0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6522639
11.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Представь работу этого маятника, как он работает. Эти сайлентблоки гасят вибрации от двигателя. При работе подвески происходят вертикальные колебания. Если в пределах работы амортизатора, то сайленам это не вредит. А если снимешь амортизатор а блок двигатель-трансмиссия опустишь и поднимешь на максимальное положение, то сайлены порвёт в сердцевине.
Простыми словами, сайлентблоки не нужно перекручивать.
П.С. У меня в этом узле, стоят подшипники. 17_wink
Ясно. У меня стоит аморт с дио 34, и тем что ты описал я не занимаюсь
11.09.2017 р. відповів для bond093
А кто этим занимается?
Я амортизатор не снимал, открутил шпильку двигателя и отодвинул блок назад немного, заменил сайлентблоки и поставил обратно
Почему так я подробно разжевал... Рано или поздно все мы снимаем-меняем амортизатор и чтоб не сделать ошибки и не угробить целые сайлентблоки, нужно знать эти нюансы.
П.С. Зажимаются болты амортизатора. Делается усилие чтоб немного подсел аморт и после зажимается гайка на болту маятника. Это так, по Фен Шую...)
21.09.2017 р.
Кто нибудь ставил редуктор от китайца ? Может с доработкой можно его воткнуть ?
21.09.2017 р. відповів для ecstrim
Смысл? 06_question Нельзя поставить...
21.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Не могу найти редуктор нужен с меньшим передаточным и желательно первичка , а то моя первичка совсем стерлась .
Не в курсе с 56 Дио полезет
Так в чем проблема?Это не дефицит,и относительно недорого.Купить в сборе редуктор с ZX,и не маяться фигней.
22.09.2017 р. відповів для ecstrim
Тебе нужно ездить или гасать на кольцевых гонках?
На разборках этого добра хватает...
22.09.2017 р.
Привет формучам!
Нужна ваша помощь.
Кто может проконсультировать по телефону или вайберу
Хонда такт 24 карбюратор
Отзовитесь!
Буду очень благодарен
Всем спасибо 43_help
22.09.2017 р. відповів для Kolumb
В личке.
Привет формучам!
Нужна ваша помощь.
Отзовитесь!
   а шо? ипет мозги?????  03_biggrin
24.09.2017 р. відповів для Kolumb
Привет формучам!
Нужна ваша помощь.
Отзовитесь!
Опиши симптомы работы двигателя. Может это и не карбюратор вообще. Бывает и такое. Если Вы уверенны в том что карбюратор ваш идеально чист, и не имеет переделок ну или тюнинга, то вполне возможно причина кроется совсем в другом. Причин хватает думать на карб но при этом иметь не исправный лепестковый клапан или сторонний подсос воздуха. Ну разве не так?
25.09.2017 р.
Привет ВСЕМ.
Сегодня закрыл сезон - 2017, посмотрел погоду, а там +10 - +11, и начинаются дожди.
Подумал пока сухо, скутер чистый, а его опять на зиму в квартиру до весны, и вот сегодня убрал в квартиру.
Весной из квартиры вывозил один, и завёз сегодня тоже - принципиально - один.
Итог сезона - пробег = 598 км., в том сезоне пробег был = 670 км.
------------ Скутер ушел в отпуск на 7 месяцев.
Змінено: 26.09.2017 р., m210555
26.09.2017 р. відповів для m210555
+10 + 11, ещё кататься и кататься... 02_sad Только одеться по погоде.
Накоптили в парадном... 39_heat  В мужичка на лавочке челюсть отвисла.  03_biggrin
Змінено: 26.09.2017 р., 99Ezdok99
27.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
- он вообще то знал что я сейчас приеду, т.к. я выезжал из дома на велосипеде он сидел на лавочке и я сказал ему - сейчас скутер пригоню. Он сейчас инвалид, у него был инсульт, ели ходит,тоже бывший шофёр, теперь я выхожу с ним покурить на лавочку, мой сосед, я первом этаже он на третьем.
- ты лучше тёзка ответь почему он стал глохнуть на уклоне лестницы? это у меня так, или так у всех?
27.09.2017 р. відповів для m210555
Если мопедку наклонять обороты двигателя всегда меняются. Причина в количестве бензина в карбюраторе, в отстойнике.
27.09.2017 р.
Посоветуйте резину нормальную.
27.09.2017 р. відповів для kyrsik
С бюджетных  https://maxdrive.com.ua/delitire
01.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Тормозные диски на Дио...
