Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6689008
18.05.2025 р.
Подивіться це відео. Целофанку втягує а потім видуває із карба(точно так же і в мене) А повинно тільки втягувати розрідженням? Видувати не повинно? Що хто скаже?
https://www.youtube.com/watch?v=yO_9VHitYyw
А ось анімація принципа роботи двигуна 2Т. Пелюстковий клапан  відкривається тільки в одному положенні коли поршень йде на стиснення суміші:
https://www.youtube.com/watch?v=4n21xL0GetQ&t=14s
Теж видувати не повинно. Так? Чи може я щось не правильно розумію?
Змінено: 19.05.2025 р., alex588
19.05.2025 р.
Куди його підключати?
Я шукав піною для гоління. всі стики їй промазував, прокручував стартером або лапкою, дивився де по стикам пузирилося. Є ще один спосіб, відео нижче
https://www.youtube.com/watch?v=-PygTuyyNJo
19.05.2025 р.
Мабуть Ви праві
За 450грн брав тільки один патрубок фільтра Японський, який в нас коштує мабуть в 10 раз дешевше, китайський. І то було в 2021 році, така ціна. Якщо потрібні дійсно Японські запчастини, цим займається Мотоквартал. У них брав
На практиці ремонтів китайські клапани нормально працюють. То підсос скоріше винуватий
Видувати не повинно з карба. Якщо під пелюстками клапана немає піску
Змінено: 19.05.2025 р., Vadim1
20.05.2025 р.
Vadim1
Дякую за відповідь друже. Відео дуже цікаве і правильне.Майстер красава! Обовязково попробую.Таким способом можна і дим  з димогенератора запустити щоб видно було. З анімації не зовсім зрозуміло чи повинно видувати з карба. Може завтра подивлюся у знайомого на його скутері. Цей скутер у нього добре заводиться.Теж ДИО27. Ось ще один сайт по принципу роботи 2Т. Але тут принцип роботи пояснюється СТАТИЧНО. А при ДИНАМІЦІ може бути що при переходному процесі на якусь мить і дує назовні з карба. От чому і хочу перевірити це на справному скутері. Обовязково відпишусь.
https://scooter-remont.com/?p=2457
Змінено: 20.05.2025 р., alex588
20.05.2025 р.
Хотів запитати: пелюстковий клапан обовязково садити на герметик?
20.05.2025 р.
клапан
На прокладки , Або на герметик. З прокладками немає сенсу мазати герметиком ще. Якщо там нема сколів на стиках клапана та картера
Змінено: 20.05.2025 р., Vadim1
20.05.2025 р.
Тільки що опустив поршень в саму нижню точку циліндра.Закрутив на місце свічу. Відкрутив одну половину повітряного бокса і зняв повітряний фільтр. Одягнув шлангу на глушак як радить автор відео https://www.youtube.com/watch?v=-PygTuyyNJo Подув і доволі легко продулося. Повітря виходить із патрубка який вдягається на карб і виходить  в повітряний фільтр-бокс(щоб не знімати повністю  повітряний фільтр- бокс) Так от питання: в самому  нижньому положенні  поршня пелюстковий клапан повинен бути відкритим чи закритим? Якщо пелюстковий повинен бути закритим то в мене він несправний.Ось два малюнка з Інета(коли поршень в самій нижній точці) які суперечать один одному.
На першому малюнку в позиції В пелюстковий закритий. На другому малюнку пелюстковий відкритий. Ось комент до другого (Рис.2)Цитую:На  рисунке 2 можно наблюдать расположение поршня в «нижней мертвой точке». В этом положении клапан ОТКРЫТ, а давления в цилиндре нет. Затем, поршень поршень поднимается вверх и перекрывает сначала впускное окно, а затем выпускное. После перекрытия выпускного коллектора, при достижении «верхней мертвой точки», обозначенной на рисунке 2, в цилиндре создается повышенное давление в смеси горючей смеси и воздуха.
То як правильно?
20.05.2025 р. відповів для alex588
НМТ показано но першому малюнку , малюнку В, продувочні вікна повинні буті повністю відкриті. Клапан повинен бути закритим, якщо з ним все нормально. І повітря не повинно проходити скрізь нього
21.05.2025 р.
Ось ще два відео анімації:
https://www.youtube.com/watch?v=JMG_F3_BTTo
https://www.youtube.com/watch?v=7SdgebZXoCQ&t=111s
Щоб виключити перехідний процес поршень трішки не доводив до нижньої точки коли поршень йшов в низ(пелюстковий повинен бути закритий) .Навіть в  такому положенні з вихлопної труби легко продувається(вихід з карба був закритий целофанкою і її видувало назовні коли дув ротом у вихлопну) Тож виходить що пелюстковий брак? Тільки що поміряв компресію. Показало 9. Цій поршневій приблизно біля  2 місяців. Спробувати поміняти пелюстковий? Я правильно розумію?
