+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6736746
13.04.2010 р. відповів для KOLIAN
хх типа холостых оборотов?? изза холостих может лить свечу??? 05_shok мда видно што я ешо мало знаю... 04_blush
13.04.2010 р. відповів для mozart77793
03_biggrin Я ездил с отключенным. Но с меня главный топливный жиклер был маленький.
Акустика в доме, авто и мото
из обогатителя  должно ити 2 провода-у меня зеленый и желтый... один нужно подключить к проводу што идет от розвилки а второй на масу-от нее идет тоже проводок со штекером подключения..посмотри все внимательней!
Так а куда мне его включить если у меня с етого обаготителя идёт провот и на конце провода штекер для подключения!а лишних проводов больше нет куда впихнуть его?
Есть у тебя провод--поищи! Изучи схему (скачай книгу на дио там есть) Сними пластик-ищи.Может обрезан. Не может чтоб не было.На крайняк найди 12 вольт и подключи. результат тот-же будет..
13.04.2010 р. відповів для urbanracer
Та нет идёт один изолированый внутри него 2-проводка зелёный а второй непомню и входят в етот штекер с обоготителя идёт токо 2-проводка считай в одной изоляции
Д н е п р о п е т р о в с к
13.04.2010 р. відповів для Deel
Буду брать на бегемото..там размеры не указаны....как быть??
Коленвал 2т - 50сс Nice Rich Honda Dio AF-34 (360гр).
Pit_Stop
Позвони в службу поддержки,там телефон есть...
13.04.2010 р. відповів для yrzek1
Перед тем как советывать,нужно электросхему знать.На обогатитель идёт не 12 В,так как цепь перед обогатителем идёт через нагрузочное сопротивление.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
13.04.2010 р. відповів для FILINNN
Вот нашол фото схемы там обогатитель обозначен 28-м как поступить в таком случае мне?
Кофр назывался Huamei.Ставил в прошлом году за 130 гривен.Но он с плохого пластика(ну мне так показалось).Тарахтел сильно,особенно крышка.А сейчас он отпал.Ехали с подругой вдвоём и вскочили в яму,подруга от удара в кофер и днище кофра осталось на богажнике,а кофр на асфальте. Сейчас купил ещё одно чудо,Задок Мерса.Пока держиться,да и крепления по тяжелей..
На землю через тезистор. Его смотри возле сигнала.
13.04.2010 р.
ну так че?????версия только про обогатитель???а может из за поплавка быть перелив??разве может влиять жыклер холостого на  забрасивания свечи??
ХХ это система холостого хода-тот длинный жиклер что возле главного находится.Грубо говоря-карбюратор в карбюраторе(впрочем как и обогатитель)просто сблокировано всё в одном корпусе.Как раз винтом качества ты регулируеш подачу бензина/воздуха-пропорцию так сказать.
ну видел я его...елсы в нем маленькие дырочки будут забольшие то будет лить??или если поставить забольшой жыклер холостого то будет лить?? 05_shok
Я неуточнил, что так можно попробывать работу обогатителя.Запитать к схеие и протэстит кчто получиться.А ваще я таки-да в проводах неочень шарю. Все более 2х проводов для мну проблема, а там теристоры транзисторы эт ваще для меня как ругательство 04_blush
Там по центру отверстие калиброванное,через которое топливо идет,вот если оно раздолбанно то может и из за него лить.А те отверстия что по периметру идут(так называемая эмульсионная трубка)особо не сыграют роли.Но это так сказать один из вариантов.
14.04.2010 р. відповів для mozart77793
Да этот болт. Если чёрный масляный нагар,значит смесь богатая. Откручивай и делай беднее. Контролируй по свече.
14.04.2010 р.
Народ!!! Підкажіть як називається голка рівнем якої виставляється розхід палива? Не можу її в манулах найти 02_sad
Ше таке питання: на днях їздив на заправку(лишалось десь літра бензи) і при виїзді під гору помітив шо димить синім димом вихлопна. З чим це може бути пов"язано? Одні кажуть що це добре але коли взяв скут і перевіряв свічку з майстром - була залита, тому він мені карб.почистив.Боюсь шоб знову не повторилось... І ше одне: вчора їхав як завжди після роботи додому і в мене впав настрій після почутого звуку під час їзди, коли підгазовував то таке враження як метал до метала треться. Пізніше мусив переїхатись кілометри 4 і того звуку не було 02_sad Що це може бути? Дякую!
Just do it!
14.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Не всегда по свече получается контролировать-у меня хоть и расход большой,а свеча нормального цвета.Но в его случае этот метод сработает.
14.04.2010 р. відповів для fosters
Не падскажиш как правильно установить сальники?
