключенным зажиганием по кику. Только после этого завёл с трудом.
Так вот, изначально на нём стоял сломанный обогатитель. Я его сделал для переключения вручную. Это было зима и весна. Нарадоваться не мог. Запуск и езда отличная. Он даже от тряски сам в нужное время падал и закрывался.
Затем решил сделать как положено. Перепробовал несколько обогатителей. Вроде нормальный выбрал, в мае месяце холодным утром заводился хорошо.
Либо частично забилось отверстие. Обогащает, но мало. Либо придётся всё-таки регулировать. Не люблю это, иногда корпус ломается.
А вообще зверский жужик. По всем ощущениям мощнее, чем Аксис, который 82 куба.
Если с трудом заводится, можно перекрыть пальцем трубку подачи воздуха в кожухе обдува. Если проблема только в бедной смеси, это поможет.
Электро обогатитель можно подогнать "идеально под твои требования". Для этого понадобится сам карбешник и штангелёк с глубиномером. И замерить расстояние до канала обогащения, от корпуса обогатителя. Потом запитать его от аккумулятора и узнать длину выхода запорной иглы (бочки). А дальше логика и точный расчёт. 17_wink
А для начала поиграйся с качества и количества смеси, и если не поможет - мойка и продувка карба.
Змінено: 17.09.2016 р., 99Ezdok99
Всё можно сделать, но аккуратно! Плоскогубцы с тканью в несколько слоёв и дозированное усилие.
С похолоданием, но это 5-10 градусов и ниже, стоит перейти на 95 бензин. Кто по теплу катается на 92...
17.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Что за НАУХАУ?  06_question Аргументируй.
Да, именно так. Заводится тяжело. После долгого простоя замучаешься дёргать.
Сейчас решил дообкатать. Первым делом закрутил качество почти совсем. Езжу каждый день. Заводится с первого-второго пинка, но работает на самых низких оборотах, может заглохнуть иногда. Приоткрывать ручку газа позволяет секунд 30-40 после запуска. Думал уровень маловат, нормально.
По поводу затыканий - вход фильтр-бокса затыкают.
А в кожухе обдува зачем затыкать? 05_shok
Верно, нечего там затыкать. 03_biggrin
Да, корпус воздушного фильтра...
17.09.2016 р. відповів для Limon
На 95-ом в холода, у меня лучше заводится чем на 92. И заправляюсь только на брендовых заправках.
Летом мопед на всём ездит...
А не проще свечку погорячей поставить?
Весной и осенью всегда меняю холодные и горячие свечи местами.
Правда собой разницы не заметил, когда ездил на одной круглый год.
Ну если разница в "единичку",то это не считается. 01_smile
Да на разных катаюсь, но в основном NGK, DENSO и разный номинал. Сейчас с остатков осталось, около двух десятков... Разложил в две коробки, на одной написал ЛЕТО, на др. ЗИМА. И в планшет напоминалку... )
18.09.2016 р.
Нашел забавное фото, не судите строго. 01_smile
Truth MOTO fan.
18.09.2016 р. відповів для Alexsey
Типа пит стопа, тот тоже любитель молотком решать.)
Змінено: 19.09.2016 р., 99Ezdok99
20.09.2016 р. відповів для Dinosaur
Я езжу круглый год, есть как бы, зимние и летние настройки карба, зимой чуть богаче делаю смесь. Обогатитель регулировал, штангель в колодец, по моему 14 мм, и на зиму делаю максимально допустимый подьём иглы, с учётом когда нагреется то перекроет канал.  Было такое что зимой глох на перекрёстках, пока едешь норм, как только газ сбросил глохнет, подкрутил качество, всё нормализовалось.  Неделю назад вынул обогатитель и поднял иглу, скут сборная солянка, и обогатитель возможно не родной, вот и ищу золотую середину, терзать разьём обогатителя не обязательно для подключения к акб, завел, поработал, вынул глянул.
   ПС. Юра я непонимаю почему у тебя на 95том зимой пуск лучше, по идее низкооктановый бензин легче загорается,  06_question
21.09.2016 р.
Приветствую всех! Может кто подскажет ,скутер Honda Dio 34  проблема с карбюратором.  Карбюратор-китайский аналог родного с третим шлангом   без обозначений , был мной почищен, продут ,отрегулирован уровень бензина, заводиться хорошо НО глохнет через несколько секунд сам или сразу если открыть дроссель.После долгих попыток наладить норм работу (регулировки винтами качества-количества непомогли) , я выяснил , что  если закрывать пальцем входной патрубок почти полностью ,то двигатель нормально  набирает обороты и не глохнет,но стоит дать чуть больше  воздуха как глохнет.
Помогите разобраться ?
Змінено: 21.09.2016 р., kush
21.09.2016 р. відповів для kush
Что мешает прочесть тему с начала и до последнего поста. Если ответ не найдете или все перечисленные предложения по устранению проблемы не принесли нужного результата, тогда всегда готовы Вам помочь. Здесь Вы найдете очень много полезной информации. Поэтому рекомендую не полениться прочесть. Проблема настройки и ремонта карбюратора изжеванна не одну сотню раз. Все есть!
Очень бедная смесь. Обратите внимания на обогатитель. Нет питания на обогатитель или он не исправен. Отсутствие колодца иглы обогатителя. Я опираюсь на конструкцию родного стокового карбюратора. Кострукция китайского за частую не соответствует либо грубо нарушена в отличии от японского. Трудно ответить.
21.09.2016 р. відповів для ZHIGAN
ZHIGAN
да я читаю ,но это очень долго будет ,а проблему нужно решить быстрее.
ZHIGAN да я читаю ,но это очень долго будет ,а проблему нужно решить быстрее.
Что случилось с родным карбюратором? На китайском в теплую погоду двигатель работал нормально или так же?
Дело в том ,что я купил мопед  у соседа не на ходу , но до этого он нормально вроде ездил .Пробовал и в теплую погоду всё одинаково , пробовал без воздуха на и с воздуханом разницы нет.
Обогатитель  проверял ,работает.
Проблема с кол-вом топлива.Его мало: на холостые обороты его хватает,дальше нет.Смотрите жиклёр,уровень,и т,д.
