27
+8 °С
Переглядів: 6721857
22.01.2021 р. відповів для Vadim1
Про регулировку обаготителя  более подробно есть в теме лидавода.
Змінено: 22.01.2021 р., veterok2607
22.01.2021 р.
Вот так вот сейчас делают вариаторы Вланд. Ремень Дайко 16x665. Недоход ремня 1мм
Змінено: 22.01.2021 р., Vadim1
Фирма Vland закрылась 5 лет назад, сейчас S.E.E это типа Vland17_wink
22.01.2021 р. відповів для Beliy7
А что тогда я купил? S.E.E ???68_totakeumbrage логотип вланд на вариаторе нанесен
Нет это вариатор vland) В магазине мне сказали что есть на складах ище запчасти но фирма распалась(06_question
Обратите внимание на значек)
23.01.2021 р.
на сколько открутить и какое должно быть расстояние от края боченка до плоскости пластиковой части обогатителя чтоб нормально заводился мопед?
Скорее всего,дело не в обогатителе.Логично же-канал боковой в карбюраторе примерно 3.5-4мм,заслонка в открытом состоянии канал не перекрывает,значит обогащение на холодную есть.
23.01.2021 р. відповів для KOLIAN
Да я уже понял это. После установки обогатителя на место, сегодня днем мопед завелся с первой ножки01_smile Посмотрим что будет дальше, может дело в сальниках
Скажите пожалуйста что-нибудь по вариатору. Последний вопрос
23.01.2021 р.
Пока не поймешь логику работы вариатора,советы сильно не помогут.Ширина ремня-наше все.Либо короткая втулка и узкий ремень,либо длинная втулка и широкий ремень.Справочные данные в первых постах темы.16мм ремень-это ни то,ни се.
24.01.2021 р.
Давно меня интересует такой вопрос. Можно ли на дио поставить stund up? с такта24
24.01.2021 р.
Подскажите это коленвал или подшипники стучат???06_question
https://youtu.be/UkrYbZ9-iPM
24.01.2021 р. відповів для Beliy7
Больше похоже на подшипник, хотя бы потому что видно что вариатор крутится не ровно, есть биение. А вообще не сложно снять цилиндр и пошатать за шатун вверх-вниз, или пошатать за цапфу коленвала со стороны вариатора. Но все равно все придется разбирать
24.01.2021 р. відповів для Vadim1
Розобрал есть шат со стороны Вариатор и гинератора
Это конечно подшипники, но не факт что только они. Если шатун коленвала вверх-вниз не ходит, не достает до цапф при провороте, то нужно только заменить подшипники
Вверх-вниз шатун не ходит но шат влево вправо есть
Змінено: 24.01.2021 р., Beliy7
Это нормально, главное чтобы шат был такой что при провороте коленвала шатун не доставал до цапф
Какие подшипники посоветуете установить?
NTN
SKF
Где по норм цене приобрести?
Брал тут   и только SKF
За цену не знаю. Но сайт проверенный.
24.01.2021 р. відповів для Veps
Там нету (
Розмер 20*52*12?
NTN хуже? Кто ставил этот коленвал  ?
25.01.2021 р. відповів для Beliy7
Бери оригинал! Щас поищу ссылку. Мне здесь посоветовали. Это реально оригинальные подшипники, при чем не дорого!
