Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7030740
11.07.2010 р.
Сьодня дощик трошка підмочив скутер. Значить багажник відкриваю, а замок з ключем прокручується... Факт в тому шо багажник я відкрив але боюсь шоб не прийшлось виламувати його повністю як в западло закриється 02_sad Якась сіра полоса пішла...  06_question
Just do it!
11.07.2010 р. відповів для Topper
А причем тут дождик к замку?Снимай унитаз и смотри почему так происходит.Скорее всего сам замок в пластике уже плохо фиксируется.
11.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Та притому, вже раз було, як вода попадала в замок - він туго відкривав багажник!
Як краще його закріпити в пластику?
П.С. Зара не полізу - дощ на дворі, а в гаразі нема де розвернутись 01_smile
П.П.С. Фоткі лампочки:
Just do it!
Когда полезеш снимать замок-сам увидиш как он фиксируется.Сам замок хорошенько промыть керосином или ВД 40-скорее всего он сильно загрязнен,или уже выработка большая.И самое главное-когда будеш ставить замок наместо не забудь подключить к нему тросик,иначе потом сидение не откроеш.
11.07.2010 р.
Итак фотки!
Видно не очень хорошо, сидит трубка плотно, прокручивать отверстием на фотоаппарат не охота. Для большей герметичности замазал по наружке пластилином. Пластилин в жару становится очень мягким, не нравится.... Может кто знает доступную и эластичную замазку? Такая, что бы бензомасло стойкая и при любой температуре воздуха оставалась эластичной.
Добавлю, ... и придётся снимать задний стоп сигнал. Иначе к замку не под лесть.
Проверено на себе.
11.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Проверено на себе.
Проще снять пластик вместе с замком,и заниматься так.Удобнее будет.
Да,,,,,, 3 страницы за лампочку спрашивать и писать что неможешь ее найти! В моих местах их полно.  Цена ей 10-15 гривен(китай) Не можешь найти аналогичную. Возьми похожую по параметрам и внешне автомобильную (в них и качество лучше)и перепаяй цоколь паяльником. Делов на минут 10 ! На 55w ставить даже и непробуй, генератор непотянет светить будет ели-ели..
спс за фотки! 18_good
это получается ты старую трубку немного отпилял и на неё одел эту широкую?
нужно будет и себе похожее сделать наверно 01_smile
Змінено: 11.07.2010 р., MERIN
12.07.2010 р.
Чиню передние аморты.   Не удалось ни гидравлику заказать, ни простые, пришлось ограничиться рем. комплектом.  Аморты еле разобрал, втулки были треснуты и скручены изолентой....  ну это ладно.  У меня вопрос - имеет ли смысл превращать их в псевдогидравлику путём расковыривания нижних втулок, как описано в этом сообщении: http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-302532/#302532    Интересует в первую очередь надёжность.
12.07.2010 р. відповів для Maverick
Не знаю,как поведут себя аморты при рассверливании нижних втулок.Я себе в прошлом сезоне переделывал(надоел клиренс,уж больно малый для наших ям)сделал новые перья из подручного материала попалась этого диаметра оцинкованная  труба,перья сделал на 40 мм длинее стока,вычистил стаканы новый ремкомлект (подгонял 4часа пружины,не налазили на перья),в каждый стакан залил грамм по 50 турбиного масла,собрал всё до кучи.Скажу сразу пыльники не ставил,нету понта так как они там не держатся,купил в автомаге две гофры с рулевой рейки Таврии,два хомута по диаметру стакана.С верху перья закрыл глухими пробками.Вся эта конструкция за прошлый сезон отлетала 7000км,неделю назад переберал(поменял втулки)нареканий нет за время эксплуатации.П.С.Гидравлика всё же лучше.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Я думаю что хуже этим перьям ты уже не сделаеш...А изолентой то скорей всего пытались компенсировать износ втулок-когда зазор большой разрезается втулка в одном месте и сверху пару слоев изоленты намотано.
12.07.2010 р.
хотел почистить топливный фильтр, но глянув на схему что там нужно снимать унитаз чёт желание отпало разбирать его.. едет нормально, только утром с газом не заводится, а дальше прогревается и норм.. может снять топливную трубку с карбюратора и продуть ртом её? как думаете поможет? а то как-то пока не хочется снимать все в том числе и бак и чистить его...машины нету, поэтому скут пока что основное транспортное средство 27_dash
12.07.2010 р. відповів для MERIN
Там работы максимум на час-полтора.придется снимать не только унитаз но заднюю часть пластика и полик-тогда будет удобно заменить фильтр.В топливную трубку лучше не дуть-чтоб случайно не повредить бензонасос.Глаза боятся руки делают-лучше один раз полезть чем мучаться догадками.
12.07.2010 р. відповів для KOLIAN
спасибо, понял дуть не буду.. там никаких спец ключей не нужно? а то у меня самый минимум ключей.. остальные остались в машине.. вот и не хочется полезть и потом снова собирать так и не сделав из-за отсутствия какого-то ключика.. фильтр как чистится? или там нужно покупать новый?
Аналогічно виношую бажання не перший тиждень, якшо читав мої пости вище, то: як не срака то пердяка  04_blush  То лампочка, то замок багажника... Але мені порадили не лізти без потреби, я б відразу міняв. Оскільки місця 2-3 тому поміняв. там нижню і верхню боковушки зняти шоб зручно було і може підлогу також.
Just do it!
12.07.2010 р.
ох блин не знаю не знаю... там ключ на десять и отвертки ж нужны? может после обеда, днём, попробую полезть.. а фильтр в магазе покупать? там скажут какой нужен? и сколько примерно он стоит?
Фильтр стоит от 3 грн.и выше,смотря какой надумал тулить 01_smile
12.07.2010 р. відповів для FILINNN
а они разве не специальные для моей модели? или там другие можно тулить? деньги не беда, главное чтобы качественный был фильтр и хорошо фильтровал! какой посоветуешь купить?
Пришёл ремкомплект,  сравнил и ужаснулся.  Старые пружины были составлены из 2-х более коротких, общая длинна 11см.    А новые имеют длину около 13.4 см.   Это нормальные размеры?  Как же я их запихну  29_beee
