+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7028884
20.01.2021 р. відповів для Andy_e
В руль не бьет, что самое главное, хотя на старой резине на таком же давлении была долбежка. Видно deli просто мягче
20.01.2021 р. відповів для Vadim1
Где покупали резину ? Можете скинуть фото протектора , себе тоже ищу
20.01.2021 р. відповів для Yngvarr
https://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=159&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80
Змінено: 20.01.2021 р., Vadim1
Спасибо , именно такой рисунок и хотел , а в какой размерности заказывали и как протектор не шумный
20.01.2021 р.
Такая когда то на передке стояла... Смотрится солидно.
Заказывал размер 3,5x10. Шума не заметил. Брал по совету Юры-Ездока18_good
Только цена на сайте не актуальная, звоните, уточняйте
Спасибо , чёт цены на покрышки как на таз блин. 3.5 х 10 не большая
21.01.2021 р. відповів для Yngvarr
Да сейчас все только дорожает. Времена, когда что-то устаревало и дешевело прошли, во всяком случае для простых славян.
3.5 х 10 не большая
Если это был вопрос, то вот ответ: больше покрышка прибавит немного скорости и проходимости, а также комфорта при езде, если брать именно deli tire. Я думаю если у меня влезла на задок то и у тебя влезет эта резина17_wink Протектор у нее мягкий, мне нравится. У меня покрышка прошла уже 7000км. Ни разу не пробивалась. Протектор стерся с 5,5мм до 3,9мм. За 7000км думаю это хороший показатель
Змінено: 21.01.2021 р., Vadim1
Вариант... мониторить регулярно инет магазины, инет газеты и выискивать акции, скидки и просто хорошие цены и брать НЕ по штучно.
Да, этим нужно заниматся и время тратить.. но будет выгодно по карману.
П.С. Исключение резина и рез. изделия. Они дубеют и трескаются от времени...
Змінено: 21.01.2021 р., Юра-Ездок
21.01.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Ну дубеют и трескаются ето ещё и от качества материалов зависит сильно, вот например взять оригинальный бензо или масло шланг дио 30 лет ему лежит кусок у меня в гараже ни трещин как так. Другой пример резина петрошина оригинал 88 год , гаражное хранения на иже досих пор ездит , и вот интересно не дубовая , без трещин , мягкая .я не сторонник ни ижей ни петрошин. Ну и обратная сторона китайские бензомаслошланги и резина пластмассовая трескающаяся за сезон то и раньше
21.01.2021 р.
Китай конечно плохо делает резино-пластмассовые изделия, но вот ручки руля у меня ихние почему-то два сезона уже отьездили и не дубеют, а все в том же качестве как и новые
21.01.2021 р.
Вот интересно на Дио и правда выхлопная работает как резонатор или просто  как выхлопная, кто нибудь чувствовал когда работает тот резонанс и на каких оборотах или то просто миф. Чего спрашиваю есть труба и японская но уже покатанная оригинал Goshi и есть новая китайская ноунейм есно как с жестянки и два раза легче оригинальной. Ну есно пробовал тестить обе , китайская получается немного тише работает звук отличается но на работу мотора на всех режимах обе трубы ведут себя одинаково нет ни какого приплыва мощности во всех диапазонах.
21.01.2021 р. відповів для Vadim1
Да тоже ручки китайские два сезона ходят и как новые , покупал когда-то самые дешёвые ноунейм , думал скутер продать , потом передумал , а ручки как новые
21.01.2021 р.
ручки руля
У мен уже 3 сезона- резиновые. Бомба!18_good А круиз-контроль был, такая резиновая стяжка на ручку газа закрепляется- потрескалась за 1 сезон13_evil
Змінено: 21.01.2021 р., Veps
22.01.2021 р.
Докладываю по пыльнику и тормозухе. Ничего не произошло!
Не деформировался, не задубел и не разбух. Штангельком размеры снимал, сравнивал...
22.01.2021 р. відповів для KOLIAN
Снял обогатитель сегодня. Немного закрутил клапан в тело, заслонка крутилась вместе с пластиковой частью. Померял штангелем на сколько выдвинута заслонка, в холодном состоянии - 9мм до края боченка от плоскости клапана. Потом после нагрева заслонка выдвинулась на 15мм. Что доказывает что обогатитель рабочий. Далее про 12,5мм, о чем говорил Николай. На фото видно что есть зазор 3мм от боченка до 12.5мм(глубины колодца шахты обогатителя в карбюраторе) То есть делаю вывод что заслонка сильно опущена на холодную и из-за этого мопед плохо заводится. Нужно открутить нижнюю пластиковую часть корпуса обогатителя чтоб поднять заслонку, но вопрос на сколько открутить и какое должно быть расстояние от края боченка до плоскости пластиковой части обогатителя чтоб нормально заводился мопед? или это только при осмотре канала в карбюраторе и стоящего в нем обогатителя?
Змінено: 22.01.2021 р., Vadim1
22.01.2021 р.
куда она опущена!!!!!!!????????10_ireful2
22.01.2021 р. відповів для olegsuzuki
В колодец обогатителя карбюратора. Может из-за того не хватает смеси чтоб завести мопед06_question
22.01.2021 р. відповів для Vadim1
никуда она не опущена
Значит причина в другом. Буду смотреть подсос
