+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6721660
30.05.2021 р.
Уже пару месяцев периодически случаются перебои в работе карбюратора
У меня такое в прошлом году началось. И да тоже переодически. Думаю этот карб так работает. Говорят что алюминиевый от dio 35zx да и от леада и от такта 51 работает лучше чем наш карб зеленоватый. Не понятно почему...
31.05.2021 р.
Всем доброго дня! Подскажите подойдёт ли маятниковая вилка от Таст на Honda Dio34?  Спасибо заранее.
01.06.2021 р.
После чистки  карбюратора ничего не изменилось-все равно перебои в работе если притопить на всю где то через  пару км.Скорее всего бензонасос.Вспоминаю-несколько лет назад  что то подобное уже было. Тогда насос заменил.
01.06.2021 р.
Так сразу может и не подойдёт.Все равно доработки  какие  то понадобятся.Замена тросов  тормоза и спидометра,может  ещё чего.Но смысла не вижу в такой  замене.Живых и хороших амортизаторов на ту вилку вряд ли найдёшь.Проще поставить  гидравлические перья, и не морочить голову с той рычажкой.
01.06.2021 р. відповів для KOLIAN
А у меня изменилось. Вчера полностью перебрал Карбюратор, промыл, прочистил, продул компрессором. Промыл корпус фильтра, заменил паролон, пропитал его пропиткой Ликви Моли, ох и вонючая же она, синяя30_crazy Хотя там под паролоном старым и была идеальная чистота и в поплавковой камере было все чисто( ни соринки) Собрал. И все уже не глохнет мопед при открытии газа. Мистика какая то01_smile все чистое внутри, причем идеально чистое, а с мопедом такие проблемы.
Змінено: 01.06.2021 р., Скутерок
03.06.2021 р. відповів для Butse
От Адреса стояла вилка рычажная у меня.
Ставил не я. Предыдущий владелец. Я только трос спидометра подобрал.
И тормозами чего то химичил. Не работала гидравлика при покупке, пока суппорт не перевернул кверху ногами.
03.06.2021 р.
Они ухитрились вкрячить тогда вилку задом на перёд.
Тормоза были с другой стороны. Воздушило постоянно.
И колесо на ямах тёрло о фартук скутера.
Уж не знаю чем мотивировали они такую установку. Но когда я развернул её правильно, то после некоторых танцев с бубном всё получилось замечательно.
Единственный нюанс. Вилка чуть пожостче, чем родная от Дио и подлиннее. Но на центральной подножке стоял уверенно.
03.06.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Я для этого сделал специальную щётку. В алюминиевую трубку от велосипедного насоса, набил туго старый трос от мотоцикла, расклепал и срезал лишнее. Хорошо пролазит между рёбер.
Змінено: 03.06.2021 р., ZASEKAN
03.06.2021 р. відповів для ZASEKAN
В гараже обрезки троса валяются... им выхлопную после пропалки чищу. Пробовал им и цпг, чет не пошло, не понравилось. Взял нож с длинным носиком, надфиль и небольшой напильничек. Добрых часа два сидел все углубления, згибы, каналы и плоскости вычищал с цилиндра и головы. А потом на пару часов закинул еще в преобразователь ржавчины. Голова блестит, а цилиндр мало измерился.
Все готово к сборке, но надо по раме закончить. Там не много осталось..
Многое отвлекает от завершения ТО и много времени улетает в пустую. Работы  на неделю,  а затянется на три... не мерьше. 02_sad
Змінено: 03.06.2021 р., Юра-Ездок
03.06.2021 р.
Голова сплав, а цилиндр чугунина, чугун ржавеет быстро. Не стоит в преобразователь совать цилиндр, истончает ребра, а ржаветь он всё равно будет.
07.06.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Не долго музыка играла. Сальник выпал. Чё дать не знаю, может на силикон или герметик посадить?
07.06.2021 р.
Может просто купить правильный чтобы не выпадал?
07.06.2021 р.
Правильный только оригинал. Другого производителя как мототеч в Украине не нашол
08.06.2021 р. відповів для Скутерок
Автомагазины тоже надо беспокоить.Там сальников куча.Подобрать по размеру смогут.Оригинальный сальник не делает же сама Хонда а другой производитель
08.06.2021 р. відповів для Andy_e
Автомагазины
Спасибо за совет. Поищу
08.06.2021 р.
Кто может сфотографировать во что должна упираться центральная подножка honda dio af18
Когда ставлю на центральную подножку, подножка уходит вперед, чего то не хватает у скутера.
Помогите =) видео в нете смотрел нигде нету во что должна упираться подножка, спасибо
08.06.2021 р. відповів для VadimEL
Подножка при откидывании должна упираться в отбойную резинку, стоящую на глушителе. А при стоянке в раму вроде. Приеду домой и сфоткаю. У меня 27 Дио. На 18 думаю также все. Двигатель то одинаковый
Змінено: 08.06.2021 р., Скутерок
08.06.2021 р.
вот как она сейчас выглядит. где глушитель где подножка.... Подножка идет дальше, вместо того что бы по центру стоять.
Змінено: 08.06.2021 р., VadimEL
08.06.2021 р.
прикрутил кусок толстой резины на 3 отверстия что там были, видать оно так и должно быть в качестве упора.
Центральная подножка должна упираться в раму. Вот фото как это выглядит у меня
Твоя подножка похожа на китайскую или не с этой модели мопеда
