27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 7061074
17.05.2021 р.
Работаем по ДИОчке... всё же она старенькая, с 94 года.
И второй, запасной руль укрепил по центру метал.накладками и по логике добавил не только надёжности но и жесткости. Что положительно отразится на зеркалах, на вибрациях.
Сварка, зачистка и первый слой грунтовки... Потом будет 2 слоя масленой краской.07_dirol
Змінено: 17.05.2021 р., Юра-Ездок
17.05.2021 р.
Так же в районе нижнего подшипника на раме, поставил кольцо жёсткости. Лишним оно, с нашими дорогами точно не будет.. Запрессовывал по горячему.
17.05.2021 р.
И поэтапно, в три подхода, начал покраску рамы. Мойка от грязи, зачистка проблемных мест, далее преобразователем ржавчины с просыханием не менее 8 часов (как рекомендует производитель) и грунтовка в 2 слоя.
Теперь на очереди, в несколько слоёв масленая краска... Крашу по старинке, кисточкой, не спешно...99_yes
17.05.2021 р.
зеркалах
На холостом ходу, на месте теперь зеркала не будут держать от вибрации двигателя?
17.05.2021 р. відповів для Скутерок
Не знаю, жизнь покажет. Это не столь важно..
Зато здесь ,,сюрпризов,, не будет.
22.05.2021 р.
Прикупил немного запчастей для своей Дио. Брал на мотоквартале. Наконец то оригинальная свеча Япппонская!01_smile Давно хотел взять, а то езжу на б/ушках непонятно с каким пробегом. Пропитку для паролона что вы советовали. И фильтр топливный решил заменить потому что старому уже 2 года. Знаю что он так себе, но проблем не создаёт, значит работает
22.05.2021 р. відповів для Скутерок
Фильтр в мусор сразу выкинь.
22.05.2021 р. відповів для KOLIAN
Хотел это написать, но воздержался. А советовать что сам ставлю, не хочу...
22.05.2021 р.
Юра,если фильтр дерьмо,то ставить его безсмысленно.
А почему тогда с завода стоит такой же только другого цвета?
Не ровняй японское и ширпотребное китайское..
Выбирай такой, где бумажный фильтрующий элемент приклеен, а не прижат.
С подобных, фото..
Змінено: 22.05.2021 р., Юра-Ездок
23.05.2021 р. відповів для Скутерок
Езжу на биговских фильтрах лет 7.За это время два раза менял только.Стоят не дорого,лежат в любой автолавке.Свеча интересно сколько стоит эта типо японская?
23.05.2021 р.
японская
100грн. Маркировки все есть. И коробка не похожа на китайскую, хотя можно проверить по штрих кода.
23.05.2021 р.
Теперь дошла очередь середины рамы и бака.
Как обычно тщательная зачистка поверхности, в два подхода анти ржавчиной, два слоя грунтовки и три слоя краски.
По планам на завтра: выкатить двигатель и заняться "карманом" в задней нижней части рамы. Хочу там всё выпотрошить, загерметизировать и покрасить...
Марудно, работы грязной много и дело движется медленно. Всё в ручную и постоянные периоды просыхания между слоями... а это время.
Змінено: 23.05.2021 р., Юра-Ездок
26.05.2021 р.
Олег, помнишь наш давний разговор по смешиванию 2Т масел?? Я тогда говорил, что теперешнии современные масла можно смело мешать + это не 4Т, где оно греется и пенится.
Так вот, не поленился слил с бачка остаток и вытянул фильтр.
Результат на лицо.85_boastЕздил последнее время на трёх видов масел. Остались два...
П.С. Ну а потом промыл бензином бачок и залил под горлышко, не забывши зболтать.01_smile Первых грм 200 без тряски, чтоб не завоздушить масло систему...
Змінено: 26.05.2021 р., Юра-Ездок
27.05.2021 р.
Рекомендую чистить хотя бы раз в два сезона, рёбра охлаждения ЦПГ.31_bigboss
Промыл ВДшкой как смог и обновил смазку в подшипниках...
27.05.2021 р.
Надо будет у себя посмотреть. Давно уже я туда не лазил. С осени 2019. Как поставил цпг от Шурупчика.
29.05.2021 р.
Рекомендую чистить наслоения от бензомаленной смеси, средством для чистки кухонных плит. Купил давно... пригодилась и работает. фото. Аж кипит! Оставил до завтра. Надеюсь поршень переживёт.)
Нагар был, как же без него.. но во основном на поршне на ""голове". На продувочных каналах есть, но не много.
Змінено: 30.05.2021 р., Юра-Ездок
30.05.2021 р.
Сегодня утром собрались по грибы с сестрой. И тут мопед глохнет при открытии газа. Закрутил винт качества смеси на пол оборота. Ничего не дало. Далее закрутил ещё на пол оборота и тогда мопед поехал, правда ощущалась сперва потеря мощности, но позже прошло. Так и поехали на открученом винте качества на пол оборота. Что это с карбом стало творится не понятно. Может время уже разобрать и помыть, почистить, продуть? Или он от старости так работает
30.05.2021 р.
Уже пару месяцев периодически случаются перебои в работе карбюратора.Такое,как главный  жиклер забивается.Все лень было,а тут уже надоело, полез почистить. Внутри  чистота,непонятно,что было.Заодно  фильтр обслужил. Поезжу,посмотрю  по работе.И вспомнил-точно такое  было и год назад-после зимовки.
