+25 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7028812
13.06.2022 р. відповів для AppleSin4ik
Для лучшего понимания, скинь видео работы двигателя на подножке и погазуй. Если конечно колесо не достает до асфальта. Укажи модель мопеда в профиле
Змінено: 13.06.2022 р., Vadim1
14.06.2022 р.
Всім привіт. Порадьте мудру пораду) Хонда діо 27 тонкий вал. після заміни цпг почав сам підгазовувати. замінили сальникикол. вала) заводиться працює рівно,але з газом, ХХ нема. Йшли хлопки в карб, замінили лепестковий клапан - стало ще краще,але всерівно хх нема. Пробував замість свічки вкрутити штуцер і компресором легенько надути в циліндр - дує з карбюратора. Якщо при роботі закрити вентиляцію карбюратора робить майже стабільно. Ще раз до лепесткового клапана дивитися?
15.06.2022 р.
Ищи неаккуратную сборку-подсос воздуха.Напомню,в данном случае-только новые прокладки,и никакого герметика.
16.06.2022 р.
ДИОвску плату сцепления продают оригинальную новую за 400 грн... может кому нужно.   Свечу забрал.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zapchastini-na-honda-dio-27-IDO8ziS.html
16.06.2022 р.
Это не оригинальная
20.06.2022 р.
Подскажите, если втулка вариатора 33мм, то по идее и шлицы на тонком валу должны быть короче? Почему так?
Змінено: 20.06.2022 р., Vadim1
20.06.2022 р.
та там и не 33.   там вроде 35 должно быть.   шо за вал?  китай?  если китай, то танцы с бубном и шайбами.
20.06.2022 р. відповів для olegsuzuki
Да Китай. Танцы уже в процессе. Куча шайб. И прочие прелести. Хотя был такт 24 в том году, ставил такой же вал. И проблем никаких не было. Но храповик , заводной сектор и щека были оригинальные. Здесь наоборот...
20.06.2022 р. відповів для Vadim1
Разная проточка, глубина, на коленвале цапфе.
Поиграйся шайбами за пауком. Сталюку простую расплющивает современем, лучше с нержавейки...
21.06.2022 р.
https://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1414/#1735370
21.06.2022 р.
Дистанции в вариатора более менее победил. А вот почему не заводится , не пойму. Карб 2 раза пересматривал, последний раз оказалось что язычок поплавка так Поджат что не даёт открыть игле освестие, решил. Бенз прыскал под свечу. По любому должен был завестись. Искра на свече есть. Прошу помощи
21.06.2022 р.
лепиздковый клапан шо? смотрел?
21.06.2022 р. відповів для olegsuzuki
Собирал сегодня на прокладки. Зазоров под лепестками нет
21.06.2022 р.
Собирал се
а до всего этого эта куета заводилася????06_question
Скорее всего нет. Привезли убитый в хламину. Собрал уже , все сделали
21.06.2022 р.
шо завелся?
22.06.2022 р. відповів для olegsuzuki
Нет не завелся
22.06.2022 р.
Всем здраствуйте) вчера подогнали карбюратор вроде от такта
Нужна заслонка с иглой где можно купить?
22.06.2022 р. відповів для Beliy7
Привет. В ремкомплекте ее нет. Разве что на разборке, или вместе с карбом каким нибудь подубитым с целой дроссельной заслонкой. На олх или в телеге
https://t.me/obyavleniya_samodel
Змінено: 22.06.2022 р., Vadim1
23.06.2022 р.
Покупать не планировал, но здесь совпало. Цены хорошие еще и округлил на минус, продавец порядочный (порекомендовали) с качественными фотками выбранного товара в личку + бесплатная доставка.
