Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7030718
29.07.2010 р. відповів для eldik
шланги чистые но  как проверить вакумный... и бензонасос
я подозреваю что бензонасос т.к если закрыть дырку в шланге идущего от вакумника то чувствуется как он "пульсирует"
как разобрать бензонасос?
Ты немного не понял-Вакуумный бензонасос это одна деталь,один узел.На нем три шланга-из бака через фильтр всасывает,подает на карбюратор,и вакуумная шланга идет на двигатель под стартером штуцер находится.Разобрать можно,только ключик специальный нужен.
29.07.2010 р. відповів для KOLIAN
а штуцер моно разобрать и как он выглядит?
как проверить работает ли бензонасос и штуцер?
Штуцер-это просто трубка которая выходит из картера под стартером.Что его проверять-шланг снял и подул туда.Если ты говориш что при работе двигателя от бутылки топливо идет со шланги-значит бензонасос работает.Если нет-как я уже говорил начни с чистки бака,замены фильтра,и если не будет результата то только тогда лезь в бензонасос.
30.07.2010 р.
спасибо всем у меня скут теперь работает причиной оказался засареный филтр
щас осталось только карб настроить а то немного заливает
30.07.2010 р. відповів для eldik
Топливный фильтр?Ты ж говорил что менял его.Бак обязательно нужно почистить-иначе опять вскорости забьется фильтр.
30.07.2010 р. відповів для KOLIAN
бак промыл (в нём оказалось две чайные ложки ржавчины)
топливоприемник прочистил (оказался чист)
бензофильтр оказался засорен(а именно это губка. фильтр был разобран на 4 части и губка была заменена на мелкоечеестый паралон ) после этого на скутере покатался все было норм
но сегодня решил настроить карбзавел скутер набирал обороты очень медленно (на максимум выходил секунд через тридцать может и больше при этом сильно дымил и это всё при полностью выжатой ручке газа без неё вообще глохнет) ну я его все равно настроил поставил иглу на второе деление сверху после этого стал ещё тяжелее набирать оборооты и также дымил потом когда набирает холостые обороты я даю газа и он глохнет. что может быть?
подозреваю что двиг заливает маслом т.к когда смотрел метку она была при макс выжатом газе на 1-2 мм больше из этого назревает вопрос как укоротить тросик т.к больше никак не могу настроить и до этого игла находилась на втором делении снизу.
Итак, валы и шестерни  сняты.
Сложности при выпресовки не было, но шестерня на вторичном валу седела о-о-чень плотно. Пришлось поработать хорошо молотком с выколоткой.
Как написал уважаимый FILINNN, по подшипникам,- всё соответствует действительности!
Есть воприсик по шайбе. В старой крышке вторичный сидел в посадочном месте с шайбой. Теперь на том месте будет подшипник. Моё мнение шайба возле подшипника не нужна.  Ты как думаешь?
30.07.2010 р.
Вчера вечером решил проверить свечу, снял, а на ней есть нагар. Почистил щеткой по металлу  и заметил что на основании где электрод идёт есть скол... ну вычистил и опять поставил. ехать стал лучше ну и работать двигатель стал тише и ровнее. а то когда на асфальте ночью рисовал пятаки его чет иногда глючило и он глох и не хотел заводиться. теперь если резко газу то выгребает сразу из под себя, но с такой свечей нет желания катать. Какую марку посоветуете взять? стоит пока что Бриск, откатал примерно 1,5 тык. а да, перестал лить в бенз масло, хотя не знаю может пока жара стоит и продолжать лить.. на глаз расход масла с бачка примерно литр на 1000 км, лью Хадо синтетику. И ещё стал заливать бензин одной марки (95) и на одной заправке, которая считается лучшей в городе.. предлагали какуюто китай свечу за 20 грн, но чёт меня стремает такое покупать.. спросил за Бош дык сказал что стоит около 35 грн.. чёт не верится чтобы Бош так дёшево стоил.. может посоетуете какуюто конкретную првоеренную марку? хочется быть уверенным в свече  01_smile
забыл сказать.. наверное амморты передние не работают стали тугими и не срабатывают когда один еду, а вот когда вдвоем или с грузом то более менее.. может масло закончилось? похожие просто симптомы..
