+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6728859
07.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Китайская оптика тоже бывает разной , если она плохого качества то она помутнеет и без солнца . Если твоя с 2008 го еще в норме то качество нормальное . Я  покупал свой второй по счету лид 90 на котором передние стекла поворотников были потресканные и мне дали новые китайские стекла в придачу . Думал что помутнеют быстро но два года отъездил , а они как новые так и остались ! И вспоминаю новые китайские скутера которые стояли в магазине с защитной пленкой на стеклах и стекла уже были желтыми !  Так же покупал стекло стопа на лид китайское которе даже по защелкам не совпадало и через год было мутным .
08.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Приятно посмотреть на фактически новый мотик.
Интересно какого он года и где так долго прятался.
08.11.2018 р. відповів для kaadoc
Год выпуска примерно 1999-2002 , индийская сборка . Еще довольно часто в наших магазинах в Михайловке проскакивают скутера в таком состоянии .  Но в каком серванте его хранили это неизвестно . Обычно часто в таком состоянии встречаються "женские " скутера тоесть беленькие , красненькие , с корзинками . Zx встретить в хорошем состоянии сложнее , бабушки и женщины на них ездят реже 03_biggrin
08.11.2018 р.
Попался на глаза сегодня, такой клей... по 25 грн. шт.  Взял парочку на тест. Интересно как он сдружится с японским пластиком...21_umnik
За всё время, по Киеву встретил только один ZX 35тый. И то за рулём был дед и корзина на клюве металлическая.03_biggrin
Лет шесть назад у продавца мотозапчастей спрашивал: почему нет в продаже лепестковых на три болта и пластиковых прокладок под карбюратор ГБЛКу... (сейчас в продаже всё есть) Так он сказал - ваша модель не популярная и таких специфических запчастей завозить не выгодно.03_biggrin
Змінено: 08.11.2018 р., Юра-Ездок
08.11.2018 р.
           Будь осторожен.Оочень ядовит если надышаться.Что бы сделать клей,нужно в нём растворить стружку из оргстекла,до состояния жидкой кашицы.Так же оргстекло легко растворяет уксусная кислота,даже лучше(не путать с эссенцией),но здесь хоть воняет и отпугивает,а дихлорэтан без запаха...
08.11.2018 р. відповів для Igor-100
Ок, спс учту..
08.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Я вот не помню, мы таким клеем в детстве склеивали модели? Самолёты, корабли...
Всегда в наборе была маленькая баночка прозрачной, вонючей жидкости...
Юра,видел же жабры на моей дио на клюве?Вот именно дихлорэтаном и вклеивал.Разводил с пластиковым порошком,и клеил.Мертво держит.Плохо,что внутренний пластик он не берет...
08.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Пластиковый порошок как понимаю, это меееееелко потёртый пластик и растворимый с клеем. Как советовал ранее Игорь...
П.С. Пока проблем по пластику нет... Но на брызговике, тот что красный на задку, от вибрации верх-низ пошла поперечная трещина. Зимой буду чёт думать, усиливать... Может ребро жёскости кину с нержавейки, снизу.21_umnik
И по новому красить.
10.11.2018 р.
Сегодня возле моего ларька один знакомый дядька  припарковал свою дио 35 . На той дио есть свои доработки которые были сделаны хозяином . Я сразу кое что сфотал , после хозян показал то чего я не увидел или видел но не понимал для чего оно. Вообщем смотрим ...
1- самодельная диодная подсветка с жабкой под сиденьем
2- тумблер включения света , под ним кнопка сигнала я не успел спросить про нее но думаю это кнопка мигания дальним светом как на авто или мотоцикле .
3- синяя кнопка включает подсветку для замочной скважины , красная дает питание на гнездо прикуривателя ! гнездо будет на   фото № 5 .
4-кнопка с лева ниже замка зажигания включает питание встроеного радио приемника .
5-в левую часть кармана встроен приемник , два рядом регулятора это поиск волны и громкость , над ним гнездо прикуривателя . Возле крочка автомобильный датчик . Радио работает когда ключ в замке зажигания в среднем положении .
