+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6736555
13.04.2010 р. відповів для urbanracer
.а што может из за поплавка переливать??? 05_shok
В элементе,настрой уровень ,чтоб был по разъёму
Нам усё по БАРАБАНУ.........
13.04.2010 р. відповів для KNIG
У тебя болото будет получше моего
Ну это вопрос времени для тебя...Лично я почти что уперся в тупик уже...
Ну полностью наверно ненадобыло закручивать... По пол оборота и пробывать, ближе к результату по четверть оборота, итд..
13.04.2010 р. відповів для KOLIAN
он родной-кейхин...кстати а может ето быть изза иглы???может ее опустить на самый низ ??
фотку сделал только што и телефоном так што не ругайте... 04_blush
13.04.2010 р.
А у меня вообще жрёт так бензин что надо призидентом быть чтобы так ездить немогу разобратся так как я пония в первый раз у меня вообщем на 25-30км сьело 3-литра ето просто уму неприложить незнаю что даже крутить может ктото поможет? 10_ireful2
Д н е п р о п е т р о в с к
Еще может игла не держать. Глядеть нада. Первым делом сними обогатитель после работы. Если не увидишь стоячего бензина в канале, то перекрои каналы обогатителя, почисти свечу и пробуй.
Акустика в доме, авто и мото
когда закрутил полнорстью болт-то скут вопше забрасивает-тоисть глохнет!!!!! 30_crazy
В этом случае ты сильно обогащаеш смесь.А мотор заметно реагирует на регулировку этим винтом?
ну есть немного-когда закрутил полностю-холостих НЕТУ-залывает...когда открутил на один оборот(360гр)то елееле держит холостие...и димыт синим димиом...когда открутил на 3,5 оборота то дыма вопше не выдно но свеча то чорная???когда открутил на 4оборота то уже болт сам себе крутиться от вибрации...
13.04.2010 р. відповів для mozart77793
Воздушный фильтр давно промывал?
Выхлопная не забита?
Винт качества смеси выкрути на 1,5-2,0 оборота. Контролируй по свече. Цвет должен быть кирпичный.
да перекрывает обогатитель канал...
ОО!вспомнил.. у меня же ешо от етого карба идет шланочка в фильтр воздушный и она соединена с каким то датчиком-когда о ньом писал ктото-ето типа он замеряет темпаратуру и помогает заводится на холодною...МОЖЕТ он НЕ рабочий??ппробывал когда то дуть в етот датчик-не дуеться!
Так,попробовать заглушить нужно обогатитель(вернее его место),мне кажется это из за него может так лить.
Змінено: 13.04.2010 р., KOLIAN
Стоп.. А ты часом не на обкатке? поршневая не новая? Если да, то приколы будут км 300 гдето..
Это обогатитель. 99 процентов
13.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ето етот который на фото отмечен???
И свеча чёрного масляный нагар!
да я уже експерементировал..у меня есть поломанный обогатитель-я снял с него бочечку с иглой  03_biggrin
и засадил в дырку... 03_biggrin  .скут правда был непрогретый...карорче завтра снему обогатитель и заглошу его канал -посмотрим будет ли толк-хотя мне кажеться врятли....тот што сейчас стоит -работает-на холодною заводиш-оброты поднымаються...потом  жду 2 мин-обороты падают-но может быть шо не до конца перекрывает канал обогащения!!!!завтра проверю и напишу...
ДА! у тя што такой карб и такие же симптомы???
Да нет похож просто я чтобы неискать тою фото взял!) 04_blush
Вот только у меня обогатитель отключен а оно чтото даёт?
хах..канешн ты ВСЕ время ездиш на ПОДСОСЕ ..вот и жрет 3литри!
Вот почему я просил фото?В этом карбюраторе жиклеры не такие как на предидущей модели карбюратора(с металлической крышкой зеленого цвета и без приблуды в воздухане).Главный с большой резьбой,и хх №38,и тоже между прочим хоть и похож,но не такой как на предидущем карбе.Может как раз жиклер хх стоит уже не родной?
Так а куда мне его включить если у меня с етого обаготителя идёт провот и на конце провода штекер для подключения!а лишних проводов больше нет куда впихнуть его?
