Переглядів: 7029666
11.03.2010 р. відповів для KOLIAN
А если к этому стеклотекстолиту,вырезать например с б.у. камеры две  рез.прокладки, формы этой проставки и наложить как положено с двух сторон.
Держать будет?  Там же бензо- масленная смесь.....
11.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ага-и деформировать фланец карбюратора...неудачная идея.Ставь картон тонкий или паранит-всё будет нормально держать!Чего тут сомневаться?
13.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян ну как забацал? 04_blush
Нам усё по БАРАБАНУ.........
13.03.2010 р. відповів для FILINNN
Ну ты типа вовремя такие вопросы задаеш-на мой кривой глаз...Нормально.Можно было сделать немного в виде ромба-чтоб с формой крышки сочеталось.Но на скорость не повлияет...
Это у тебя что за лючок, дополнительное окно для попадания пыли? Если для увеличения подачи воздуха к кабюратору, зачем? Ведь при регулярном уходе за фильтром его и так вполне хватает!
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
13.03.2010 р. відповів для yarik
На 70сс не хватает 06_question
Колян ты ж меня знаешь я его вылизывать не буду,пусть будет страшненький с виду,зато больше надежды что его не укатят какие то отморозки.И ты правильно выразился что на скорость не повлияет 03_biggrin
Ага теперь понял! Но я бы на твоем месте впаял бы в крышке бокса фильтра сверху трубку и надел бы на нее гофрированный гибкий пластиковый шланг который используют для проводов и вывел бы его повыше. 01_smile
Думал над этим вариантом ,но гофра электрическая не годится ,так как жесткая.Все остальные варианты предусматривают капиталовложение ,а сетка с нержавейки валялась без дела 01_smile вот её и втюхал перед этим опытным путём подобрал сколько ему нужно воздуха на тот жиклёр,что поменял.
То меня щас плющит-так что безпристрастно сложно выражаться...Самое главное-чтоб правильно ездил,правильно работал.А кому не нравится-на вкус и цвет фломастеры разные...
13.03.2010 р. відповів для Romann
Хочу поставити болотнік на зад (приблизно як на фото). Питання: хто зає від чого може підійти і скільки приблизно коштує ? 43_help
этот брызговик стоит в стоке на Дио 34-35 моделей, я думаю на разборках он не так уж и дорого стоит.
vkontakte.ru/id8704983
13.03.2010 р. відповів для urbanracer
кстати, у тебя накладка на глушителе не дребезжит?
а то у меня от вибрации ослабли заклепки и "донышко" так сказать при работе двигателя издает негромкий но очень неприятный шум. проблема в том, что заклепки там вытяжные, и из нержавеющей стали, поэтому подклепать не получится, а алюминиевых надолго не хватит. может тебе известен какой-нибудь способ решения этой проблемы? 01_smile
13.03.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
у меня накладка на глушак закручивается на 3 болтика которие всегда можно подкрутить-поетому у мя ничего не дребезжит...кстати резал себе глушак-вырезал половину катализатора...
ясно, придется и себе так сделать.
а катализатор в самом глушителе находится, или в утолщении собственно выхлопной трубы? и почему полностью не удалил раз уже глушак вскрывал? как ощущения-динамика, максималка изменились? 01_smile
вот посмотри !!! самый дешевый и неплохой вариант . рынок с запцацками на лайбу тебе в помощь   03_biggrin
это моя дио и 2а варианта брызговика .
ну как те сказать до чистки у меня в глушаке было 3 дырки...2 были закручены шурупами а из 3ей йшол вогонь(я создал тему по етому  http://www.moto.com.ua/forum/)) ..шоб рушать пришлось крутить ручку газу до конца...потом мне заварили те дырки и вырезали часть катализатора-он находится в самой банке-меня много народу из етого форума уверяли шо он выгорел-но не тут то было....а вырезал часть катализатора так как еслы б весь-очень громко бы звучала-катализатор похожий на сетку для домашних пчол(пятиуголники)-тоисть звук в них отбивался и каким то образом ставал тише....когда часть вырезал-звук стал басистей-но глушак у мя был идеально чист-мне его только заварили и вырезали катализатор!
максималка и динамика тоже не могу сказать-так как менял ролики,ремень,резал трубу -всьо сразу на одной фирме!( за ето всьо взяли 40грн-так как я сам всьо раскручывал и снимал...)
п.с. мне вырезали только 3.тю часть на рисунке(1) весь катализатор в маленькой сеточной пчолоподибной сетке...
Змінено: 13.03.2010 р., urbanracer
13.03.2010 р.
хотел спросить: у меня в масло баке 13 бачка масла когда скут нахиляю в правую сторону (очень низко ) загоряется индикатор масла- и скут начинает глохнуть-чучуть приподнимаю индикатор перестает гореть -скут работает!ето там какаято система специальная или што???у всех так??
спасибо за разъяснение по поводу катализатора. 01_smile
насчет масла-у меня скут работает без проблем даже когда масло практически закончилось, наклоны и другие манипуляции на работу двигателя не влияют никаким образом.
возможно у тебя неправильно установлен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, и при отклонении скутера от нормального положения смесь черезмерно обедняется или обогащается, что и влияет на стабильность работы двигателя
возможно...но фишка в том што именно когда загоряется индикатор масла-тогда скут глохнет...даже когда в бачке 100грам -я чучуть наклоню-загоряэтся индикатор масла-скут заглох!
у меня, как только я купил скут, индикатор не работал вовсе (я об этом не знал и ездил не заглядывая в бачок). так скут у меня заглох только тогда, когда я с другом вдвоем поднимался на полном газу на мост-от маслянного голодания произошел прихват. в твоем же случае это исключено 100%
