Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7060923
18.07.2021 р. відповів для sany-2012
Присмотрел эти лампочки, но подойдут ли?
https://mototema.com.ua/lampa-povorotnikov-diodnaya-5-kristalov-2sht-t15-bezcokolnay-1
18.07.2021 р. відповів для Скутерок
я думаю стоит помыть стекляшки , отражатели и заменить лампы , лучше ламп ни чего нет
19.07.2021 р. відповів для motomoto
одел на входное отверстие карбюратора пакет и обмотал резинкой,когда дергаю ножку то видно что пакет выгибается наружуплюс если рукой закрыть то рука в бензине
На холостых так и должно быть. Смесь немного летит в эйрбокс, но загнутый вверх патрубок возвращает её (для того патрубок и загнут). И под мембраной должен быть сегментовидный зазор  - устранять его не надо (смотри рисунок). Лепесток хондовский заводской практически вечный - моему 29-й год.В прошлом году осматривал - мембрана как новая, и скутер летает с заводским расходом, значит, лепесток в порядке. Тогда, в 1992 г, на углеродные нити ещё не перешли, было стекловолокно. Поэтому мембрана не карбоновая (углепластиковая то есть), а скорее стеклопластиковая, типа тексталита - структура ткани просматривается.
Змінено: 19.07.2021 р., Lovelead
19.07.2021 р. відповів для sany-2012
Наша релюшка, диодные лампы не видит.
Нет смысла менять сток.
На крайняк... для любителей покулибничать, купить комплект китайских прозрачных стекл и поставить красные лампочки.
Змінено: 19.07.2021 р., Юра-Ездок
19.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Притри поверхность клапана на стекле с мелкой наждачкой ,,нулевкой,, а лепесток перевернуть при необходимости.
Если речь о хондовском клапане, то на Lead, например, поверхность клапана, на которой лежит мембрана, покрыта резиной  и имеет не плоскую форму, а вогнутую, и между ней и мембраной должен быть вот такой зазор. Выравнивать можно разве что посадочные плоскости корпуса клапана.
У меня прозрачные стекла и стоят. Но Японские. Сделаю все по совету выше
19.07.2021 р. відповів для Скутерок
Механическое реле поворотов на диодных лампочках работать не будет. Вставь куда нибуть в цепь поворотов левую лампочку дополнительно, она будет создавать нагрузку для реле и диоды будут моргать. Но место должно быть проветриваемое, ну хоть немного.  В принципе можно подобрать сопротивление в место лампочки, но придётся подбирать номинал сопротивления по мощности, вот тут не подскажу какое нужно.. Ну или такой вариант, диоды ставить только с переди или с зади, где хуже видно,  тогда возможно прокатит, нужно пробовать.
Так чего тебе не хватает, ксенона????!! Чесно, занимаешься не тем чем надо.
Я ставил их давно ещё, на разборке нашол. Лампы жёлтые. Что не так??? Тут говорили что днём в солнечную погоду будут заметнее на дороге.
Змінено: 19.07.2021 р., Скутерок
19.07.2021 р.
Я хочу чтоб поворотники было хорошо видно днем в городе
19.07.2021 р. відповів для Andy_e
открутил гайку на заднем тормозе,что обнаружил-колесо крутится с шумом,и быстро останавливается, переднее колесо крутится легче
плюс когда жму ручку тормоза то как то легко трос ходит
Охренеть открытие. 05_shokТебе Нобелевскую дать???   Ты открыл для себя регулировку тормозов. Накручивая гайку, ты натягиваешь тормоза, до бесконечности крутить нельзя, рукоять тормоза должна иметь свободный ход. Регулировка тормозов примерно такова. Накручиваешь гайку, пока не почувствуешь что колесо при прокрутке рукой, стало притормаживать, после этого, гайку на 2 оборота откручиваешь. Это будет, свободный ход.   Тормоза перетягивать НЕЛЬЗЯ
Китайские светодиодные лампы в виде кукурузы слишком не надёжные, лампы накаливания тоже быстро сгорают ( покупал в автомагазине, хватает буквально на неделю, сколько же тот поворот работает ( экономят на вольфраме китаёзы)
    Сделал себе на мопед самодельные из оранжевых одноваттных светодиодов наклеенных на алюминиевую пластину, 6 лет отработали , на солнце видно а это главное !
