Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7030308
31.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Планирую не много поездить и поставить ролики на миллиметр больше по наружному диаметру,вроди бы такие на Цузуки идут,но они на миллиметр короче.   Это компенсирует не критический износ ремня?
А можно просто шайбу подложить, не меняя роликов. а то хз как они себя там поведут, тестить нужно  72_scratchoneshead
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
31.05.2010 р. відповів для Demiter
Шайбу пробовал ставить?
01.06.2010 р. відповів для Demiter
А куда ее подлаживать?Если и подлаживать например под щеку или втулку-то получится наоборот вроде как для широкого ремня.А если ремень уже подтерся тогда нужно использовать или укороченную втулку или ролики большего диаметра.Но с Сузуки лучше не ставить,всё таки на 1мм размер уже,чтоб вариатор не уграть.
01.06.2010 р.
вобщем вилка у меня вот такая в сборе и разобраная,кроме сальника и пыльника которых не могу найти,больше там ничего не ремонтируется....и кто скажет сколько масла заливать??
43_help  43_help  43_help
01.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Я думал под щеку положить, со стороны гайки... но тогда возможно нужно будет  запилить втулку....
Вот именно-или пилить втулку или иметь запасную на 1-1.5мм короче,а тогда только подлаживать шайбу.Или же выточить увеличенные оболочки на ролики.
01.06.2010 р.
Хотелось бы услышать у кого какой расход масла.А то мне что то кажется что у меня насос не докачивает и поэтому смазки не хватает.Литры масла мне хватило в последний раз на 1560км-в баке оставалось примерно грамм 50-80.Регулировка  маслонасоса правильная.Мне кажется что он уже потихоньку умирает-качает всё меньше и меньше.
у себя замерял несколько раз около 1л на 1000-1100км.. 01_smile
У меня на махе - 2литры на 3000км, где то так. Так я масло в бенз вообще не лью, а ты то льеш....
01.06.2010 р. відповів для 10021971
Вчера как провожал Вована заправился,масла в бак уже не доливал,и началось-перегрев,вплоть до прихвата и клина.И сегодня-ехал на работу так прихватило при температуре двигателя 115градусов.В общем надо лезть копать.Договорился уже маслонасос взять родной б/у. Как раз как буду делать двигатель поставлю его.
02.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Отпишусь по прошлому сезону, до капиталки. В бочонок, масла влазит где то 1,2 - 1,3 л., залил полный под крышечку. Хватило приблизительно на 800 км.
При работающем двигателе и снятом масло шланге, работа масло насоса очень заметна - пульсирует как родник. Минута - две, холостого хода и капля масла на пальце, при добавлении оборотов подача масла существенно увеличивается. На моей модели,кол-во подачи масла явно выше других,не форсированных двигателей.
Ещё добавляю чуть масла в бензин,для спокойствия. Лучше лишний раз почистить глушитель, чем за городом поймать клин и снова думать о капиталке и обкатке 35_hang .
Масло насос, отрегулирован строго по меткам.
02.06.2010 р. відповів для oleg7614
У меня такая же вилка! И не давно занимался с ней....  01_smile .
Проверь раковины на перьях. Если есть, отполирую пастой гои. Новые сальники закажи в Бегемото, за 76 грн.(это самые дешёвые). Как ходят,время покажет. Гофры можешь пошить сам с водо непроницаемой ткани и закрепить хомутами, или поставить с Таврии - рулевой колонки,говорят они ходят долго.  Пыльник,если цел не меняй. Масла залил себе 130 гр.,это с запасом на возможную не большую теч. 01_smile
Этим занимался месяц назад, езжу пока доволен.
02.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
или поставить с Таврии - рулевой колонки,говорят они ходят долго.  .
