Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7061817
31.03.2020 р.
Спасибо за советы. Был забит топливный фильтр. Подвезло, у соседа валялся такой же. Старый как то реанимируеться или на выброс?
01.04.2020 р.
Купи новый BIG овский он копейки стоит.Поставь и забудь.А лучше два купи и поставь два.Один после бака перед бензонасосом а второй перед карбом сверху
01.04.2020 р. відповів для Andy_e
Вот такой?
01.04.2020 р. відповів для Vadim1
И такой можно... но есть меньше.
Petrovich_79 з днем народження!
02.04.2020 р.
Приветствую всех,замучался с родным карбом,думаю такой купить,что скажете?
это MSU
02.04.2020 р.
Приветствую всех,замучался с родным карбом,думаю такой купить,что скажете?это MSU
Неправильное решение.От слова-совсем...
02.04.2020 р. відповів для Petrovich_79
Я бы выяснил причину, что не так в родном карбюраторе... И попытался ее устранить.
По карбюраторам Китай Тайвань, много жалоб.
02.04.2020 р.
Думаю
По прошествии времени тормоз стал лучше, но не так как у тебя что колесо в юз пускает легко
Полностью разбери родной. Промой в Димексиде. Димексид купишь в аптеке. Очень агрессивная жидкость!!! Работать в перчатках. При попадании на участки открытого тела не замедлительно промыть водой с мылом. Вреда организму абсолютно не приносит если работать с ним чистыми руками! Но создает не приятный дискомфорт коже на НЕ длительное время. Растворяет все краски, лаки, нагары, отлажения. Не вступает в реакцию с металлами! Разлогает некоторые(не все) виды пластмассы. Будь внимателен (поплавок)! Из опыта не разлагает маслостойкие резиноизделия. Не растворяется в бензине, масле, некоторых растворителях. Растворяется и легко смывается водой, мед физрастворе.
Кристаллизуется при температуре +22С. Работать в теплом виде.
Вымаешь свой карб мама родная не узнает! Как у кота эти дела...будет! Эта мазута выжирает всю гадость.
К стате рекомендую не разрезать глушители для очистки от нагара и грязи. Заливаешь Димексид. Ставишь на солнышко на день. Промываешь струёй воды всю раскисшую мачмалу и радуешься жизни! Выжирает все!
Так же если вдруг под рукой не оказалось жидкости для смыва монтажной пены Димексид легко справляется с этой задачей.
Я думаю новый карб тебе не пригадится. После промывки осмотри внимательно на повреждения, состояния соединительных поверхностей, прокладок. Соответствия номеров жиклеров. Уровень в поплавковой камере, исправность клапана. Иглу обогощения на третье деления(если она родная японская). И будет тебе счастья!
Змінено: 02.04.2020 р., ZHIGAN
02.04.2020 р.
спасибо за советы,проблема была в поплавковой камере,почти добился результата,немного переливает,сегодня снял 3,5 дюймовую резину,наконец то,было ощущение что задницу водит немного,сейчас вроде норм,китайский сайлентблок на амортизаторе разбило в хлам за пол года,подскажите интернет-барахолку( разборку) нормальную
02.04.2020 р. відповів для ZHIGAN
я трубу промывал средством для промывки канализационных труб,нормально тоже работает
02.04.2020 р.
Советую купить оригинальный новый сайлент.Один раз купить и забыть.Хватит до конца службы мопеда
02.04.2020 р.
Где ж его купить то оригинал?
https://motokvartal.com.ua/bush_rr._cushion_un_11203-gc7-300/
02.04.2020 р. відповів для Vadim1
О, спасибо
parts-honda.com.ua
04.04.2020 р.
Подскажыте пожалуста где заказать подшипники в ток драйвер???06_question06_question06_question06_question
04.04.2020 р. відповів для Beliy7
motokvartal.com.ua
scooter.rv.ua
begemoto.com
05.04.2020 р.
Залез сегодня в торк,колодки выело на 2мм,какие  брать имеет значение?
05.04.2020 р. відповів для Petrovich_79
Можно с разборки подобрать... пусть в Вайбер скинут фотки, состояние.
Змінено: 05.04.2020 р., Юра-Ездок
