+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7028881
16.04.2018 р. відповів для Andy_e
Спасибо, связался с автором объявления, жду результат.
17.04.2018 р.
Всем привет.
Вчера снимал карбюратор с 35-ки. Немного удивлён.
Изначально заводился весь прошлый сезон с полпинка, работал всегда на одинаковых оборотах, момента отработки обогатителя не наблюдал. Ехал всегда замечательно без нареканий, расход топлива вполне нормальный был. Поэтому не лазил.
Пару дней назад перестал заводиться на холдную. Обороты не держит, глохнет. С полминуты дать постоять, можно завести, на оборотах прогреть, ехать. На тёплом двигателе провал при наборе с низов.
Вобщем вскрыл, обнаружил кучу косяков. Карбюратор родной, состояние нового, болты щёлкали при откручивании так, что страшно было. Как будто первое откручивание вообще.
Забит частично жиклёр ХХ, забит топливный канал обогатителя. Оборван провод от резистора к обогатителю. Обогатитель рабочий.
И самое интересное - игла обогатителя шокировала. Она со ступенькой, кончик иглы - цилиндром, а не конусом, как у всех. Первый раз такой обогатитель вижу.
После сборки - на холодную очень низкие обороты, на ручку газа реагирует с задержкой (впечатление перелива). Иногда глохнет.
После прогрева всё замечательно, мотор как ураган.
Вопрос, что за обогатитель. И он ли виноват в неустойчивой работе холодного двигателя.
Змінено: 17.04.2018 р., Dinosaur
17.04.2018 р. відповів для Dinosaur
Там скорее всего игла как у меня на сотке и на 48.В следующий раз будешь лазить туда,сфоткай иглу.На ней маркировка должна быть 33G.
Так выглядит моя.
Вероятно был использован кит-набор ремкомплекта карба. Там игла катастрофическая, китайская в худшем смысле этого слова. Я родную берегу как зеницу ока, из ремкомплектов использую что угодно но только не иглу...
17.04.2018 р. відповів для Andy_e
Где-то так...
Правда пришлось повозится и продумать с установкой по высоте, чтоб при работе амортизатора нигде ничего не тёрлось, не доставало, не перетиралось.. типа бортовой проводки и лыж. В роди всё учёл..21_umnik
Выяснил причину "щёлканья" или "чирканья"... в районе переднего колеса. Оказалась причина в новых китайских колодках. Само основание - сталюка, доставала при прокруте колеса до шайб, крепления тормозного диска к колесу. На точиле убрал по высоте и закруглил, пока работает всё как часики. Кстати, сами колодки китаёзные, тормозят нормально.
Змінено: 17.04.2018 р., tatarka
17.04.2018 р. відповів для kaadoc
Вынужденно пришлось поставить китайскую запорную иглу та что с резиновым наконечником, а то родную при чистке карба посеял... Работает всё без претензий, расход топлива не изменился. Боюсь сглазить...
Андрей, именно такая игла. Как раз следующий раз был сегодня. Потому как с утра завёлся отвратительно. Раза три глох, пока ручку не покрутил немного.
недолго думая снял этот обогатитель, ещё раз всё продул , поставил обогатитель от Такта-51.
Разъём такой же, но игла старая.
Собрал, завёл, работает замечательно, разве только обороты не задирает, как другие скутера при прогреве. Провал на теплом моторе ушёл, отзыв на ручку газа прекрасный, с первого миллиметра подъёма заслонки (до этого надо было накрутить процентов на 30%).
Хотя на улице +20 он и не остыл вовсе. Завтра узнаю.
Когда собирал, на солнышке очень хорошо видно было, как встал обогатитель. На этих 20 градусах заслонка обогатителя перекрыла впускной воздушный канал ровно на половину. Думаю это правильная регулировка.
Купил колечки бензостойкие на карбюратор разного размера. Следующий Такт-51 тоже с карбюратором. Достал до печёнок уже.
в ремкомплектах нет иголок обогатителя.    а в природе их встречается великое множество, от конических до ступенчатых.
18.04.2018 р. відповів для olegsuzuki
Виноват, тупанул, сказал об главной дозирующей игле...
04_blush
18.04.2018 р. відповів для tatarka
Юрий, а что это у тебя за трёхслойная прокладка между карбом и коллектором???
Самодельная? Из чего делал?
18.04.2018 р. відповів для Krapiva
Юрий, а что это у тебя за трёхслойная прокладка между карбом и коллектором???Самодельная? Из чего делал?
Лет 7-8 назад, когда по запчастям было не так густо как сейчас, решил поменять резиновое уплотнительное колечко в этой пластиковой прокладке. Опыта было не много, вот и ошибся по сечению и переборщил. И при зажиме, эту прокладку просто разорвало на куски... В магазине подобной не нашёл и пришлось кулибничать.
Снял размеры старой, особенно важно толщина. Подобрал текстолит и с двух сторон положил картон пропитанный литоллом и по толщине вышло точно как на родной.
На столько всё было точно подогнано и подобрано, что по сей день работает и менять не планирую.99_yes
Кстати, мыслЮ по картону как уплотнение, Колян подкинул...17_wink
Змінено: 18.04.2018 р., tatarka
20.04.2018 р. відповів для Andy_e
Размер XS 158x72x119 см
Спасибо, Андрей.
Чехол приехал, оделся идеально.
У меня корзина и кофр, потому и боялся не угадать с размером...
18_good
20.04.2018 р.
Ну норм18_good.Хотел на лид себе взять но покумекал что маленький будет
26.04.2018 р.
А я всё барахлишком балуюсь.. мотошопинг не излечим.01_smile Сальники КОК. спс. Артурчику...
Змінено: 26.04.2018 р., tatarka
29.04.2018 р.
Привет.
Напомните размеры сальника/пыльника пера вилки AF-35, перо родное.
Забыл...
30.04.2018 р.
Сальники 27*39*10,5
03.05.2018 р. відповів для tatarka
Спасибо за ответ. Купил.
Как оказалось- протекание пера на стороне дискового тормоза это блин небезопасно!...
Потекло в работе, масло по креплению тормозной магистрали стекло на суппорт и тормоза отказали, масло попало под колодки...
05_shok
Змінено: 03.05.2018 р., kaadoc
03.05.2018 р. відповів для kaadoc
Надо гофры установить тебе на перья.И сальники защитят от пыли и масло не побежит по перу на колодки
Змінено: 03.05.2018 р., Andy_e
Брал с качественных athena или с таких?  https://benzo-pila.in.ua/podshipniki-salniki-prokladki-khonda/salnik-27-39-10-5-k-kt-2sht-amortiz-perednikh-dio-3531
03.05.2018 р.
http://scooter.rv.ua/salnik-vilki/1003-zadniy-stop-yamaha-bws-2ja-booster-original-japan-b-u.html
