Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028075
07.05.2019 р. відповів для Direktor
Не,не Мирон.Это еще одна Дио в ремонте.За Миронову я вобще молчу-там все очень плохо и печально.
08.05.2019 р.
Доброго времени суток! Подскажите что за пластина и за что она отвечает . А то у меня оборвался (почти) провод возле основания пластины и не знаю что делать и как называется эта деталь чтобы купить новую. Спасибо !
08.05.2019 р. відповів для Kitamil
Резистор и нагревательный элемент для подогрева впуска.Подключается последовательно к электроклапану карбюратора.
09.05.2019 р. відповів для Kitamil
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-18-25/soprotivlenie-honda.html
09.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Николай, С праздником Вас! Видел фото как вы увеличили трубку в диаметре выхлопную, что-то изменилось после? Иии еще один вопросик. Фара и голова дио 35 и 34 имеют различие? Хочется поставить фару от ZX35 и голову от 34 так как у меня барабанный тормоз03_biggrin
Змінено: 09.05.2019 р., Vadim1
09.05.2019 р.
Прошу выразить свое мнение о состоянии гильзы. Зазор на кольцах 0,3мм
09.05.2019 р.
Ребят помогите пожалуста скутер хонда діо 27 заводитса на холодною пару секунд когда прогреется сразу глохнет и завести возможно только перекрив воздушную заслонку хоть с воздушним фильтром и без нево на новом карбюраторе таж сама ситуацыя заменил поршневую , сальники коленвала, ваккумный насос , свечу, все топливные шланги и масляный , сам воздушный фильтр , лепестковый, прокладки  и все равно ничего не дает карбюратор настраювал и новий и старый без изменений . Помогите пажалуста уже не знаю в чем можеть бить причина. Спасибо!
09.05.2019 р.
это как??????????06_question       а если попробовать без глушака??????
09.05.2019 р.
Спасибо,с праздником.Оптика бывает разная,поэтому там внимательнее нужно к этому вопросу подходить.Затылок тоже надо менять,с 27 не подходит.Выхлопную я немного переделывал только потому,что поршневую поставил 72сс.Она едет поярче полтинника,поэтому по трубе ничего не скажу.
09.05.2019 р. відповів для Vadim1
Отличие в форме, домиком идут в 35 New.. Так же лампочки отличаются.
Змінено: 09.05.2019 р., Юра-Ездок
09.05.2019 р. відповів для Qullares
Как понимаю... это уменьшение подачи поступающего воздуха в кожух воздушного фильтра?..
Беднит... Не хватает бензина для работы двигателя.
Про затылок я в курсе, читал в ветке инфу что вы писали. Ясно, давно думаю о 65ке хотя бы, ато в горку один совсем слабо тянет, 30-35 потолок
09.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
А корпус самой фары с домиком совместим с головой 34ки?
Фотки ниочём не говорят. Хороший показатель - компрессия ЦПГ..
09.05.2019 р.
И честный полтинник при правильной настройке трансмиссии свои вложения отрабатывает и имеет скоростную динамику. Для полтышей под затяжную горку, без разгона, до 40.. это нормально.
Понял, ну компрессометр пока в планах
Нет.
Юра, просто у меня была другая 27ая и на ней помню в горку и без разгона можно было 50 ехать и с разгоном, а эта что сейчас с разгона едеш и при долгом подъёме она снижает до 35 по-любому, чувствуется конечно что мощности не хватает, но все таки я ездил и помню что был полтинник у меня мощнее и в горку он очень хорошо тянул
Цилиндр снимал чтоб заменить прокладки, подтекало из под головки
Гора - горе рознь.. Наши скутера слабосильные и они по определению не могут вылетать на затяжные горы. Стимулом может быть свежая и обкатанная ЦПГ с компрессией в 12 и ездок с японским весом до 50 кг...))
Не стремись к высоким показателям в скорости, Дио это не та техника. Нормально заводится, двигатель стабильно работает, а сам скут не доставляет особых проблем - катайся и получай удовольствие от поездок. 99_yes
