+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7026840
20.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Хотел бросить видео где чувак на скутере орет огород но не нашёл, Юра а кокой вес роликов у тебя стоит
20.08.2020 р. відповів для Yngvarr
В трансмиссии всё индивидуально. Свою же настроил под малые обороты и тягу с низов, для городских пробок. Вес роликов 10,5 грм...
Змінено: 20.08.2020 р., Юра-Ездок
24.08.2020 р.
Поставил груза see 7.5 грамм ( по факту на ювелирных весах 7.4) , скутер стал более живее , появился хоть какой-то рывок , по прямой 60 км , под крутую горку 33 км . Вообщем такое впечатления что буксует ремень на заднем вариатореа , или подсела пружина или колодки хз.вообщем забил я на кто дело ездит и ездит.при вскрытии трансмисии ремень бандо Китай был 15 .3мм кто за 1800км, грузики почти квадратные мототеч прошли около 3000км, вариатор косо Китай заметна выроботка постелей хз мож просто притирается 1800км.Ну и у меня сегодня 9999км перевалило20_drinks, немного начал люфтить подшипник переднего колеса , подскажите как его заменить ( подшипники имеются оригинал), ещё прикупил выжимку для сайлент блоков и сами сайлентблоки кок , нужно будет как-то поменять зимой.
24.08.2020 р.
Всем здраствуй, ехал сегодня и скутер заглох , прехал км так 2 пробывал завести он не зводилса, спустя минут 20 он завелся но пропал холостой и когда крутиш ручку газа сначала ненабырает обороты, а потом понемногу розкручеваетса и едит скидаеш газ притормажываеш и глохнет.
Менял поплавак, ставил выше ниже , жиклеры все чисты...
В чем проблема возможна??02_sad02_sad02_sad
24.08.2020 р. відповів для Yngvarr
 Если люфт не значимый и стоят еще родные японские, то спешить менять не стоит - они еще не один сезон продержатся.
Ну а если... с сальником думаю справишься? А подшипники выбивать длинной метал. выколоткой, через внутреннее отверстие. Крест на крест...
24.08.2020 р. відповів для Beliy7
Чистка карбюратора, свеча, катушка зажигания, трансмиссия. Это на вскидку, с первых подозреваемых.... копай.
24.08.2020 р.
Добрый день , спустя 2 месяца владения Honda dio 34 , я уже разбирал её вплоть до лепесткового клапана , но с ним вроде как все норм. Проблема такая : 1. Валит много дима из выхлопной трубы и когда завожу и неважно сколько прогреваю , когда даю газ в пол , он подрывается и сразу тормозит или и издаёт страной звук , чём-то похож на отсечку . На 2-3 раз , когда жму в пол , оно пропадает , но дым остаётся . Может кто знает ? У меня уже мыслей нету .
24.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Чистил карб менял свечу рузультата 0. Свеча багатит
24.08.2020 р. відповів для MILKIN
Смотри сальник маслонасоса и шариковый клапан на насосе
Спасибо! Пока катаюсь на люфт забил, тое не нужно ни греть ничего просто выбил и новые забил ? Правильно
Было чёт похожее с утра валит дым потом проходит , ето маслонасос , постоянный дым ето льёт карбюратор смотри жиклер родной или нет , уровень , мож соринка в воздушном канале
Соринка в карбюраторе, лопнуло кольцо, проверь компрессию , проверь на подсос воздуха
По правильному конечно лучше греть... Но свои стальные, крашенные перепресовываю на холодную.
Юра , не напомнишь как правильно менять Сайлент блоки двигателя? А то выжимку купил , а как правельно менять не помню , там при затягивании оси нужно чтоб кто-то сидел , ну когда уже сайленты поставил??? Кстати хочу всех хондодиоводо предупредить самая опасная китайская деталюга это патрубок воздушного фильтра , реально штук 4 за сезон все разных фирм , ета падла дублет трескается может быть уже с трещинами и делает скоропоспешный Кабуле мотору !
Примитивная выпресовка, методом выдавливания, там ничего сложного. Да, задок нужно просадить..
Себе в том узле подшипники поставил. Вибрация особо не поднялась..
Тое при затягивании оси нужно посадить пассажира на седушку . Так понимаю
Не полностю просадить... слегка придавить.
Змінено: 24.08.2020 р., Юра-Ездок
25.08.2020 р. відповів для Yngvarr
Новая цпг компресия отличная , писал же что чистил карб и результата ноль(04_blush
Может стоить заменить карб??
Змінено: 25.08.2020 р., Beliy7
25.08.2020 р. відповів для Beliy7
Карб менять категорически не стоит, наступали на НИИ грабли и долгим путём возвращались к родному карбу ( если оригинал конечно). Неспешна все заново разобрать и собрать. Карбюратор смотреть уровень топлива 25 мм. Иглу на среднее деления , обратить внимание на обогатитель( самая частая поломка дио ето обогатитель. Проверить воздушный фильтра на герметичность наличие прокладки, чистоту. Проверить компрессию компоесометром. Проверить оба сальника коленвала, проверить глушитель. Проверить свечу в первую очередь! Все делать неспешно . Прежде чем все ето делать вымой мотор
25.08.2020 р.
Я эту проблему решил уже очень давно.Сделал,и забыл.И не кормить торгашей китайским шлаком.Проблем никаких,сплошные плюсы:Герметично,надежно,быстрый монтаж/демонтаж благодаря хомуту с крутилкой и элластичной резинке.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/page-8/#1373464
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1414/#1735390
