+19 °С
Переглядів: 6726599
05.12.2020 р.
Подскажите, что может быть- когда еду по трассе и резко скрутить газ на всю двигатель захлебуется , если так сделать несколько раз то проходит . 2 . Как вынуть подшипники с переднего колеса без вандализма, делать выжимку ? 20_drinks
05.12.2020 р. відповів для Yngvarr
- Например, двигатель не прогрет хорошо или смесь для холода не подходит.
- Выколоткой стальной... крест на крест, выбить. Можно греть...
Змінено: 05.12.2020 р., Юра-Ездок
05.12.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Да такое впечатления что как бы двиг не прогрет но не то , летом такое же было , потом пару раз Даш ему то проходит . Может но жиклёр забит или богатая смесь, выхлопная чистая
Схожие симптомы ещё с подсосом бывают, но на 2Т технике... она чувствительна к качеству и кол-ву смеси.
05.12.2020 р.
Ну так Дио у меня 2т , возможно подсос , спасибо )
05.12.2020 р.
Ай вспомнил болячка началась после замены карбюратора с китайского на японский с родными жиклирами, мож богатит , игла почти опущена на минимум осталось одно деление .
05.12.2020 р.
Симптомы такие до 80% ручку розганяешь норм потом резко даешь 100% давится, сбросил и снова 100% давится, снова сбросил и 100% прорвало , и дальше едит постоянно нормально хз.какбы недогрев , бывает похожее когда утром едишь.только утром так даешь 40 давится , даешь 50% давится ИТП дальше тоже постепенно . Проблема как бы в заливе не
05.12.2020 р.
игла
Игла должна стоять в среднем положении. Переставь стопор и попробуй проехаться
05.12.2020 р. відповів для Vadim1
Та я опытный ) льет тогда , а ещё ниже ставить не захотел . Думаю с поплавком немного поиграться нужно хз, скутер свое дело делает, не считая того что старичек 20+ по одометру и пару лет одометр не работал , а года какие ))) по прямой стрелку ложит , ну вгорку 20 вдвоем ремень буксует походу ,заказал новый вариатор задний так как на старом выработка жесть . Моей 27 памятник нужно ставить , дед на ней сколько мешков перевозил по полям и только вот полшипник переднего колеса залюфтил.блин да юбр наверное сколько не проживет, про китайцев вообще молчу . Всем добра 20_drinks
08.12.2020 р.
Запустил гидропресс.Для эксперимента решил что то распрессовать ненужное.Из ненужного.лежал коленвал,который у меня заклинил,когда я возвращался со слета в 2015году.http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1128/#1545166
Судя по всему,коленвал еще какое то время работал на разваленом сепараторе,т.к.ролики имеют квадратное сечение,и в отверстии шатуна видно что терло уже,а не вращалось.Ну и шатун деформировало.Шайбы тоже расплющило от трения и нагрева.
08.12.2020 р. відповів для KOLIAN
Жесть05_shokце я про шатун... Покрасити порошковою краскою і обмити... на "пеньках"...07_dirolЗ Дариною вже домовився на п'ятницю.(барменша, хто ще не знає).
08.12.2020 р. відповів для Direktor
Слава, привет. Не дашь ссылку на порошковую краску? Мне фотоштатив после ремонта покрасить нужно. Цвет, в принципе, без разницы. Желательно, конечно, черный.
08.12.2020 р.
Без понятія06_question
08.12.2020 р.
то надо специальную печь для запекания.  сам не покрасишь.  то надо искать кто этим занимается
08.12.2020 р. відповів для olegsuzuki
Мне крышку вариатора и диски молотковой красили. Подогрели запчасти и потом задули. Сверху лаком вскрыл еще. Уже много лет.18_good
08.12.2020 р.
то не то пальто.  порошок трошки другая технология
Я знаю. Печь и.т.д. Но эта тоже крепко держится. Попробую.
18.12.2020 р.
Прохваты зимой конечно не летние, но ТО делать нужно.
Змінено: 18.12.2020 р., Юра-Ездок
18.12.2020 р.
Его поставил после прошлогоднего дальнобоя... Пробежал в районе 4 000 км.
Состояние на раб.плоскости хорошее, без выработки. А вот на направляющих слайдеров, немного есть... это болячка МСЮшных вариков.
Ну что, на МСЮхе ездить можно. Максималку дает и непредвиденных сюрпризов не преподносит.
18.12.2020 р. відповів для Юра-Ездок
А ремень до верхнего края поверхности вариатора не доходит?
