Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6722644
19.05.2020 р.
Неплох комплект
У меня 11 лет назад такие поставлены,только с полиамидными сепараторами.Тогда стоили они 400 грн. пара12_cray
19.05.2020 р.
Неплох комплект... особенно для киевлян. https://www.scooter-boom.com.ua/home/594-podshipniki-kolenvala-skf-20x52x12-honda-diopiaggio2sht.html
Хорошие подшипники-я езжу,и абсолютно не задумываюсь,что они случайно могут загудеть или развалиться.Да и обороты и нагрузки на моем моторе не стоковые.И ходят уже года 4.И пережили три(3)! переборки двигателя,а так же один серьезный перегреви клин мотора в прошлом году.
19.05.2020 р.
Не холостой а смесь
Нет.Кручу именно холостой
19.05.2020 р.
Если после полного высыхания сковырнется легко ногтем пальца- значит не годится.
Вчера намазал.Сегодня пробую-ногтем не сковыривается,а тянется,эластичный очень.
19.05.2020 р.
Мопедке подкупил...
19.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я шнурки такие не покупаю.Только синие,немецкие.Дороже,но хорошо держат.
19.05.2020 р. відповів для Veps
Всегда такими пользовался... нормально, если правильно установлены.
А промазываешь чем?
Любым рез.клеем для скольжения..
Если дырка или порез немалый, то в трое и четверо слаживаю. Но можно перебортировать и латку попробовать поставить..
Змінено: 19.05.2020 р., Юра-Ездок
19.05.2020 р.
У меня порез стеклом был немалый,в дороге.Правда не в 4,а только в 2 слоя вставил.Доехал нормально,а потом травить начало потихоньку.Поставил латку и мастера выдернули шнурок.Поначалу,дня 4-5 не травило,но потом опять. Наверное надо было вставить шнурок,обрезать заподлицо и потом латку клеить... Сейчас залил Hi-Gear  анипрокол с баллончика,которому уже лет 805_shok,но нормально,держит хорошо. Думаю опять латку поставить позже со шнурком уже..
20.05.2020 р.
Добрый день уважаемые!! Помогите определить оригинальность карбюратора Хонда дио 27 тонкий вал , нашёл в гараже вместе с запчастями моей дио, значит смущает отсутствие любыхнатписей на корпусе , отливы красивые отличается от китайца , ето моя уже 3я дио с двигателем вы 18 к , сейчас впервые вижу карбюратор вроде японец а без указателей кейхин, есть уверенность что ето оригинал так как валялся у моего деда в гараже, неужели был японец такой без маркировок
20.05.2020 р.
Сейчас стоит китайский карбюратор который живет своей жизню но по настроению ездит , заслонка у него намного меньше на глаз и сделана с тонкой толи алюминиевой толи латунной пластинки ну от найденного карбюратора отличается всем , даже диаметром заслонки отливом метала И так далее, есть смысл ставить найденный карбюратор или искать дальше на разборках. Можете ещё помочь с выбором вариатора была недавно ссылка на косо но без втулки , так как у меня втулка чего-то 11 мм то нужна и втулка и ролики .
20.05.2020 р.
Мучаюсь сейчас с выбором масла , давно в 2000 ездил на хадо литров 10 выкатал все устраивало , сейчас попала мне 27 хонда так сказать вернулась и спрошлого вспомнил ету бешеную  табуретку ( до етого  была 18 когда-то давно и такт ) вообщем к теме о маслу купил я снова 2т хадо отездил 2 литра , разобрал голову а там нагар чёрный сажа вообщем чёт не то оно уже, попробовал Шильдер полусын продавец клялся что оригинал масло наливал при мне с большой железной бочки с маркировками особо не расматривал, поездил вроде получше хадо, сеял голову немного нагараесть но меньше чем от хадо выхлоп воняет как у старых идей яв 2т , ну есть мысль что масло тоже паливо, так как уже лампа загорелась нужно думать что покупать вот думаю попробовать 2т маннол моя мотокоса уже 4год на нем пашет нагар незначительный , что думаете?
20.05.2020 р.
что думаете
Elf 2T купи,недорого. Или Bi-Power 2Т.Тоже нормально 07_dirol
20.05.2020 р.
Будут ещё мнения по карбюратору блин ну тоже думаю что китай ,ну как так может быть он точьно с 27 дио и снят с неё в ранее 2000года, может была партия без маркировок кейхн (((
20.05.2020 р.
Хочется услышать мнение Коляна, фото могу сделать любое
20.05.2020 р.
Не надо больше фото.И так видно,что катбюратор китайский.
20.05.2020 р.
Оригинальные карбы с надписью Кейхин.Не пойму в чём проблема отличить? Буквы с карба не стираются а отлиты
20.05.2020 р.
Вот чувак ерундой занимается! Что с людьми происходит? На Дио он эндурит по грязи и болоту08_lol08_lol08_lol
Змінено: 20.05.2020 р., Vadim1
20.05.2020 р. відповів для Vadim1
У меня на обычной 34 все внутренности трусит не по детски после леада..а тут ещё и такие колёса ставить и ездить пока рама не хруснет..да уж
