+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7030190
10.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Сапожник без сапог 08_lol , ты так себе и не сделал слив масла с редуктора? 03_biggrin  Непойму - че глупые зусулы сами не додумались....
10.05.2010 р. відповів для 10021971
Хе хе,как раз себе то я сделал слив с редуктора,вот только завтыкал и забыл перед сборкой сфотографировать.Правда пришлось пожертвовать нижним болтом крепления крышки вариатора,но это мелочи,зато теперь без проблем можно менять масло,да еще и промывать редуктор.
Колян выручай!!!!!!кароче крепления глушака стали прокручиватся..и сегодня ехал по дороге и услышал звук-остановился-болт крепления(верхнего )глушака вылетел...и труба стала при  оборотах сильно и громко дрожать...вот еле доехал домой и обнарудил што второе крепление уже тоже прокручиваеться..но ешо держит..ШТО посоветуеш???(вдома нету даже дрели ...) 12_cray
10.05.2010 р. відповів для urbanracer
Так что-резьбы сорвались в картере куда болты вкручиваются?Что можно посоветовать-нарезать резьбу следующего размера М 10.Из инструмента нужно сверло диаметром 8.5,дрель,метчики М 10,вороток.И делов то...Хотя такая проблема не редкая-или затягивают очень сильно,или болты грязные или с поврежденной резьбой закручивают-вот резьбы и страдают.
погодите
какое редуктор в 35-й там же ремень
Д н е п р о п е т р о в с к
10.05.2010 р. відповів для mozart77793
погодите
Как всё запущено...Учим матчасть.Ремень,верно.А задний шкив вместе со сцеплением куда прикручивается?На первичный вал редуктора.Дальше думаю не нужно объяснять...
Ето типа оно здесь гдето?
10.05.2010 р.
привет всем! подскажите какой ремень стандартный на хонде дио 18?? искать нету время(((
С П А С И Б О !!!!!!! 43_help
10.05.2010 р.
Подскажитте мне пожалуйсто плавующея щека первичного варика должна на палюце стоять без зазоров!?
11.05.2010 р. відповів для Ltgas
На 18й дио ремень ставится 650х15.5.
12.05.2010 р. відповів для Drhpachnik
Да,вариатор на втулке должен ходить без ощутимого люфта,допускается небольшой люфт-идет износ втулки которая стоит в самом вариаторе,а втулка которая вставляется(по которой вариатор ходит)практически не изнашивается.
12.05.2010 р. відповів для Dimler
Колян объяснил доходчиво, но я добавлю. Масло заднего редуктора меняю так: - катаюсь или на подножке газую задним колесом,чтобы вся муть поднялась...  Откручиваю винт слива и сливаю.Подсоединяю автомобильный ручной насос к шлангу сверху и в темпе им ещё выдуваю. Закручиваю сливной болт и заливаю промывочное масло или веретёнку, с керосином 1 к 1, 80-100 грам. Газую задним колесом.Сливаю и эту процедуру повторяю до чистого слитого масла. А потом грамм 90 чистой трансмиссионнки синтетики и всё,на сезон хватит. Это мероприятие делаю каждую зиму не спешно,основательно. Думаю вымывает осадок хорошо.
Масло 2т. заливаю синтетику Хадо. В прошлом сезоне было Ликви - Моли полусинтетика.
12.05.2010 р.
Днём ездил по делам,получаю удовольствие от передних и заднего амортизатора. Работают хорошо,не пробивают. Что бы не зглазить..... Нравится резвость и тягучесть скута,после Т.О.  Заехал в ломбард и свесил 6 гр. ролики,которые заказал в интернет магазине. Оказались легче - 5,5гр. Думаю не критично,хотя.... Когда то попробую или переставлю пластмаски на старые.
По карбюратору: он у меня отрегулирован достаточно точно,на дневную жару за 20 градусов. Поехал вечерком,после захода солнца и при газовке начал глохнуть. Думал свеча, уже подгулявшая. Но с начала решил смесь богаче выставить,на четверть оборота.  ЗВЕРЬ!!!  Схватил сразу . Вот так значит,на 5 - 10 градусов температура воздуха изменилась и двигатель это почувствовал. Регулировка карба нужна не только в разные сезоны, но и по погоде! 16_roll
Это так,размышления.......
13.05.2010 р.
Dio 27 сгорел стартер
дыр заведется если заводить киком? 45_smoke
13.05.2010 р. відповів для moko
05_shok  я уверен что больше половины людей  киком заводят...а вообще интересный вопрос... 72_scratchoneshead
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Заведется конечно.А почему он сгорел?Время пришло или по проводке глюки?
13.05.2010 р. відповів для KOLIAN
кик не работал)
акум севший ,крутили пусковым
и чуть переборщили 30_crazy
кик не работал)
Понятно.Можно вобще его снять и заглушить отверстие под стартер-это если неохота новый покупать.
ето опять Я! 03_biggrin вот фото сцепления..-по ним можеш штото сказать??ну типа от ЗХ или нет?
13.05.2010 р. відповів для urbanracer
С аллюминиевыми шкивами?Нет,это не с ZX-может быть с более нового.На некоторых моделях такое сцепление стоит,вот только помоему оно немного не подходит на первичный вал редуктора.Диаметр шкива какой?Да,по идее это под широкий ремень.
