+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6730172
17.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Горизонталки на 10 лет младше в основном.Может не время рамам сыпаться ещё
17.01.2018 р. відповів для Andy_e
Моя Дио с 94 или 96 года...
18.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Нормальние сеператори.
За 2 года продал очень много
Жалоб нету.
Своих денех стоят.
30XAH =)))
18.01.2018 р. відповів для 30XAH
Жалоб нету.
Своих денех стоят.
Ты за Атеновские? Судя по цене, они просто обязаны ходить долго. ))
Проверил раму на сгибах на трещины.. Ничего подозрительного не нашёл. И бак смещал смотрел, лампой переноской везде заглядывал.. Правда передний пластик не снимал и он немного мешал. Но как мог отгибал его..  Пока волноваться нечему, радует.
Выходит всё же, на горизонталках рама крепче вертикалок.. Хотя по наружному сечению, трубы идентичны - 34.5 мм.
Сказать что я не вожу грузы, мало езжу или вешу как японец.. нельзя. Скут отрабатывает на все 110%! Он для этого и брался.
Но факты, вещь упрямая.
Юра,я уверен на 100%,в том,что рама у меня лопается по причине длинной вилки.
18.01.2018 р.
- Фотки цилиндра, когда ездишь в не сезон. Летом влага попадая на рёбра охлаждения цилиндра испаряется, а в холодное время года вперемешку с грязью превращается в пластелин.. Плюс, с под свечи как обычно немного подтравливает смесь. Если ездишь на ней не один сезон и кучу раз откручивал-закручивал..
- Вот так по Фен Шую чистят карб! Отделяя всю резину и пластмассу, и остальное замочуется в растворителе на пару часов.
- А это проверка сталькой жиклёров от не растворившихся частиц. Для особо пугливых и кипишных, смотрим сечение отверстия и диаметр проволоки. Для этих дел в наличии есть три вида: 0,2мм;  0,4мм  и  0,8 в роди...
- Вот так, в комфортных но скромных условиях делается ТО. Места для работы остаётся, метр на метр... (((
- Олегцузуки, поплавковая часть камеры карбюратора и канальчик обогащения, за которое мы говорили.
Змінено: 18.01.2018 р., 99Ezdok99
20.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Подшипники на маятнике, когда проверял? На моих уже есть "ступенчатая" выработка.. Люфтов нет.
Завтра планирую расколоть. Но сперва разберу масло насос ради любопытства, доберусь до шарика-клапана. Чёт раньше с ним не сталкивался... Походу промыл всю масло систему: бачок, шлаг, фильтр. Топливный второй, планово обновил. Хотя загажен не был.. Всё снимаю, вытираю, если нужно смазываю.. Скобу фиксации масло насоса и держатель тросика масло насоса зачистил, обезжирил и покрасил, чтоб меньше ржавели.. Ну всё как обычно.
Змінено: 20.01.2018 р., 99Ezdok99
20.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Я их не проверял вообще.Разве что,когда мотор выкатывал,то покрутил пальцами обоймы внутренние.Ну разберешь ты маслонасос.До клапана то все равно не доберешься,и ничего особо там не увидишь. 06_question
Вообще то я хотел проверить работоспособность этого шарика... Варианты?
Подшипники если прокручивать пальцами, ничего не чувствуется. Нужно в сборе, под затяжкой.
Если у тебя не текло масло во время простоя из фильтрбокса,то скорее всего клапан в порядке.Ели хочется таки проверить работоспособность,то думаю,что ты легко придумаешь-как его проверить 17_wink .Нет,я просто уверен,что ты найдешь несколько вариантов,и всеми ими проверишь его работоспособность!
Это говорит о том,что скорее всего при затяжке идет осевая нагрузка,и отсюда такие перекаты.
Эх, толкаешь меня во все тяжкие... 74_bb
При сборке, слегка стукну по наружной обойме подшипника(ов), попробую снять это осевое напряжение. 21_umnik
Промеряй  длинну трубки на маятнике,и расстояние между обоймами подшипников.Думаю все станет ясно.
Ну так ты ж все равно сделаешь по своему,поэтому я сразу и предположил,что не  проверить клапан Юра просто не сможет.... 03_biggrin
21.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Поправочка! Ступенчатый ход подшипников на маятнике, на обоих, есть и без сборки - прокручивая пальцами! Как вчера крутил проверял, вопрос?!.. 06_question  Люфтов нет.
Снял коренные. Производитель, ни о чём не говорящий.. Состояние нормально, им ещё бегать и бегать. Если бы мотался только по городу, не менял. Люфтов на сепараторах в коленвале нет. Два часа только срачь отмывал в ЦПГ... Зато выработок нет и компрессия 11 Атм!
Приятно работать с положенным инструментом и съёмниками, работа спорится. 17_wink
Змінено: 21.01.2018 р., 99Ezdok99
Ещё.. Заметил, на поршне (и раньше тоже видел) по краям головы, следы лёгкого .... покоцания. Впечатление, что поршень своей кромкой достаёт проточки на головке цилиндра или прокладки. Там углубление рассчитано как знаешь на поршень 39 мм. а стоит 44 мм... Жаль местного знакомого токаря нет, пришлось самому колхозить.
Взял шабер и прошёлся по окружности, заваливая немного края. И в поршеньке немного надфилем убрал по высоте и край на головке. Совсем не много, ну может 3-4 десятки... и заполировал всё нулёвкой. Теперь не должны соприкасаться..
Но при сборке, к этому узлу ещё присмотрюсь внимательно..  21_umnik
Надо шерстить ОЛХ, может кто будет продавать голову на 65 кубиков.
21.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Свеча по центру камеры сгорания  расположена?А то я не помню уже.И зачем тебе какая то левая голова на 65 кубиков?Проще,и правильнее,взять оригинальную голову и доработать.
Да по центру. Фотка с инета...
22.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Если надо,покупай,с отправкой на мой адрес,а я на станке сделаю камеру сгорания под 44мм.
фаску конусную снять на головке и все. поршень не надо трогать - лишняя нагрузка на кольца. таким макаром на каб-моторах переводили с 72сс на 107. с 47 на 52.4 мм. потом даже топливо не меняли, так на 92 и катали. хоть камера сгорания и чуть меньше, чем родная под 107. но не столь существенно. получается, что таким образом мотор несколько форсировали. в случае проявления детонации лить 95 - всего делов. охлаждение у вас принудительное. мотор не должен пострадать. так же есть отсечка коммутатора по оборотам
22.01.2018 р. відповів для tsinik
На поршне край головы с верху, совсем немного снял, недумаю это отразится на работе двигателя. Кольца притерты. Коммутатор без отсечки.
Колян, тогда покупать другую голову небходимость отпадает. Вышлю свою, а ты резцом подравняешь мой колхоз на 44мм. Напиши в личку адресс, завтра с утра вышлю. Спс!!
Змінено: 22.01.2018 р., 99Ezdok99
