Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6722641
12.05.2020 р.
(красного цвета)
Андрей посоветовал силикон(на пластмассу),но я дотошный и хочу просчитать все варианты. Как думаешь?
Змінено: 12.05.2020 р., Veps
12.05.2020 р.
не сантехнический.Не пойдет?
Он универсальный.
12.05.2020 р. відповів для Veps
Обезжирь участок пластмассы и нанеси слой силикона. Дай высохнуть. Если после полного высыхания сковырнется легко ногтем пальца- значит не годится. Пластик разный бывает по составу это для Вас не ново я думаю.К одним липнет все вплоть до грязюки. Другие, такое впечатления как "жирные" с добавлением капрона. Ни че липнет. Вообще силиконовые смеси служат для дополнительного уплотнения на стыках и соединениях. Хорошо это работает под хомутами, прокладками, латками, крышками и на резьбовых соединениях. Сам по себе силикон не очень цепкий к поверхностям и тем более имеет эластичное состояния после высыхания. Очень сильно реагирует на температурный режим, меняет свои свойства.
Попробуйте на практике из линейки "жидкие гвозди". Они так же встречаются на силиконовой основе но есть и на эпоксидных смолах. Имеют хорошую герметичность и текучесть в момент нанесения на поверхность. Затекают в мелкие трещинки и сколы.
Змінено: 12.05.2020 р., ZHIGAN
12.05.2020 р.
Доброго дня всім. Маю Honda Dio AF-56, купив у знайомого. Вилізла одна неприємність: інколи пропадає заряд на АКБ. Жінка поїздить день, і вже в кінці дня перестають працювати повороти, сигнал да і стартер не крутить. Міряю напругу на АКБ - менше 12в, тобто сівший. Проводка не "коцана" тобто ніхто в ній не ковирявся. Бо спочатку було припущення що проблема в перебитому провідку, але після чотирьох годин оглядання і перевірок знайти де переламаний провід не вдалось. Може не туди думаю? Підскажіть будь ласка.
Змінено: 14.05.2020 р., stastry
12.05.2020 р. відповів для stastry
можливо, з реле генератора проблема.
Змінено: 12.05.2020 р., FoxYard96
13.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Там стоїть один великий блок "мозгів". В ньому концентровано і реле напруги і комутатор з герулюванням моменту запалювання і т. д.
13.05.2020 р. відповів для stastry
Зрозуміло, на форумі ніби є вітка присвячена 4-х тактним Dio
http://www.moto.com.ua/forum/topic-413214/page-333/#1757995
Змінено: 13.05.2020 р., FoxYard96
14.05.2020 р.
Снова о сальниках. Athena есть в желтой(бегемото) и красной(скутерок) упаковках. Какой правильный или просто дизайн другой?
14.05.2020 р. відповів для kyrsik
По штрих коду пробуй... пусть сфоткают. А потом загугли... должа быть Италия.
Змінено: 14.05.2020 р., Юра-Ездок
14.05.2020 р.
Позвонил в магазин, сказали все оригинал, желтые старый дизайн, красный поновее. И еще вопрос, если ставил поршень VLAND(хочу кольца поменять) то нужно одноименного производителя ставить, или можно подобрать?
14.05.2020 р.
Позвонил в магазин,
Адрес можешь дать?(ссылку)
Если есть возможность взять одного производителя, то конечно лучше доплатить и взять идентичные. Чем меньше левака, тем надежней.
Вот тоже колечки к мсюшному поршеньку заказал. Конечно можно было подобрать со стороны и дешевле... ну его.. этот колхоз.
Кстати по чем вландовские кольца? МСЮшные в районе 80ти...
14.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Вландовские от 70-ти грн. и выше, смотря в каком магазине.
14.05.2020 р.
Снова о сальниках.
Не понимаю-в чем проблема?Даже китайские сальники работают без проблем,при условии живых перьев,отсутсвии люфтов пера в стакане,и защиты от грязи.У меня на Дио стоят китайские перья со Шторма.Ходят уже лет 5,сальники не менял ни разу.Раза три менял масло,с промывкой чистым бензином,ну и обязательно стоят гофры с Таврии,и слежу чтоб целые были.Перья не текут и даже не потеют маслом.
16.05.2020 р.
Что то началось творится с карбом. Как мопед постоит , заводится нормально, но после плавного открытия газа глохнет. Если поездить то не глохнет пока не остынет хорошо. Мыл и продувал карбюратор. Ничего не дало. Подумал что беднит. Закрутил на пол оборота винт качества смеси. Немного добавилось оборотов, но все равно глохнет. Думаете сальники? Подсос?
Говорят что карб от ZX светло серый работает лучше чем старый от 34ки. Правда?
Змінено: 16.05.2020 р., Vadim1
17.05.2020 р.
Здравствуйте, у меня проблема . Я купил Honda dio 34 , но со временем захотел проверить максимальную скорость , и оказалась что больше 51 км не едет . Что может быть ? Вариатор снял , вроде все норм . Но есть одно что я заметил , когда снял крышку воздушного фильтра , очень запахло бензином . Когда снял сам фильтр , пластик был толе в бензине , или в смешку бензин с маслом
17.05.2020 р. відповів для MILKIN
А ширина ремня? Первое что нужно  смотреть при падении максималки
Ремень у тебя родной стоит.Возможно устал он
Змінено: 17.05.2020 р., Andy_e
17.05.2020 р. відповів для Andy_e
У него может быть ещё стоит вариатор с короткими дорожками как на Дио 27. У меня было такое и ремень шире ни чего не менял. Пока я не сменил варик на спорт, то максималка не поднималась
17.05.2020 р. відповів для Vadim1
Прогревай хорошенько мопед и катайся. Если провалы останутся, то смесь или подсос...
Змінено: 17.05.2020 р., Юра-Ездок
Если заводится нормально, значит лепестковый держит.
За максималку отвечают: обороты двигателя, ширина ремня и стертость роликов.. Прочти первую страницу ветки...