20.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
гайка полностью откручена но колесо плохо крутится
А как регулировать тормоза на которых стоит гидравлика?
20.07.2021 р. відповів для motomoto
Смотри в каком положении тормозные колодки стоят при снятом колесе. Либо колодки стоят от другой модели мопеда
20.07.2021 р.
Конкретно-какие именно?Обычный дисковый тормоз той же Дио или Лида,регулировать  не надо.Если какие  то проблемы с ними,то обычно решается обслуживание ем,чисткой,смазкой,заменой колодок.
20.07.2021 р.
открутил гайку на заднем тормозе,что обнаружил-колесо крутится с шумом,и быстро останавливается, переднее колесо крутится легчеплюс когда жму ручку тормоза то как то легко трос ходит
1.Шум при вращении заднего колеса.
Пара вариантов-шумит редуктор,и шумит шариковый подшипник   торкдрайва.Без опыта, просто на слух, определить затруднительно.
2.Заднее колесо крутится хуже  чем переднее, и быстро останавливается.
Ну так  переднее колесо  вращается просто на подшипниках,а заднее крутится через редуктор,что и создаёт  определённое сопротивление вращению,неко орый специфический  звук, и небольшую инерционность.
3.Барабанные тормоза.
Как , уже  говорил  выше-нажать рукой  на рычаг тормоза,что находится либо на опорном диске(переднее колесо),либо на картере(заднее колесо).Таким образом, определяем, как  работает сам рычаг-часто ось рычага закисает,плохо  нажимается,и не возвращается в первоначальное положение.Далее-проверка  работы  тросов-отсоединенные от рычага,они должны  легко и без заеданий срабатывать.Далее-тормозные колодки.При подсоединенных тросах,и отрегулированных тормозах,обратить внимание,сколько резьбы  наконечника троса выступает после  регулировочной гайки.Если больше 2/3,то пора менять колодки.
Сейчас у каждого имеется смартфон,ну либо  на худой конец- телефон  с камерой.Снять небольшое видео,для понимания проблемы,ведь несложно?
П.с.Очень интересно узнать-сколько Вам лет,и кем  Вы работаете,вернее-специальность.Потому как  судя по вопросам-в технике Вы не понимаете практически ничего.Даже в самых простых случаях,где просто нужно немного подумать,что бы понять,как работает тот или иной узел,и включить логику.А разжевывать  самые азы-это утомительно.
П.п.с.Простой пример:Проблема с передним тормозом.Ну что тут сложного?Разбиваем на отдельные шаги:Трос-ось рычага-колодки-тормозной барабан(колесо).
1-Отсоединить трос от рычага на опорном диске.(Ключ на 8 и на 14,потому как гайка обычно туго крутится,и пальцами не вращается).
2-Снять переднее колесо (Ключ на 17 и на 12).
3-Снять колодки(Руками).
4-Проверить как двигается рычаг,при необходимости-накапать масла и разработать до лёгкого вращения.
5-Проверить перемещение жилы троса.
6-Собрать все в обратном порядке,не забыв,что пр установке опорного  диска  на колесо, нужно что бы усы шестерни привода спидометра попали  чётко в вырезы на ступице колеса.
7-отрегулировать тормоз.
Разжевал все,как для школьника.За время,которое я потратил на это, можно было уже все давно сделать.
20.07.2021 р.
Однако весьма лихо разобрался с бензонасосом и карбюратором.
При этом очень толково и системно описывая проблему (и метод устранения ее)03_biggrin
Змінено: 20.07.2021 р., Ozi_58
20.07.2021 р. відповів для KOLIAN
35, компьютерная специализация
после манипуляций скутер заводился ножкой без ручки газа, спустя несколько дней стояния опять не заводится, навскидку что тут может быть?
