+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7030666
26.07.2010 р. відповів для KNIG
Проверил не спеша, два раза.  Результат один и тот же - 1 к 11.
Твоё мнение.
Это редуктор ZX.Не пойму-почему тогда крышка на один подшипник.
Может это двигатель у которого лепестковый на 3х болтах и коренные 52е?
Может быть и так.Я просто не знаю какой там редуктор должен стоять.От модели и года выпуска тоже вероятно может отличаться...
26.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Тут есть логика. Слабее коренные-слабее редуктор. Нормальный двиг ездить на рыбалку и за хлебом 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
Та не слабее он-разные передаточные.Хотя долю твоей правды-один подшипник в крышке...А коренные отличаются только наружным диаметром-не пойму только зачем.
А как ты думаешь? коренные никогда не делают с огромным запасом прочности. Я думаю тут дело в потерях. Потшипники скольжения имеют меньшие потери и ходят меньше. В редуктор такая экономия пройдёт, япошки о расходе тоже задумываются.
У меня на 9м такте правый потшипник 203й не спроста 99_yes
Змінено: 26.07.2010 р., KNIG
Не стоит так же забывать об удешевлении производства-ZX  позиционируется скорее всего как спорт-вот ему и второй подшипник в редуктор,и передаточное другое,и еще по мелочам...
А у 28зх коренные такие-же как на 27?
Да,52е.Отличия:Редуктор,вариатор,ремень,торк,коммутатор.Это так,навскидку что по двигателю в голову приходит сразу.
27.07.2010 р.
Купил ремкомплект для карбюратора, в нём помимо всего было маленькое резиновое кольцо, миллиметра 4 в диаметре.  От чего оно?  Разобрал карбюратор и ничего похожего не обнаружил.
27.07.2010 р. відповів для Maverick
Оно должно стоять под винтом качества-на винт одевается пружина,затем металлическая шайбочка а потом это колечко.Посмотри внимательно в отверстие куда вкручивается этот винт-обычно шайба и колечко остаются в корпусе.Но сколько я не видел ремкомплектов-ни из одного это колечко не подходит.
27.07.2010 р.
должна ли трансмиссия жужжать или это проблема? если на скорости газ сбросить то это жжжж довольно громкое такое, я сначала даже думал покрышка о что-то трется.
27.07.2010 р. відповів для rustot
Не должна.Вероятно редуктор гудит.
Добавлю. На форуме была инфа: если это рез.колечко не подходит по месту, то можно взять с зажигалки.
Если причина всё же в редукторе, попробуй залить масло по гуще, например полусинтетику. По идее должно меньше гудеть. Хотя это не выход с ситуации. Нужно разбирать и смотреть на подшипники и на износ шестерёнок.
27.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Сделал прокладку под крышку редуктора. Ничего сложного, намазал литолом пусть висит, пропитывается 03_biggrin .  Созвонился с одним скутеристом, не дураком в этом деле, порекомендовал какой то зелёный герметик, специально для алюминиевых изделий. Принцип такой: наносишь минут на 15-20 и он начинает схватываться и потом можно ставить и зажимать болтами. Толщина бумажной прокладки выдержится . Но для метала он не подойдёт,та и стоит не дёшево, но хватает его на долго. Чего только не придумают....
      Под вечер, сделал круг почёта по мото магазинам, так посмотреть что нового появилось. Набор прокладок для двигателя 34, стоит 40 грн. Конечно Китай и однозначно будут несоответствия. Решил не брать про запас...
      С утра сделал заказ на крышку,глушитель,и т. д. . Всё им подробно и доходчиво описал.
Беспокоит меня этот редуктор...  Судя по высказываниям на форуме, он не стандартный. Подойдёт ли присланная крышка к моему редуктору, кто его знает....  Башка занята этими мыслями и не могу нормально расслабится и спокойно догулять последние дни отпуска.
27.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Проще сделать прокладку чем покупать чудо-герметик.Из набора прокладка на крышку редуктора подходит,проверено.Крышка думаю подойдет-там даже если немного доработать вторичный вал,то крышку можно поставить на 2 подшипника-что будет лучше чем на один.Или же взять б/у вал такой как нужно. Ну это уже на любителя-такие заморочки.Вопрос так сказать на будущее-сейчас вторичный вал и собственно колесо стоит на одном подшипнике в картете и на отверстии в крышке.Со временем в крышке посадочное вырабатывается-все таки вал вращается в крышке.На двух подшипниках однозначно лучше и надежней.
Николай, так для будущего...
1. Как не снимая крышки редуктора определить (при покупке например) кол -во подшипников. Чтобы не попасть на один, как у меня. И возможно ли ?
2. Посмотри мою третью фотку выше,по редуктору. Интересует подшипник тот что глухой слева на картере.  Как ты такие выпресовываешь?  Приходит на ум только сыпучие вещи которые засыпаешь в подшипник (ложишь горизонтально) и плоской выколоткой с молотком, выдавливаешь. Можно нагреть тех. феном, но опять как зацепить?
Поделись опытом.
Поделись опытом.
Снаружи не увидиш-какая крышка,только при разборке видно.Глухой подшипник извлекаю подручными методами-вариантов несколько:Использовать подходящий анкерный болт,приварить к подшипнику что либо и по методу инерционного молотка выбить,раскурочить сепаратор,извлечь внутреннюю обойму,вставить мебельный болт с круглой шляпкой,собрать подшипник и вытянуть из картера.Была как то теме на форуме по этому вопросу,так я под впечатлением сделал специальный съемник,отдал закалить-а термист прозевал и три съемника сжег в печи.Так что найди эту тему и посмотри фото если интересно.
Да интересно, буду искать тему.
Можно полазить по рынкам или магазинам-может где подобный надыбать по авто съемниках-типа для извлечения подшипника из коленвала...
Посмотри тему "замена шестерен и подшипников редуктора" тема от 27.05.2009г.Я там доходчиво описывал приспособу,которую дома можно изготовить за 15 минут,для глухого подшипника.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
27.07.2010 р. відповів для FILINNN
Привет пропажа!Как там Дыво-совается помаленьку?Мне Краб прислал крышки на вариатор,так что скоро думаю полезу потихоньку менять.
