Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7030446
05.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Аппарат однозначно хорош,но сделай обязательно ТО.
То что плохо заводится на холодную,это не смертельно. Многие скутера этим страдают. Я свой перебирал десятки раз, а этот глюк так и остался... Главное что бы ездил!  Промой обязательно карбюратор. Смени масло в редукторе заднего колеса и за тормозную жидкость не забудь.
Да, с утра заводи только с лапки,не сади аккум.
ТО сделал а именно:
1 поменял ремень - поставил DAICO
2 заменил масло в редукторе
3 промыл весь карбюратор
4 заменил пружинки сцепления на более жесткие
5  заменил воздушный фильтр (так как старый был ужасный)
6 заменил бензофильтр
7 заменил колодки тормозные на передних тормозах (дисковых)
05.06.2010 р. відповів для BACCARDI
Колян,подскажи! После 1,5 годичного простоя восстановил Дио 18.Он вообще не заводился,даже признаков жизни не было.Поменял поршень,лепестковый,воздухан(всё это убитое было предками),почистил карб полностью,поставил новый аккум,эл.двигатель стартера.Завёл,нормально ездит,скорость отличная,но это так,возле гаража...дальше интересней.Решил съездить на нём прокатится подальше от гаража...результат--пропала тяга когда двиг нагрелся(проехал 4 км),начал глохнуть,завёл снова,а тяги нет,не могу тронуться с места.Ручку газа выжимаешься,он орёт,но не едет! 05_shok Случайно нажал ручку заднего тормоза и он тронулся,отпустил её дал газу он стрельнул с выхлопной и опять стал.Кое как,держа легонько ручку тормоза и газуя доехал до гаража.Вот есть мысль что бензин,т.к. он 1,5 года был в бензобаке и изрядно стал жёлтым.Потом думал что может поршень...я ставил новый а цилиндр под новый поршень не протачивал..старый был 38,5 мм,новый вошёл в притирочку,засунул путём сдавливания до упора колец.Правда ещё маслонасос не смотрел и подтекает у меня сальник,который со стороны вара.Может это есть причина моей проблемы????  06_question
У меня с задним тормозом была такая история. Изчезла после того, как разьёмы почистил.
Акустика в доме, авто и мото
06.06.2010 р.
только што гонялся с летсом 2 нью-зделал его по всем параметрам...и по максималке и по ускорению..ставали на одну линию и ручку в пол..расход у нас приблизительно одинаков у двоих-3-3.5л! 01_smile  07_dirol
потом ешо поктался на етом летсе(я гонялся з другом)-но мой лучше.. 01_smile
06.06.2010 р. відповів для urbanracer
Как по удобству посадки(а именно конфигурация полика впереди где ноги ставить)Хонда лучше-можно ноги вытянуть,а на Летсе слишком ступни под углом вверх-не удобно.Летса тоже можно сделать-чтоб нормально пулял,тут могло получиться что у него мотор уже слабенький,или еще что...
06.06.2010 р. відповів для KOLIAN
нащот мотора ...у него всьо СУПЕР!родной японский двиг на 49сс +масло хадо 3года -компресия шяс такая што наверное раза в 2 тяжелее коцать чем мой....ешо Колян когда скут только заведен то первых 5 минут бриет так што я прозреваю...а потом начинает тупить..в чом же может быть дело???(обогатитель отключен и канал перекрыт).(свеча норм. кирпичного цвета)..у меня 2 версии:
1)сцепа-очень крышка варика гарячая...у меня колодки уже стерлись-может они немношко пробуксовываються ..а потом после 5 мин езды нагреваються и скут тупит??
2)прошлой осенью ставил цпг СЕЕ(оригинал) на 50сс-бкатал вопше как родной ...1 тис км. при 30км в час без нарузок + ставал каждые 10-20км на 5 мин...так вот:шяс на нем проехал 2тис-может кольца стерлись и когда он нагреваеться оны должны б были розширатся а кольца стертие -кароче падает компресия...-ето мыслы в слух...
так вот ..или может ешо што нить быть...????
01_smile
У меня на холодную точно так же себя ведет...Скорее всего поршневая уже слабенькая.Но это не говорит о том что нужно менять.Максимум кольца.
