+15 °С
Переглядів: 7030647
30.06.2010 р. відповів для aleks963384
возможно со свечёй проблемы, вот из-за неё и тупит. по поводу коленвала не скажу, но у меня в своё время просто начало скребти, грохотать, не тянуть и издавать шокирующие звуки сдох коленвал буквально за 500-700 метров своего хода и дальше уже на буксире до СТО. Сначала даже не могли понять что произошло поскольку ничего не люфти и не шаталось, когда разобрали, то обалдели - коленвал был разорван, но вовремя я остановился, не покоцало ничего внутри.
30.06.2010 р.
А насчёт свечи что там ? Конкретней можна? А люфт вроде ток в бок гдето в одну сторану пол сантиметра и вдругую! И есле придётся менять коленвал скоко примерно он стоит только чтоб японский а не какой нибудь который в камброде гдето сделан хДД))))
Просто поменяй свечу на заведомо рабочую и попробуй.И конкретней можеш выразиться-где именно на коленвале люфт-шатун из стороны в сторону люфтит или если за цапфы дергать?И зачем тебе японский коленвал-денег много?Выбор  нормальных коленвалов ведь есть.
ну может уже свеча пришла в непригодность, возьми у кого-то из друзей попробовать свечу чтобы не покупать новую. поиграйся с настройками карбюратора должно что-то  да измениться. Свеча играет не малую роль в скуте, лучше на ней не экономить и раз выложиться (если в ней проблема) и купить, потом будешь уверенно катать. Коленвал кажется брали около 500 грн (толстый) какой-то)) я делал у знакомого на СТО поэтому когда приехал уже родители ездили на скуте и ничего не запомнили что делалось, а он уже и забыть успел поскольку уже после моего прошло много разных скутов. видел у нас в городе на рынке и за 150 или 170 грн коленвал и за 250 и за 300 с хвостом, в общем я тогда сказал ставить самое лучшее потому как ездить будет мама, а мне нужна исправная техника и чтоб не ломалось часто, вот он и заказал за 500 грн и ждали его дето около недели с хвостиком. и ещё свечу желательно для твоей модели искать в книге по техобслуживанию есть все данные, хотя я ездил и на Ямаховской свечи, но двиг как-то не так немного работал, или может мне так просто показалось.
30.06.2010 р.
Так я насчёт свечи всё уяснил, а вот каленвал: я снимаю поршневую берусь за коленвал и по бакам егу туда-- сюда и на нём такой не хилый люфт)) так что ему пепец?
30.06.2010 р. відповів для Maverick
Напомни мне какой ремень у тебя стоит.Шайба должна быть обычная,толщиной около 2-2.5мм.Если широкий ремень длинна втулки 36.2мм.Под узкий ремень не помню длинну-почитай тему,недавно вроде было гдето.
Ремень стоит 650х15.5 - это наверное узкий?  Задний шкив кажется 105мм.
Разобрал таки, померил вьулку - 33мм.  По-моему это ни в какие ворота, завтра буду искать замену
Кстати и по ремням - в продаже есть такой же СЕЕ, а есть 652х15.3 Дейко - ровно в 2 раза дороже, т.е. порядка 30 баксов в эквиваленте. Какой лучше взять в качестве запасного?
Смотри если у тебя задний шкив стоит 105 мм то он рассчитан под ремень 650*15,5 и втулка соответственно 33мм,если ты поставишь тарелки сцепления 119 то тогда и втулку нужно менять на 36,3 и ремень на 667*18.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
01.07.2010 р. відповів для aleks963384
на счёт коленвала я даже не знаю 06_question у меня он не шатался и внешне было всё отлично, а в нутри его порвало 19_negative
01.07.2010 р. відповів для KOLIAN
На холостых всё верно-ремень немного должен вибрировать.Натяжение?Ну как тут обьяснить-если легко сводится две ветви ремня значит два варианта-или длинный или слишком слабая пружина на торкдрайве(что маловероятно).Мотор какой-какая маркировка  на крышке редуктора ?
Ремень сводится не сильно легко, двумя пальцами с напрягом.
Пружина норм. Двумя руками сжимается с большим напрягом...
Движка af24e-ххх
PS: Завтра попробую купить новый вариатор. Хрен с ним... Ну не дай Бог, не поедет.... 13_evil
Если люфт по чёрной стрелке 2-3 мм то норма!
Но если по красной то хана....
