+5 °С
Переглядів: 6728082
15.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Купить промывку карбюраторов в аэрозоли,я пользуюсьABRO.
А если карб на час замочить в хорошем растворителе?? Естественно без резинок и поплавка...
15.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
У меня не было растворителя под руками....Тут смысл в том,что на старой модели карба тот жиклер несъемный,и соответственно от этого все проблемы с ним.На более новых моделях этой проблемы нет,и поэтому считаю что замачивать карб это лишнее,достаточно промыть раз в год и все.Лишний раз луче не лазить в него.
15.07.2019 р. відповів для Kukunin
мой так и не продулся.
Попробуй этот жиклер прокалить не пламени хотя бы зажигалки, а потом продуть. Пару раз выручал такой метод, и почистить проволочкой медной.
15.07.2019 р.
Не долго радость продолжалась10_ireful2 Вот, что получается. Когда заводишь нахолодную, еще обогатитель не нагрелся, мопед более-менее живой. холостой стабильный, обороты низкие и высокие есть, средних нет. Когда только обогатитель прогревается, и закрывается - все как раньше. Холостой есть, низкие обороты можно поймать, но ни высоких, ни средних нет. Если обогатитель закручивать, тогда делается хуже.
Вот записал видео работы: https://youtu.be/jHO0fMIGSpg . Это обогатитель уже нагрелся, но я клемму отключил. Вначале видно, что только низкие обороты можно поймать (по дроссельной заслонке). Потом, после второй минуты получается поймать высокие (обогатитель уже остыл немного).
Все еще бедная смесь, которую отключенный обогатитель хоть немного "обогачивает", и двигатель хоть как-то работает. В этот раз карб уже продут очень тщательно.
Нужно смотреть подсос воздуха? я так понимаю, втягивать должно уж очень много, чтобы аж так обеднить смесь. 05_shok продладка головы новая, оригинал, но уже разбиралась/собиралась раза три. Без герметика, просто маслом промащенная перед посадкой.
P.S. пойду бензобак вручную продую, чтобы убедиться, что бенза всю поплавковую камеру заполняет 06_question подул, с тем все норм. проясню, у меня вакуумный бензонасос, в одну шлангу от бака втягиваешь, с другой льется бенз. Если шлангу бензобака снять с вакуумника, то обороты резко поднимаются, если штуцер закрыть пальцем - двигатель глохнет. Если уж такая побочная система так сильно виляет на обороты05_shok, то тут причин действительно может быть миллион06_question
Змінено: 15.07.2019 р., Kukunin
16.07.2019 р. відповів для Kukunin
К обогатителю не нужно лезть.Он влияет на запуск,и работу мотора при прогреве.Все,обогатитель закрылся,и к работе карбюратора и мотора больше не принимает участия.По бедной смеси:как вариант,вижу новую кассету в фильтр?Она может быть с кривой геометрией,и плохо садиться в фильтрбокс,плюс крышка негерметично прилягает к фильтрбоксу,отсюда подсос лишнего воздуха и как следствие-сильно беднит.Ну и на закуску-мотор водянка,и повторно ставить прокладку под головку нельзя.Она обязательно потечет.
Змінено: 16.07.2019 р., KOLIAN
16.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Победил я двигатель, работает теперь отлично07_dirol
Проблема оказалась очень банальной, аж стыдно признавать. Но все таки, расскажу, для будущих, так сказать, поколений. Фильтр оказался не причем, поскольку, что со снятой касетой, что с одетой, двигатель вел себя по одинаковому.
Причина оказалась в пружинке под верхней крышкой карбюратора. А точнее, в ее отсутствии04_blush. Я уже было начал из двох карбов складывать один, решил переставить мембрану с иглой с донора, и о чудо, там оказалась эта пружина. Поставил в свой, и двигатель заработал 20_drinksНа всем диапазоне оборотов!
Отдельное спасибо Коляну и Шупурчику за попытки помочь. Мы были близко, но "нельзя недооценивать предсказуемость тупизны" 03_biggrin
Соберу на днях пластик, обязательно выложу фото скута
18.07.2019 р.
Как и обещал, несколько фото моего зверя07_dirol
Кстати, как долго проходит обкатка? Сейчас, с новой ЦПГ тяга слабенькая. Да и не лихачу я, так, 30км/ч и плавно.
18.07.2019 р. відповів для Kukunin
Ну,скажем так-на любителя...
18.07.2019 р. відповів для KOLIAN
08_lol Это мопед жены, у меня ещё ИЖ 56 есть, ждёт своего часа
Змінено: 18.07.2019 р., Kukunin
18.07.2019 р.
Сдох очередной гелевый аккумулятор, хоть покупал я его в прошлом году! 09_ireful1 И это уже второй, прошлый гелевый так же быстро сдох, хоть оба были свежие по дате выпуска! Больше с гелем связываться не буду, куплю заливной... Бляха муха, родной хондовский (тоже кстати заливной) проработал лет 10 наверное, это говно китайское и года не вытягивает! 27_dash
19.07.2019 р. відповів для Azrael
Весной покупал заливной фирмы Kage на 5а.Был разочарован сдал сразу назад.Заряд не держал.
Добавил денежку купил Motobatt не заливной.Пока работает
19.07.2019 р. відповів для Kukunin
Если интересно то подобный твоему мопед успешно ездит на газу.Экономия нехилая.Правда один минус.Баллон занимает всё место в унитазе
Заливная пробка чуть выше заднего стопа
Змінено: 19.07.2019 р., Andy_e
19.07.2019 р.
Посмотрим как проявит себя, но гелевый брать больше не буду! Может варту взять, бренд вроде нормальный?21_umnik
Змінено: 19.07.2019 р., Azrael
20.07.2019 р. відповів для Azrael
Слишком дорого как по мне
Варту делают 5 разных стран,и идет 3 линейки.1.Самая бюджетная серия (блек динамик)рассчитана на ресурс 3 года,и так далее.Так что бренд хороший,все завист что купишь.А гелевые часто "высыхают" добавляешь шприцом немного дистилата и он "оживает".
20.07.2019 р.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vilka-gidravlicheskaya-honda-dio-18-27-34-IDp0Vbc.html. Заказал здесь себе вилку. При разговоре с продавцем спрашивал нужно перебирать или нет. Говорит что он смотрит, доливает масло(что льет не уточнял) если нужно, ставь и ездь. Сегодня поставил. Передок поднялся, после моей убитой небо и земля. Но все равно как то жестковато, и на ямах(не всех) при резком возврате назад слышно стук. Если самому перебрать, то сколько нужно лить масла и какое лучше.
21.07.2019 р. відповів для kyrsik
Объявление не активно,поэтому хз,что там за перья ты купил...
21.07.2019 р.
Нормально на ссылку заходит. Все активно.
Ставил я такие перья клиенту.Масла в них было очень мало,поэтому я их разобрал,промыл хорошо бензином,собрал,залил масло для гидравлики,поставил гофры с Таврии,и установил но скутер.Работали мягкои адекватно.
21.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Как я понимаю af56 это модель для рынка Японии и соответственно печатный мануал будет и иероглифами...
