+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6721665
26.04.2021 р. відповів для Скутерок
Хомуты зажимы, на шланги ставь.
Змінено: 26.04.2021 р., Юра-Ездок
27.04.2021 р.
Добрый день, есть некоторая проблема с мопедом. Когда начинаешь ехать в полный газ примерно метров 500-700 пропадает тяга и кончаеться бензин, но если ехать не на полную газа то можно ехать нормально, менял леписток уже и сальники бензонасос вроде работает же вот холостие держать может очень долго только под нагрузкой кончается. Может у кого было или подскажите что можно проверить. Мопед Honda dio 34 ceata
Змінено: 27.04.2021 р., Den4k
27.04.2021 р.
Проверил, как работает на Дио бензо и масло клапана. Пока из-за локдауна не ставил, папажей…Жидкости пропускают и обратки, если ртом, нет. Но это в гаражных условиях…  А тестировать буду на ходу, когда запустят общественный транспорт.
Ну мало ли…))
Змінено: 27.04.2021 р., Юра-Ездок
27.04.2021 р.
Прогнал резьбы на в варенных высоких гайках, на накладке выхлопной.  Давно повело… закручивал с усилием, всё времени не находил на маловажную работу.
Болты с нержавейки. Фотка метчикодержателя, который не стоит покупать.  Если метчик на 10 мм и более, то фиксируется более менее. Если мелочь на 3; 4; 5 мм и т д. то фиксация никакая и часто
выпадает. Болты тоже прогнал плашкой.
Теперь этот ,,узел,,– айс.07_dirol
27.04.2021 р.
Снял, промыл почистил карбюратор… планово, раз в сезон для профилактики. Внутри всё чисто. Привет поклонникам баллончиков очистителям карбюраторов! Вот так нужно промывать карбешники - в растворителе!!  А эти новомодные спреи… это в дорогу, по быстрому, чтоб на
трассе не стоять и кое как доехать. А качественно сделать, это нужно разбирать
и везде продувать!
Я же ещё прохожу ,,контролькой,, по отверстиям и каналам.
27.04.2021 р.
Промыл и смазал механический обогатитель, не разбирая. И по паре капель масла, во все щели…       Давно вижу в продаже пластиковые прокладки... те что ставят между карбюратором и патрубком. Свою сделал с полоски текстолита и картона много лет назад, когда в магазинах было всё скудно по запчастям на скутер. Причин менять не вижу.. Идею тогда подкинул тогда Колян.18_good
И конструктивно она не будет пропускать и подсасывать воздух. А покупные… могут, если уплотнительное резиновое колечко подсядет. Смазываю немного литолом и на установку.
Уверен, прослужит ещё столько же…
27.04.2021 р.
Когда недавно снимал выхлопную… выкрутилась шпилька с крепления в цилиндре. Временно
кинул болты. Родную шпильку замочу (уже замочил) в преобразователе ржавчины и достал с запасников китайский комплект. По длине, укоротить всегда можно..
Но если родная будет ещё живая, верну её. ДелА по ТО понемногу движутся.. это радует. Глубже в скутер пока не лезу, так как приходится ездить на скутере в отсутствии общественного транспорта.
27.04.2021 р. відповів для Den4k
И в отстойнике карбюратора пусто?
28.04.2021 р.
По ощущениям да, ибо когда теряеться тяга даешь газ а не поступает топливо после когда котиться он может подкачать немного, я останавливаюсь жду 30 сек+- и могу дальше ехать. Возможно это бензонасос? или ему не хватает импульса на высоких оборотах?
28.04.2021 р. відповів для Den4k
Я вам рекомендую учить матчасть.
Читая фразы:-   ,,котиться он может подкачать немного,, или ,,не хватает импульса на высоких оборотах,,... по чесноку, пропадает желание что либо советовать.
И колличество бензина в отстойнике, проверяется не по ощущениям.....
Проверь уровень поплавка карбюратора, он должен совпадать с плоскостью тела карбюратора в перевёрнутом положении. Вообще проблема похожа на вышедший из строя бензонасос. На разборке он есть. Просто замени
Змінено: 28.04.2021 р., Скутерок
29.04.2021 р.
В прошлом году после капиталки мотора была схожая проблема.Кончался бензин.На холостых мог работать часами а в пути на 2 минуты хватало и глох.И карб 3 раза снимал мыл и бензонасос менял.До капиталки всё отлично было.Оказалось что шланг вакуумный от картера был плохо зажат и поэтому  бензонасос недокачивал топливо
05.05.2021 р.
Купил эти сальники переднего колеса. При установке оказалось что сальник меньше в диаметре, хотя размер который указан на сальнике совпадает с оригиналом. Посоветуйте какие сальники купить чтоб точно подошли? Эти похожи на Mototech
Змінено: 05.05.2021 р., Скутерок
05.05.2021 р.
Не покупай фирму мототеч
05.05.2021 р.
Купил потому что нет сальников переднего колеса другой фирмы! Разве только что заказывать оригинал за дорого
06.05.2021 р.
Спроси не в магазине запчастей для скутера, а просто в автомагазине. Они по каталогу тебе подберут!
06.05.2021 р. відповів для Скутерок
Скинь каталожный сальника
Выйти с положения можно... халтурно, НО работать будет.
Можно вырезать полоску по ширине сальника с алюминиевой пивной банки. Обвернуть онный по наружке и запрессовать в посадочное. Работать будет - проверенно.
Там не кривошипная камера или редуктор... где нужны 100% герметичность. Здесь так, от грязи.. пыли.
Не забывай, кромку сальника рабочую часть и втулку... немного литолом смазать
Змінено: 06.05.2021 р., Юра-Ездок
06.05.2021 р. відповів для Andy_e
06.05.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, какой ты изобретатель!! Твой способ сработал18_good Спасибо за Совет. Правда сальник все равно слабовато держится в посадочном, но держится. И теперь есть хорошее уплотнение между втулкой и сальником. Отчистил и покрасил заодно втулку, ато вся ржавая была.
Кстати всем спасибо за советы! Но деньги то потрачены, сальники как то не хочется выбрасывать и так благо у меня их много лежит с наборов от Сузуки, ходны, ямахи01_smile
