+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6736334
06.04.2010 р.
Вопрос всем по безкамерным покрышкам, почти каждую неделю нахожу мелкие дырочки, шнурков уже 5 шт, думаю поставить камеру, шнурки мешать не будут?
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
06.04.2010 р. відповів для Sonyiks
Если покрышка еще нормальная,в смысле протектор,то если ставить камеру нужно шнурки повытягивать-иначе камеру будет жевать.
А якшо долити масла до бензи - не повпливає на кількість нагару на вихлопцій?
Ше питання:
1.як часто треба чистити вихлопну?
2.як виглядають шнурки на безкамерці? В самого безкамерка і помічав кілька прищиків якшо дивитись в профіль...
3.Можна вчіпити на DIO - 34 колесо 3.5 x 10 і який від того буде рез-тат? В самого стоїть зараз 3.0х10.
Наперед вдячний!
Just do it!
06.04.2010 р.
НАДОЕЛО ЕЗДИТЬ 65КМЧАС ХОЧУ 100 КМЧАС!
подскажыте ток без фанотизма,что поставить в дио 28 чтоб сотню пер? спасибо!!
06.04.2010 р. відповів для Ltgas
Купи кубатурное что нибудь и катайся 100км/час.Или у тебя много денег и терпения с умением есть,чтобы так тюнить скутер?
06.04.2010 р.
Всем привет,у мя дио 34 ,ток когда стантую дак карб заливает,кто знает што нада зделать штоб не заливал?????
8)
06.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян напиши ему детально какие ты проделал роботы над своей 28й и у него сразу желание отпадет 03_biggrin  30_crazy  31_bigboss
Ну 1200грн я хочу чтоб у мя была дио и чтоб сотню ишла? что поставить в нее?
Ну у меня сотню не идет,так-85максимум.А больше и нет смысла.Минимум что могу посоветовать(тут особо квалификация не нужна)-замена резины сзади на 100х90х10(это максимум что можно поставить с учетом доработки картера),далее-замена вариатора (или доработка стандартного),ремня,и настройка трансмиссии.Далее-у родной поршневой просто не хватит мощности разогнать до такой скорости,отсюда-замена поршневой хотя бы на 60ку.Ну и доработка цилиндра,замена карбюратора,в общем по мелочам(ну это с какой стороны посмотреть...).
06.04.2010 р. відповів для Topper
Если масло нормальное, то нагара не будет, выхлопная тоже зависит от масла, чем хуже тем больше нагара, чистить надо по мере засорения, как тяга пропадет тогда смотри выхлоп, если плохо продувается ртом то пора чистить, должна продуваться как пустая труба, резина 3.5 на 34ку стоновится легко, видел все норм ни где не трет. Сам себе хочу поставить. Шнурки видно на покрышке если они там стоят, похожи на кусочки канатов.
А шо зміниться якшо поміняти покришки з 3.0х10 на 3.5х10 ?!
Just do it!
Поставил камеру надоело каждый день щупать покрышку. Шнурки подрезали но не вытянули, говорят проверено нормально не повредит, а вытаскивать не желательно ,дырки будут, через них вообще легко пробить камеру. Мне поставили камеру 3.0. На 10, в будущем хочу поставить 3.5.на 10, эта камера пойдет туда или нет?
вид изменится прикольнее, может чуть устойчивость лутше будет, ну во всяком случае на машине чем шире тем устойчивее.
Неоспоримое достоинство 3.50 перед 3.00 в том,что добавится скорость,а так же диск целее будет.Если будеш брать резину 3.50 то и камеру тоже желательно 3.50ставить.Хотя я например за бескамерку.
Поддерживаю на 150 % пробил вкрутил шуруп и поехал или шнурок вставил и вперёд,а с камерой снимай новую всовывай ,одним словом ГЕМОР 30_crazy
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Я тоже двумя руками за безкамерку! Только надо резину хорошую брать, просто камера на всякий случай. Объясни за счет чего скорость подымется? Ширина изменяется а не высота? Или не так?
Диаметр наружный больше получается у 3.50 например.Дальше чистая математика...И например зачем 2-3 раза покупать дешевую резину+камеры,если можно сразу взять нормальную и не париться впоследствии!
07.04.2010 р. відповів для FILINNN
а что за шуруп специальный или простой? Я знаю только шнурки.
07.04.2010 р. відповів для Sonyiks
Обычный саморез,можно с пластика выкрутить.
07.04.2010 р.
Привет всем .Вопросик-можно-ли ДИО-18 поменять (с доплатой есествинно)на ДИОскажем 100с,сколько примерно надо будет докинуть? Или киньте ссылко где есть диовская кубатура  20_drinks .