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
01.07.2010 р. відповів для Sh4dow
Движка af24e-ххх
Я ж уже говорил-сделай ТО-фильтра,карбюратор,глушитель,выпускное окно!Ремень как ты говорил у тебя есть новый.Собираеш,настраивает,пробуеш.Неужели ты не почувствуеш разницу до и после этих манипуляций?Ты ж не думаеш что как поставиш новый вариатор так он у тебя сразу полетит?Придется быть готовым к покупке пары комплектов роликов на вариатор разного веса для последующей настройки трансмиссии.Если так невмоготу-можеш отреставрировать свой старый вариатор,на форуме полно информации по этому поводу.
Я после замены своего изношенного (в на наружном радиусе, куда выходить ремень на максималке была канавка чуть ли не в миллиметр глубиной) на новый китайский вариатор (не тюнинговый!) сразу почувствовал разницу-мопед стал стартовать с бОльших оборотов, намного резвее разгоняться плюс максималка подросла почти на 15 км/ч, это при том, что остальные детали я не трогал, грузики оставил старые. Это я к тому, что изношенный вариатор тоже оказывает сильное влияние на работу мотора. :-)
vkontakte.ru/id8704983
01.07.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Кто б спорил-но не я!Сам видиш у него какие мысли-чтоб ничего не вложить и чтоб достойно ездило.А в комплексе с обслуживанием и заменой расходников результат будет положительный однозначно.
Вчера свой ремень замерял 15.5 по верху на ремне надкись "ХОНДА БАНДО" предыдущий хозяин говорил что ремень не менял... когда брал скут пробег был 7800... посмотрел в мануале написано что толщина 15.5-14.5 это че он типо не износился за 7 тис  34_wacko2
Змінено: 01.07.2010 р., Demiter
01.07.2010 р. відповів для Demiter
Вчера свой ремень замерял 15.5 по верху на ремне надкись "ХОНДА БАНДО" предыдущий хозяин говорил что ремень не менял... когда врал скут пробег был 7800... посмотрел в мануале написано что толщина 15.5-14.5 это че он типо не износился за 7 тис  34_wacko2
Неизвестно-меняли или нет.Что то я сомневаюсь что с таким размером он еще родной стоит.Скорее всего меняли,может на оригинальный б/у в отличном состоянии...Мотор то ведь попал к тебе не в ахти состоянии?
Да двигатель под убитый... я вот не знаю какой вариатор луче брать...вот присмотрел
http://begemoto.com/index.php?productID=180
http://begemoto.com/index.php?productID=628
По неподвижной щеке предупрежу сразу-немного не подходит,а именно по шлицам не налазит,придется поработать надфилем,желательно алмазным-поскольку щека каленая.Вариатор думаю возьми получше-это судя по всему самый простой и дешевый-разве что вместо стока пойдет,а не для твоих целей.
У меня Дио 18 на родном ремне отходила 8800 и только недавно поменял на новый,а старый вдрызг растрескался и стёрся.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
01.07.2010 р.
как вам такой вар? даже если вар плохой думаю заказать только ради крыльчатки, первый раз вижу на дио крыльчатку, как раз собирался охлаждение варика сделать.
PS вар написано для 18 дио т.е скорее всего под тонкий вал.
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
01.07.2010 р. відповів для GriZzlis
А шо крыльчатка?Она не Диовская-ни шлицов ни храповика.Похожа на Лидовскую.Если планируеш делать охлаждение-то щеку можно взять с полтинника 4т китайца(она с трех частей) и поставить ее.Правда она под толстый вал идет.
01.07.2010 р.
Сегодня на колдобине отломались крепления родного воздухофильтра, был поставлен нулевик похожий на этот http://begemoto.com/data/big/208437678.jpg только ещё в оправке типа как здесь http://begemoto.com/data/big/332548121.jpg  только металлической. Показалось, возросла тяга, правда и дырчать заметно громче стал. Кто-нибудь занимался подобным?   Интересует, можно ли вдобавок обернуть эту сеточку каким-нибудь поролоном, или внутрь чего-то напихать?  Звук немного раздражающий..
И ещё проблема - после ночи заводится только после того, как впрыснешь под свечу пару кубиков бензина.  ЦПГ и сальники новые, карбюратор настроен на езду, холостые тоже стабильные, тяга уже чувствуется.  Остаётся грешить на лепестковый клапан, может быть это из-за него?
А крыльчатка не будет цеплять крышку вариатора? Вообще интересно бы поставить..
Змінено: 01.07.2010 р., Maverick
