Переглядів: 6721231
18.06.2020 р. відповів для Veps
У меня такая же свеча
18.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я с лейкой маленькой езжу. Дело было именно в пистолете заправочном. Он не держал бензин или остаток не слился с него до меня. Я его взял рукой направив на бак, а с него как с ведра бензин полился просто, я по привычке сначала сразу в сторону отвел
Змінено: 18.06.2020 р., Vadim1
18.06.2020 р. відповів для Vadim1
Вот поэтому и сделал обрезок с горла бутылки. А то попадаю на остаток бензина в шланге и крашенный бак сразу в потеках. А краска понятное дело, со временем облазит...
Та вроде нормальный вариатор, может и оригинал , возможно они сейчас все с пауком идут. По ощущениям ракета , никаких провалов плавный набор скорости , Максималка -стрелка в упор груза стандарт, я в основном езжу 30-40 на таких скоростях он нормально подрывает. Первый раз купил нормальное масло , которое не дымит движка стала тихо работать масло производитель хадо но  не хадо ( без присадок). Кста заметил что у 34-35 дио силушка немного меньше чем у 27 . Еще купил в прошлом сезоне АКБ свежий Аутдоо до кажись гель такой оранжевый АКБ, короче полный шлак за сезон он сдох в труху заряжается до 13-14 в и два три раза пуска стартером и все хана как. Так вот если взять дистиллированной воды и залить во все банки , зарядить его и дать настоятся то держит примерно месяц потом снова выкипает вода заливаем по новой и ездим17_wink не смотря на то что типа гель
18.06.2020 р.
снова
Я так 2 раза делал с гелевым и в итоге он умер,окончательно.
18.06.2020 р.
Я уже 3 раз залил , все пучком!у меня на Сузуки летс 4 стоит ещё родной яса, и не поверите ничего ему не делал ничего не заливал работает как часы, на ямахе стоит новый ехide все пучком года дек 3, а етот новый китайский гель сезон и все. Вывод покупать фирму
18.06.2020 р. відповів для Yngvarr
Я все же склоняюсь больше к оригинальному косо. Да сиденье меньше у 34. На своем задумался сделать сидушку вместо спойлера. Мои говорят что на спойлере удобно сидеть03_biggrin
Я платил деньги за оригинальный косо , так что подлиность вариатора лежит целиком на Бегемото.
19.06.2020 р. відповів для Yngvarr
Нужно было просить прислать фото товара на Вайбер вам перед покупкой
21.06.2020 р.
Заметил такую штуку что на 34-35 дио глушитель всегда сухой, а на 18-27включая такты вертикалки  глушитель сопливет , или то кажется?
22.06.2020 р. відповів для Yngvarr
Мокрый кончик?03_biggrin
22.06.2020 р. відповів для Andy_e
15_badgrin
23.06.2020 р.
Кто то ставил китайскую шестерню привода спидометра на 27ю. Имеется два тормозных барабана и в обоих слизаны шестрерни.
23.06.2020 р. відповів для kyrsik
Кто то ставил китайскую шестерню привода спидометра.
 http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1281/#1644470
23.06.2020 р.
Заказывал на мотозвезде знакомому запчасти б/у и себе шестерню привода заказал 27 грн.
23.06.2020 р.
Течет масло в крывошипную камеру 50 Грам за неделю будет ,и в карбюратор . Типа сальник нужно менять , а в карбюратор чего течет или то норм. После простоя утром дымит ого-го
23.06.2020 р.
Заменить сальник маслонасоса.Снять шариковый клапан маслонасоса и промыть продуть.Шарик может закисать и масло стекает в карб.
23.06.2020 р. відповів для Andy_e
А разве в дио маслонасосе есть шариковый клапан? Где он находится внутри маслонасос? Вроде в дио такого нет
23.06.2020 р. відповів для Yngvarr
На маслонасосе такой медный патрубок от которого идёт шланг в карб.Этот медный элемент и есть клапан
Змінено: 23.06.2020 р., Andy_e
Значит разбирать и промывать. Он там разбирается ?