Змінено: 21.05.2025 р., alex588
21.05.2025 р. відповів для alex588
Зніми пелюстковий клапан та покажи його фото для початку
Якщо є проблеми з клапаном. То мопед не буде заводитись взагалі
Скоріш за все проблема з єлектро клапаном в карбюраторі, його треба або замінити, або настроїти
Змінено: 21.05.2025 р., Vadim1
21.05.2025 р.
З ел.клапаном все гаразд. у мене 2шт Японія і 2шт Китай. Всі 4 шт. ,,крутяться,, Всі канали  там перекриваються. Перевірялось на столі з блоком живлення.Жиклер збагачення в чудовому стані і не бовтається. Цей карб що в мене зараз стоїть ставився на інший скутер і чудово працював. А той що з іншого скутера на моїй хонді вів себе так само як і мій карб.
Тоді чому він продувається коли поршень внизу? Як що чесно то я теж сумніваюсь що пелюстковий поганий. ЦПГ яка перед цим стояла і яку я зняв не така уже й погана була.І пелюстковий що стояв теж не  пропускав коли ротом продував. А заводився що на старій ЦПГ що на новій однаково погано на холодну.
21.05.2025 р.
Ось фото(тільки що зробив) пелюсткового який стояв перед цим що зараз стоїть. Він в нормальному стані але скутер не заводився на холодну як і зараз. Нагадаю що вранці можу завести скутер тільки тоді коли закриваю патрубок повітря у фільтр-боксі заглушкою і то заводиться не зразу а коли трохи покрутиш стартером. При цьому у фільтр-бокс попадає бензин. Упевнений що при цьому пелюстковому теж продувалося з вихлопної труби бо по роботі скутера нічого не помінялося. Завтра заллю в цей клапан бензин і подивлюсь чи ніде не пропускає.
21.05.2025 р.
Ось така ЦПГ зараз стоїть з тефлоновим покриттям.Тайвань.Жалкую що рідну японську не розточив.Треба було їхати в інше місто за 80 км.
22.05.2025 р.
Клапан китайський. Але в нормі. Цпг звичайний Китай , я б таку не ставив. Незрозуміло що там з продувосними вікнами, яка їх геометрія. Те що ви заводите скутер закриваючи фільтр бокс говорить про те що , або низька компресія, або підсос повітря. Більше ніяких причин немає
23.05.2025 р.
Зрозуміло. А яку ЦПГ порекомендуєте ну звісно  крім рідної ? Чи альтернативи немає? Компресія 9 атм. Розумію що це не ідеал але і не так погано. Це верхня компресія. Нижня  компресія теж повинна бути нормальною тому що холості оберти стабільні,ЦПГ ще не встигла витертись.
Ви правильно кажете друже. Попробую пошукати підсос.
23.05.2025 р.
А яку ЦПГ
Vland. Це Тайвань. На моєму скутері я вже розточів під перший ремонт. Я купляв з нею й поршень Вланд.
Але можна  на підробку попасти. Дивись уважно17_wink
23.05.2025 р.
ОК. Дякую.
23.05.2025 р.
порекомендуєте
Найкраший варіант це купити на розборке циліндр оригінал під про проточку у токаря , та ремонтний поршень Vland. На олх багато оригінальних циліндрів під проточку
Змінено: 23.05.2025 р., Vadim1
23.05.2025 р.
Я розумію. У мене є рідний циліндр японець. Мабуть прийшов час його точити. Але потрібно їхати  в інше місто за 80 км. Там як і в нас трохи не спокійно(війна) тому і вирішив поставити поки Китай хоча і розумів що це лотерея. Сьогодні з двох японських клапанів- збагачувачів зібрав один. Стало краще. Димо-генератор ніде не  показав підсосу повітря. Також перевірив за допомогою мильної води-ніде не пузирить. Також зрівняв Китайську ЦПГ яка стояла перед цим із японською(рідною) за допомогою лінійки і штангеля. Різниця в декілька мм по розташуванні вікон. Більш детальніше далі  не міряв.Ось і виходить що всього по трішки (Китая) і маємо те що маємо. Нехай ніч постоїть і зранку побачу як заведеться.Якщо чесно я на цьому скутері і так їзжу а от жінка боїться що візьме і не заведеться  якоїсь миті.Самі розумієте. Але думаю що потрібно буде попробувати поставити ручний збагачувач. Самому колхозити поки що не має бажання(хоча є всі можливості для цього). Ви  саме з таким ручним що на картинці не мали діла? Думаю що хід поршенька у нього повинен бути більше чим 5-6 мм в порівнянні з штатним(щоб якомога більше збагатити суміш на холодну) . Може хто ставив то відпишіться.
Змінено: 23.05.2025 р., alex588
23.05.2025 р.
Років 4 тому на олх купив такий, казав продавець що під 1 ремонт, а по факту останній, 503_biggrin06_question