Не говорят ,а утверждаю что юзаю уже третий сезон и нареканий нет 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
привет, Колян! назрел у меня такой вопрос-залез я недавно в вариатор и обнаружил на наружном радиусе подвижной щеки вариатора выработку глубиной почти 1мм. хотел бы узнать насколько сильно это влияет на максималку, и что бы ты порекомендовал на замену? я больше склоняюсь к мультивару малоссиевскому так как в комплекте с ним в отличие от косовского идут два набора грузов, упорная щека со слайдерами и пружина торка, а  к косо придется все это покупать отдельно... смущает только что в последнее время, судя по слухам, качество малоссиевских вариаторов сильно испортилось... 06_question
vkontakte.ru/id8704983
02.06.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Привет!Я малосси не юзал,так что сказать конкретно ничего не могу.Действительно,прельщает то,что в комплекте всё идет с ним,и если посчитать по деньгам то оно на то и выйдет если брать например Коsо.А выработку думаю лучше убрать-спланировать на токарном,и вариатор еще походит.По потере скорости при такой выработке сказать ничего не могу-ты сам должен видеть-упала максималка или нет.Мне кажется что и Малосси сейчас вполне реально подделывают,вот отсюда и слухи-что мало ходят.
у меня конь юзается ежедневно и простой на два-три дня (это в лучшем случае) не улыбается вообще...
задумка была купить мультивар и посмотреть, что получится, а тем временем проточить родной варик, и потом в зависимости от результата уже оставлять сток или тюнинг...
Ну если ты уже втулишь мультивар,то я думаю на стоке ты уже не захочешь ездить 17_wink
02.06.2010 р.
Привет народ!
Есть проблема.
Купил в прошлом году у одного старика Dio AF34, взял не дорого, так как он не заводился. Колоть не стал движок, пошол по наименьшему сопротивлению.
Почистил карбюратор
Поменял целиндр, поршень кольца
Снял лепестковый клапан, проверил
Поставил новую свечу
Заменил масло и топливо
И о чудо.... он завелся! Отрегулировал карб.
Спусть пару дней, еду в магазин, провал в работе и заглох. Бегал я возле него с бубном, пока не закрутил винт качества наполную. Завел.
После етого немогу отрегулировать карбюратор ...
Разобрал промыл, продул. Водь немного помогло. Но нормальную работу карба всеравно немогу впоймать. Заменил (были подозрения) пусковой клапан.
Особо тоже не помогло. Так пока и ездил. Потом както само собой поменялись обороты и удалось настроить боль мень карб.
На скутере стоял явно пробитый глушак, так как рев был как на Карпатах. Решил поменять глушак. Купил новый Dio-вский. Поставил, завел. На холостых работает супер, погазовал вродь нормально. Решил проехать, немогу с места тронутся. Бросил затею, поставил старый, отездил сезон (на старом глушителе, рвал с под себя, разгонялся до 80 км/ч).
В этом году решил поменять сальники коленвала (слышал что может из за них). Заменил. Работа двигателя не поменялась. Решил повторить попытку с новым глушаком.
Поставил, завел, тронулся (но разогнатся больше 15 км/ч не получилось) провалы в работе. Снял лепестковый клапан, ртом проверил на плотность закрытия, не понравилось. Решил разобрать (обноружил на плотное прелегание клапанов). Перевернул обратной стороной, вродь помоглось. Поставил, завел, тронулся. Разогнался до 40 км/ч, но долго наберал скороть (провалов в работе небыло).
Подскажите что еще может быть?
Сегодня хочу попробывать почистить карб и поднять немного иголку. 43_help
02.06.2010 р. відповів для Aleks74
Ну тут скорей всего или пропускная способность нового глушака меньше,или не настроенный карбюратор
02.06.2010 р. відповів для FILINNN
ну поглядим, что оно за чудо такое 01_smile
я вообще в потерях-мне тут и пару саксов б/у предлагают по цене мультивара (700-800грн)-лео зх на 34ку, и технигаз тек джоговский переваренный под горизонтальную дио... но я думаю начать с мультивара, так как стремно за коленвал.
Змінено: 02.06.2010 р., ARTEM_UKR