6-два дополнительных диода в панели , один загорается при включении зажигания ( зарядка ) и тухнет после того как двигатель завелся ( если с зарядкой все нормально , если она пропала диод не перестает гореть )  эта же функция дублируется на авто датчике что врезан в карман ( средний диод ) . Второй диод загорается когда нажимаем на тормоз , то есть сигнализирует о том что тормоз полностью выжат , сработала жабка , загорелся стоп можно нажимать на кнопку стартера .
7-рычажок под тумблером поворотов это механический подсос , диод рядом сигнализирует о том что подсос включен ! Родной эл клапан демонтирован и вместо него заглушка !
8- заглушка вместо эл клапана . Родной эл клапан был абсолютно рабочий , его сняли в целях экономии .
9-и сам механизм подсоса ! Рычагом на руле тянем трос который закрывает доступ воздуха в месте забора !!! Неожиданно ???!!! Сам был шоке 05_shok03_biggrin
10 и еще одно фото .
Вообщем вот такое я сегодня увидел , кое от чего я был в шоке , кое что не особо нужное как по мне но сделано все аккуратно , вообщем не зря человек на инженера учился .
Змінено: 10.11.2018 р., Liadovoha
10.11.2018 р. відповів для Liadovoha
У дядьки голова с руками дружит! Толково сделал.
9 пункт, оригинал.18_goodНе то что некоторые, по старинке... кляпом.))68_totakeumbrage03_biggrin
Змінено: 10.11.2018 р., Юра-Ездок
10.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Я когда увидел что нет эл клапана , сразу сказал что походу теперь пальцем воздухан затыкаете при заводке )))  Ход моих мыслей был правильный но реализация меня просто убила ... слов не было .
10.11.2018 р.
Всем привет! Хотел бы спросить в чем может быть причина того, что скутер дио-25 глохнет после того как завелся, поработал неск. секунд на холостых и в момент, когда начинает набирать обороты (я так понимаю электроклапан подает доп. дозу горючего) сразу же глохнет. Карб настроен т.к. за день до этого нормально все было (хотя домой уже ехал 2,5км на непрогретом двигателе - может это как-то повлияло?)
10.11.2018 р. відповів для yaro
Похолодало, смесь делай богаче.. Холостых добавь. Дольше прогревай двигатель и бензин самый лучший 95 заливай.
11.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Дольше прогревать никак не получится т.к. он глохнет после 6 секунд работы. Холостых добавлял, смесь богаче делал - толку никакого. Еще хотел бы спросить по поводу свечь зажигания: они у меня очень быстро выходят из строя (на 1 свече проезжаю ~150км и приходится новую ставить, хотя местный "мастер" хвалил эти свечи)...какая может быть причина того, что свечи так быстро перестают работать? может это со скутером что-то не так или банально свечи дерьмовые такие? хотя до этого ставил китайские NGK, Bosch - та же самая фигня..
11.11.2018 р. відповів для yaro
Когда заглохнет, проверь уровень в карбюраторе. Слив остаток с дренажного шланга..
Если остаток достаточен, я бы поднял иглу в электро обогатителе.. Открутив на один оборот упорный край обогатителя.
Лампа фары и габарита, часто перегорают?
Попробуй поставить другую катушку зажигания, конечно не китай. Свеча в над свечнике... болтанки нет?
Змінено: 11.11.2018 р., Юра-Ездок
12.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Купил новую свечу, поставил и сразу завелся. На двух предыдущих я максимум 250км отъездил. Свечи УФА А17В. Лампа фары и габариты у меня еще ни разу не перегорали, только ближний свет не работал и не работает.
12.11.2018 р.
Свечи УФА А17В.
а у вас там свечей чуть похуже этих нет случайно в продаже?????????05_shok
12.11.2018 р. відповів для yaro
Бери Денсо или НЖК, 20-22 и 6-7...
Кинул расейскую дешевую... електрод с усиком сплавились и каплей повисли. Теперь не экспериментирую..
Змінено: 12.11.2018 р., Юра-Ездок
