29
+23 °С
Переглядів: 7027113
02.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Ещё ради любопытства дозирующую иглу на дроссельной заслонке поднял на крайнюю позицию. Посмотрю как отразится это на максималке и расходе...
Змінено: 02.07.2019 р., Юра-Ездок
03.07.2019 р.
Подбил расход на сотню.. 4,6 литра.02_sad
Одно обнадёживает, поездки были или гружённый едешь 45-55 или по полям, по грунтовке, по песку буксуешь, на рыбалке.
Сделал новые регулировки карба и залил полный бак 92 воговского, посмотрим..21_umnik
03.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Привет! Вот что влияет на расход в бОльшей степени
http://www.hobitus.com/noaa/?left
Можно спрогнозировать поездку на время, чтоб ветер дул в спину)
Акустика в доме, авто и мото
08.07.2019 р.
Всем здарова! Такая хрень, имеется дио 27.
Мопед стоит, если дать газу - глохнет
Если наклонить вправо - моментально заливает (при этом если дать газу то рвет шо дурной)
Если наклонить влево - глохнет от обеднения смеси. Тоесть мопед сейчас, по сути не на ходу, т.к не едет. Что делать с этим хз, подскажите
Уровень в поплавковой камере нормальный. Воздухан чистый. Подсоса воздуха нигде нет, все сальники сухие, прокладки в норме. Свеча нормальная. Цпг норма. Куда рыть - хз04_blush
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
08.07.2019 р. відповів для dio27
Рыть карбюратор.
09.07.2019 р. відповів для KOLIAN
вообщем выкинул нафиг этот карбюратор, разбил его кувалдой, и тогда же расплавил его в своей самодельной печи.11_blum хоть какая-то польза будет. У друга сегодня сняли с его 34 new, попробовали у меня, все отлично пахает, буду брать на разборке. 03_biggrin
09.07.2019 р. відповів для dio27
Что ж,подход правильный,при отсутствии навыков и опыта...
10.07.2019 р.
Друзья, доброго времени суток.Купил 35 хонду ЗХ, а она прет как дурная, вроде стоит передний вариатор спортивный, хотел бы проконсультироваться с людьми которые занимается тюнингом таким, может кто подскажет какой-то интернет магазин со спортивными деталями, буду благодарен
10.07.2019 р.
А надо было всего то пару капель клея для карбюраторов и дело в шляпе03_biggrin
10.07.2019 р. відповів для Andy_e
.... и съемник для карбюраторов.03_biggrin
Змінено: 10.07.2019 р., Юра-Ездок
10.07.2019 р. відповів для dio27
А что не судьба у друга разобрать карб, по смотреть номера жиклеров сравнить со своими, убедиться что уровень топлива в поплавковой камере в реале тот который требуется а не по зазору поплавка. Чистоту топливо-воздушных каналов и длину иглы воздушной заслонки.Не мешало бы и на обогатитель внимания обратить.  И кувалда целей была и мышцы попусту не надрывал да и нервы были целей. Тем более если карб JAPAN. родной. Цены ему нет! И самое важное! Нашел бы причину, устранил её и положил в копилку знаний устройство и работу карбюратора. Поверь! На китайских карбах не учиться а голову только можно морочить себе. Мда....упустил ты важный момент. А ведь в жизни пригодилось бы. Не факт что такое не повторится, тем более в дороге. Придется возвращаться к этому вопросу вновь.
Есть там еще одна подлая поломка. Забивается канал разряжения  поплавковой камеры. Топливо  не в какую не хочет поступать на жиклеры. После страданий и мук от недоумения и понятия что происходит....? В сопровождении психического припадка карб был накаутирован и побежден! Причину нашел! С чувством удовлетворения и достигнутого результата было решено по случаю  приобрести Nnnnnннное количество пива  сгладить и расслабить кору головного мозга и всего своего тела. А ту самую кувалду, положить по дальше за которую рука не однократно дергалась схватиться.
Змінено: 10.07.2019 р., ZHIGAN
11.07.2019 р.
Ладно, переходим в техничку..
На горячем двигателе всегда будет мягче разгон. Порекомендовать что могу... ну маслА применять по лучше, по дороже. Если ЦПГ с хорошей компрессией, то чистую синтетитку. А так для повседневного использования, достаточно полусиньки.. Смесь не обеднять и топливо по качественей заливать.
Шайба под вариатором... Нужно смотреть как находится ремень на втулке, на сколько он утоплен. Если ремень положенный широкий 18,0 мм то втулка вариаторная должна быть 36,2мм. Скорее всего у тебя стоит стандартная 33 мм.. если впихнули шайбу.
Прочти вникаючи первую страницу нашей ветки, шапку. Можешь приобрести или скачать, такую книжецу для начинающих, будешь иметь начальные понятия в ремонте и терминологии зап частей.
https://www.autobooks.com.ua/mototehnika/3192-Skuter-Honda-Tact-Dio.html
Не стесняйся спрашивать, все с этого начинали. Желательно вопросы ставить не абстрактные, а конкретно по запчасти или узлу скутера..
Змінено: 11.07.2019 р., Юра-Ездок
11.07.2019 р.
У меня ремень стоит 15 мм, ставлю 18-667 перестаёт ехать вообще
11.07.2019 р.
Что бы самому настроить трансмиссию, нужно понять принцип её работы. Ты за вариаторную втулку ничего не написал..
12.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль привет  , завел сегодня ночью.хз вроди чето не хватает, с карбом мутить что то нужно, беднит вроди. работает как бы в отсечку, раньше такого не было, бошню поставил без прокладки на фиксатор резьбы, вроди держит. решил тут ответить, может кто есче что посоветует.
Змінено: 12.07.2019 р., Shurupchik
12.07.2019 р.
блин пацаны видосы работы не лезут
12.07.2019 р.
Если винт качества не помогает, пробуй дозирующую иглу поднять. Может подсасывает где.. На свече др. пробуй.
Видео и на Ютуб не идёт??
Змінено: 12.07.2019 р., Юра-Ездок
12.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юр да тут по факту кроме Тебя , Коляна , и есче пару пациков , осталтным пофигу точно так же как и мне . Впадло было лить на ютуб, если интересно, то залью
12.07.2019 р. відповів для Shurupchik
Подскажи а как ты точишь цилиндр? В смысле ты закрепил в патрон потом прошёл половину потом перевернул другой стороной и остаток проточил?
https://youtu.be/6VkLPnNZ4j0
