+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6722923
21.04.2020 р.
Андрей, просто я месяц уже дома
Я понимаю..Но не горит прям? Погоди всё наладится
23.04.2020 р.
Сегодня привезли дрыкалку на ремонт. На сосок в крышке фильтра одет чулок с резинкой! Класс03_biggrin
В фильтре чтоб закрыть дырки закрутили болты с гайками, вместо того чтоб запаять!
Патрубок не подходит по диаметру, так они паролоном обтянули его чтоб не пропускали типа. Говорят нам только чтоб ездило нормально
Змінено: 23.04.2020 р., Vadim1
24.04.2020 р. відповів для Vadim1
Мастера на все руки 03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin
24.04.2020 р.
Мастера на все руки
это не мастера, а обыкновенные пользователи техники, пытающиеся сэкономить. правда потом оно выходит дороже. ты еще не видел, что чудят **мастера** реальные, тоесть те, кто занимается ремонтами и за это еще и деньги берет05_shok05_shok06_question15_badgrin
24.04.2020 р. відповів для olegsuzuki
Олег, подскажи в чем может быть проблема? Мопед глохнет, при открытии газа то развивает обороты, то нет. Сальники смотрел, карб мыл, перебрал и фильтр, толку ноль. На регулировки карб не реагирует! Картер собран на прокладку между половинок. Я никогда туда не ставил прокладку, все время собирал на герметик. Думаю это причина. Подосос?
Если подсос где... то выяви. Цилиндр со стороны выхлопной заглуши. На вакумный штуцер насос  и пошел мыльной водой по стыкам, сальникам...
24.04.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Правый сальник может быть причиной? Или не единственной?
24.04.2020 р.
ему звиздец. что по поршневой?  нахрена собрано на прокладку? карб когда чистился ничего из него не пропало? мелких деталей.
Поршневая в норме. Умелые парни собирали какие-то!) Мне такой привезли. В карбе все на месте, только я уровень выровнял. Он был ниже немного. Теперь вообще глохнет, холостой не держит и обороты не развивает. Фильтр китай
24.04.2020 р.
Прокладки между половинок чему может мешать? Просто у меня когда то такое было, первый раз собирал мотор и после сборки на прокладку он вообще не заводился. Пришлось тогда платить мастеру чтоб перебрал
Змінено: 24.04.2020 р., Vadim1
24.04.2020 р.
Поршневая в норме.
это подтверждено личным осмотром?  или по словам владельца? направляющая под дроссельную иглу на месте? часто ее нахрен выдувают при чистке карба и потом ипутся.
Подтверждаю личным осмотром!01_smile
Вот этого не помню, не смотрел...
Завтра гляну
24.04.2020 р.
кусочков резинки в канале винта качества не осталось? он дуется?  старые резинки иногда крошатся и попадают туда.   другой карб подкинуть пробовал?
Направляющая под игру дроссельной заслонки на месте. Нет не пробовал еще
24.04.2020 р.
Фильтр китай
Какой фильтр?Фильтбокс?
24.04.2020 р. відповів для KOLIAN
Да и паролон тоже
25.04.2020 р. відповів для Vadim1
Да и паролон тоже
Я,в таких довольно частых случаях,говорю клиенту-Пока не будет оригигального фильтрбокса(или карбюратора,или обеих),я браться за ремонт не буду.Совсем не буду.Намек понятен?
Змінено: 25.04.2020 р., KOLIAN
25.04.2020 р. відповів для KOLIAN
Понятен. Так мопед и без фильтра не работает. Может быть причина в том что собрано на прокладку картеров?
25.04.2020 р.
Вот что на стыках картеров!
Да уж..мастера.Тут пересобрать всё на герметик.Работы много..заработаешь если хозяин согласится
