+2 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6736967
18.04.2010 р. відповів для DRumer
Ну по электрике могу тебе схему в цвете подкинуть
Нам усё по БАРАБАНУ.........
129.66 кБ.
18.04.2010 р. відповів для urbanracer
да вот сегодня поменял жыклер холостих на родной 35й! ..завтра залью 4 литра и протестирую...!поставил ешо свечу 3хконтактную Бош интересно шо будет! 01_smile
Ну если льет-то всё равно свечей ничего не добьешься...А жиклеры хх визуально одинаковы-родной и не родной?Что думаеш по поводу сказанного мною в предидущем посте?
18.04.2010 р. відповів для KOLIAN
когда поставил родной жыклер то холостие стали норм! 18_good
карб не поставлю-браток не даст!!!!!11
Ну почему не даст?Для проверки всего лиш-разницу поглядеть.Ну или ищи по друзьям у кого взять попробовать.И причем жиклер к холостым оборотам?Ознакомься внимательно с принципами работы карбюратора,и делай выводы.
а маленький жиклер ето для чего он тогда нужен??
Маленький-в смысле главный жиклер?Или я что то не пойму...Ну нет там ничего космического в этом карбюраторе,хотя глюки бывают непонятные.Вот например особо распространенные причины по которым будет лить(по моему мнению,и не принимая во внимание  общее состояние двигателя)Итак-большой уровень,негерметичный поплавок,износ запорной иглы или гнезда,износ дозирующей иглы и (или)ее колодца,"левые"или раздолбанные жиклеры,неисправности с пусковым обогатителем и ответной частью в карбюраторе.Короче причин много.Вот поэтому желательно попробовать на другом карбюраторе поездить.
ну у меня уровень поплавка выше соединения крышки (нижней) карба - откручивал болт сливной и шлангочкой приставлял к карбу-бенз был выше стика крышки ....может зза етого лить??
Я на такой 3х контактной свечке пару тыщ катался, все нормально.После поставил NGK. А та в бордачке про запас.Разницы особой между ними не заметил.
19.04.2010 р. відповів для urbanracer
W8BTC! 01_smile
Скажу одно ,что калильное число этой свечки не соответствует то что рекомендовано мануалом,а именно она более горячая нежели рекомендовано и как она себя будет вести  06_question Я конечно не говорю ,что она ходить не будет,но есть одно но,как она поведёт себя например при 50-70 км непрерывной езды неизвестно,по месту она ходить по идее должна(поездка в булочную и обратно)
19.04.2010 р.
Купив все таки MotoTech 3.5-10 за 130 грн. на вигляд непогані, в суботу поставив, влізло нормально і ніде не терло. а сьогодні замітив полосу потертості на протекторі зверху і на картері відполірований слід. Ніяк не можу зрозуміти як воно зачіпило якщо там є зазор? Може хтось знає? Наперед дякую
19.04.2010 р. відповів для Romann
Может попало что то?По грязи не ездил?Хотя в таком случае только на резине след был бы.Зазор примерно сколько между резиной и картером?
19.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Приблизно 3мм. Мені тоже здається, що щось могло попасти бо в одному місці на колесі потертість більша. Але все таки більше колесо це супер 18_good Вчора цілий день катався тестдрайв проводив 03_biggrin Скутер зовсім по інакшому себе поводить на дорозі 26_newrussian
Закинь фотки "до" і "після" будь-ласка! Самому цікаво подивитись на різницю, планую собі сам ставити як буду міняти стару гуму 17_wink
Just do it!
А если например крутнуть колесо-резина ровная?
Крутив. зазор не змінюється, значить рівна 01_smile
Змінено: 19.04.2010 р., Romann
19.04.2010 р.
На сколько я знаю при установке 3-50-10 подпиливают картер. Гдето есть такая тема,там чел подробные фотки выкладывал.Еще говорят несколько старт тупее и нагрузка на редуктор.Хотя не думаю что уж сильно там редуктор нагрузиться.
19.04.2010 р. відповів для yrzek1
Я б не сказав що старт тупіший став 01_smile Ще мені сподобалось що на швидкості 50 наприклад (максимум ще ни вижимаю бо ще не повністю пройшов минулорічну обкатку нового поршня) не стрьомно на нерівність якусь нарватися і тебе не кидає так, що можна й вилетіти в фосу 03_biggrin
Я нічого не пиляв, так влізло
19.04.2010 р.
Блин завидую всем.Все на колесах, катаются! А я каторый день немогу не до дрына съездить не работу вылететь, из-за этого долбаного вулкана! Я в англии работаю.Сижу на чемоданах жду когда аэропорты откроют.  Движок собрал-ставь и катайся.Даж картер полернул-красиво. Так нет, то одно то другое!Сори за офтоп-крик души.
А мото-течь покрышки нормальные.Я взял для грунтовых дорог,за сезон нечо с ними непроизошло.
Кинь фотки дрына с новой резиной. Интересно глянуть как выглядит.