07.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян, разобрал сегодня двигатель после прихватов. Результатом остался доволен,на цилиндре царапин нет!  На поршеньке со всех сторон в районе юбки, продольные потёртости-прихваты.  Не царапины,только потёртости! Кольца без повреждений,зазоры 0,20 и 0,25 мм. Брал не дешёвые.
По цилиндру работы не вижу... там порядок. А поршень отмыл,отполировал снова головку и сделал больше фаску на юбке. А места прихватов прошёлся надфильком и пастой гои.
Теперь вопрос, ходившие кольца второй раз ставить можно? Весной в магазине брал самые лучшие,за 60 грн. Как они себя поведут после прихватов?
Замерил компрессию до разбора двигателя,она упала с 10 до 8,5 атм......
С установкой колец теперь сомневаюсь,решил перестраховаться и узнать твоё мнение.
07.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если зазоры в норме,и не видно на рабочей части дефектов то можно оставлять.Правда они будут работать по другому месту-пока притрутся.
08.06.2010 р.
Ребят помогите!!!!Столкнулся вот с такой проблемкой!!!!
   Чтото нетак с карбюратором!!!Раньше ппц бензин хавал, задыхался на светофорах воздухом, после часа езды глох и все!!!!...сегодня снял карб почистил, иголка вся в какомто налете...Все ура завелась!!!!Но не тут и радость заметил что бензин течет через воздушный!!!Но он течет потомучто, если закрыть туда куда карб берет воздух...он глохнет и с нижнего  отверствия (жиклера) течет бензин...!!!!А поздушный весь мокрый в бензе..!!!!Убрал паралон с воздушного то моя 18 хонда полетала....провда звук что у вертолета...!!!!!
Что за трабл кто подскажет!!! 43_help  43_help
08.06.2010 р. відповів для lancer_r21
Игла не держит скорее всего.Или плохо помыл карбюратор -а конкретней иглу и седло,или нарушил уровень.
08.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Спасибо....Ешо незнаю  вот тока в 20 часов вечера собрал скутер!!!!было там полтара литра бензина...есдил все гуд...Тока говорю без паралона в воздухане...!!!!Завтра займусь им залью полный бак и проверять буду!!!! 20_drinks
Без паралона не езди-убьеш двигатель.Разберись с карбюратором,фильтр на место поставь.
08.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Прикупил себе пропитку для фильтра.Вроде производство Германия.Сначала показалась очень жидкой-почти как вода,промыл и высушил элемент,пропитываю-получается очень липкая,разницу сразу заметно по сравнению с прошлой что пользовался Еlf.Сейчас соберу и буду пробовать.
Да в самый раз=)
Suzuki сила, Honda - могила.
08.06.2010 р. відповів для Guf
Да в самый раз=)
А что-пользовался такой?Как впечатления?
Да,знаю  01_smile что пропитка лучше чем веретёнка для поролона. Всё деньги жалко, а веретёнки хоть кота топи, вот и пользуюсь.... Но обслуживаю воздушный фильтр часто 150-200 км.
Когда купил скутер,то поролон был пропитан тоже пропиткой и очень липкой. Руки после него в бензине отмывал.
Собрал сегодня скутер, после ТО!   Всё работает как часики. Буду продолжать обкатку, но и жара стоит....
Да в самый раз=)
я купил себе такую пропитку и пропитал фильтр - так разницу сразу заметил.
хорошая вещь - рекомендую. 01_smile
08.06.2010 р.
Кто мне подскажет что у меня за проблема- вчера ехал с положеной стрелкой и у меня что-то внизу за звук был типа какая-то пружинка проскочила и после того у него изменился звук - что-то звенеть стало но на работу скута ничего не повлияло
Выдели немного денег на пропитку- здоровье мотора то дороже.У нас тоже жара,греется двигатель сильно.Мне вот только предстоит менять коленвал,на выходных думаю заняться-если привезут коленвал.
08.06.2010 р. відповів для Nickollas
Звук двигателя изменился-звенеть стало,но мощность не упала?Интересно.Можно было бы предположить перегрев,но мощность бы немного упала.Слушай двигатель-что за звон и откуда.