Змінено: 30.07.2010 р., MERIN
Зачем изобретать велосипед?Купи новый топливный фильтр и не морочь себе голову!Бак как мыл-просто промывал?Если он в таком состоянии то желательно насыпать туда пригоршню гаек и хорошенько потрясти,чтоб всю ржавчину внутри пооббивало,а потом промыть бензином хорошенько.Трос маслонасоса регулируется элементарно-там имеется на кожухе две гайки,которыми он закрепляется на кронштейне,вот ими и выставляеш длину троса и собственно маслонасос по метке.Почитай в ремзоне устройство карбюратора-многие вопросы отпадут.Если перелив идет то или не держит запорная игла(попало что то под нее)или уровень большой.
30.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Шайба не нужна-ведь вал при затяжке колеса уже никуда не сдвигается-понял о чем я?А на промежуточном валу нужны-ты запомнил где какая стояла?
30.07.2010 р. відповів для MERIN
В мене кітайська свічка проїхала 750 км і електрод просто-на-просто сплавився(почитай мої попередні пости, там фоти є)! Таксамо шукав-вибирав свічку, наступав на ті самі граблі: бріск за 35грн, нжк - 17 грн. ітд. Я послухав знайомого, водія зі стажем, порадив мені купити дешеву свічку російську(Ан) помоєму, 6 грн. проїхав на ній вже більше 500 км! Звичайно це не показник але за кітайську свічку заплатив 25 грн! Навіщо платити більше? 01_smile
Just do it!
30.07.2010 р.
колян я уже до тросик так уже до упора сделал и всё равно что делать
скоро топлевник куплю
А если немного подумать-ничего не придумаеш?Подогни немного кронштейн куда кожух троса с гайками ставится и все дела!
Запомнил,плюс зарисовал. Давняя привычка всё записывать....
По валу с шайбой, так и думал.
Завтра ожидается вал от ФИЛИНА, и с Одессы с разборки ещё кое какую мелочёвку заказал.  Втулки вариаторной, перезванивали, у них нет придётся купить китайскую у нас, для стёртого ремня.
Молю Бога, что бы этот вал встал как родной, и крышка села без проблем!!!!
Да все станет без проблем.Крышку можно и щас на пустой картер примерять.Кстати,не желаеш ли сделать слив масла с редуктора пока разобранный?
Крышку пустую уже мерял и штангельком меж осевые расстояния прикидывал,на глаз. Но это не то,а как она с валлами на подшипниках станет, беспокоит.
Слив масла с редуктора доработать? Интересно-интересно!  Кстати, уже смотрел на это сливное отверстие...  На высоте 10 мм. находится.
Какие варианты?
Какие варианты?
Да станет она,не дрейфь!По сливу масла:Береш крышку редуктора,смотриш где нижний болт на ней-этот болт общий(тоесть ним же прикручивается крышка вариатора,он проходит через крышку редуктора и вкручивается в резьбу в картер).Вот значит нашел это отверстие,оно получается практически в нижней точке.надфилем делаеш пропил от отверстия в сторону где у нас масло находится.Затем береш подходящий болт М6 под внутренний шестигранник и медную шайбу на 6.При сборке редуктора и собственно трансмиссии вкручиваеш этот болт с шайбой вместо родного болта,и усе.Получается что крышка вариатора без одного нижнего болта-ничего страшного.Зато теперь можно менять масло хоть каждый месяц,и промывать редуктор.Так что с тебя бутылка.
Какие варианты?
Самый оптимальнный вариант-это в самой нижней точке редуктора сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу,М8 будет в самый раз,потом короткий болт под него медную шайбу и после такой переделки головняк со сливом масла пропадает.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
30.07.2010 р. відповів для Topper
Лучше купить одну качественную, чем 2 -не надёжных. Хотя, можно купить и подделку. Бывало такое....   А на росийской,капля повисла и застыла. Могла наделать хлопот. Теперь не экспериментирую, беру проверенные.
30.07.2010 р. відповів для FILINNN
Тоже думал об этом,но не рискнул крышку сверлить. Хотя, сложного ничего нет.
А я то думал, что то новое придумали.... 03_biggrin
Хотя можно сделать, делов то на 20 мин. .....
