+22 °С
Переглядів: 7030771
veamak з днем народження!
31.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Так это отказ маслонасоса? масло в бенз не лил, тока недавно залил полный бак репсола...
31.07.2010 р. відповів для veamak
Это может быть одна из причин. Сей час уже последствия. Разбирай, похоже клин, вскрытие покажет.
01.08.2010 р. відповів для veamak
Помогите с ремонтом, точнее подскажите что это? Ехали не быстро под горку в двоем начала пропадать скорость, я сбросил до 20, проехал метров 200 все прошло.  После постоял около 2 ч, начал заводить не заводился, попытки с 10 завелся (обычно с пол тычка) проехал метров 100 и что то застучало и заглох, притом заклинило стартер и лапку, но постояв 5 минут завелся и как ни в чем не бывало поехал. Проехал на нем пару км и история повторилась-застучал и заглох намертро. На кике можно стоять он не провернется, стартер тоже не крутит. Подозреваю что дела мои плохи 02_sad
Да,скорее всего отказ системы смазки.Поршневую однозначно нужно вскрывать.
01.08.2010 р. відповів для eldik
и вот снова я и так всё прочистил все работает но не заводится только если тряпкой фильтр заткнуть но теперь и так не заводиттся знаю что надо настроить карб т.к искра есть но как если я все винты на макс вкрутил а он всё равно не фурычит мижет иглу поднять хотя врят ли поможет
видимо придется потратится на набор прокладок. скажите какие прокладки там есть. я знаю что есть полные наборы и несовсем в чём разница. в любом случае мне нужны две прокладки
1) прокладка между карбом и впускным патрубком(трубой до домика)
2) прокладка между цилиндром и выхлобной трубой.
кстати стоит менять прокладку в карбе где соединяются две половинки карба если прокладка уже не эластичная. если да то в каком ремкомплкте карба для kenin(ну или как то так).
подскажите кататься очень хочется
По карбюратору-винты не должны быть закручены до упора-винт качества от упора должен быть выкручен на 1.5-2об,винт холостого хода выставляется потом на рабочем двигателе,дозирующая игла на среднем положении,рабочий обогатитель обязателен.По маслу-если масло собирается в двигателе-симптомы:при заводке забрасывает свечу маслом и дымит сильно,значит пропускает сальник маслонасоса.Маслонасос должен быть правильно отрегулирован.По прокладкам-вспоминай куда лазил,вот уж места и нужно проверить на наличие подсоса воздуха,и при необходимости поменять прокладки.Скачай мануал и почитай,чтоб лучше себе представлять устройство.А поршневая в каком состоянии?Если компрессии нету-то и будет заливать свечу и не заводиться.
01.08.2010 р.
2 місяці тому міняв колесо з безкамерки на камерку, а вчора побачив шо підспустило переднє - підкачав. Зранку дивлюсь - спустило, добре шо не повністю, підкачав і на шиномонтаж бігом. Поставив камерку - дувольний нема слів! Шо то за намасть з тими безкамерками.... 27_dash
Just do it!
01.08.2010 р.
как правильно отцентрировать коленвал, какие зазоры надо выставить между стенками картера и щеками коленвала?
01.08.2010 р. відповів для NamelessRider
Одинаковый,что с одной стороны,что с другой.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Ничего там центровать не нужно-если правильно собирать то коленвал становится без проблем.
02.08.2010 р. відповів для Topper
все дуже просто НЕТРЕБА СТАВИТИ мейд ін ЧАЙНА... 15_badgrin  17_wink  20_drinks  30_crazy
02.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Привіт! Залий будь-ласка фотки свого амортизатора, наскільки я знаю в тебе не стоковий, а від Honda Lead. Від якої саме Ліди ставив собі аморт? Чи потрібно робити якісь "махінації" при заміні аморта оскільки в мене 3.5х10 заднє колесо. Наперед дякую!
Just do it!
02.08.2010 р. відповів для urbanracer
Ти не пойняв, в мене не чайна, а сток мейд ін йапона мать! А в них дороги то дуже не такі по-яким я їжджу(бездоріжжя 30%, асфальт з ямами 70%). Все більше з часом переконуюсь шо треба перелазити на кросс-ендуро 21_umnik
Just do it!
02.08.2010 р.
колян у меня есть мануал компресия норм  но я незнаю номера наборов чтоб там были нужные мне прокладки. карб я знаю как настраивать но видимо прокладка у меня прохудилась около карба(она была самодельная из камеры от велосипеда)
02.08.2010 р. відповів для eldik
Это между карбюратором и коллектором прокладка из камеры?Абсолютно неправильное решение!Лучше сделать самому из подходящей толщины текстолита (если не найдеш в продаже родной).И зачем искать в продаже прокладки по двигателю-их прекрасно можно сделать самому-дешево и сердито.А то в наборах часто прокладки плохого качества-несовпадают по конфигурации.
Сфоткать можно, но ничего не увидешь. Он обтянут в два слоя водонепроницаемой тканью.
Опишу: -  310 мм. , толще по диаметру чем от Дио. Ничего при установке не переделывалось, встал как родной.  Безкамерка 3.50.10 влазит тоже без проблем. Но зазор между амортом и колесом 1 - 2 мм. Так что больший диаметр покрышки на этом аморте не станет!
02.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня обкатал по городу на разных скоростях вторичный вал, посторонних звуков нет.
Ещё, заехал и проверил в ГАИ номер крышки картера, который выбит. За 20 грн. поощрительных, мент сам прозвонил и проверил по Интерполу (ну заграницей) и по Украине на угон - НЕ ЧИСЛИТЬСЯ!
Ну и слава Богу....  Теперь осталось купить талончик , заламинировать и думать за регистрацию.
А з якої моделі Ліди аморт в тебе?
Just do it!
Когда я его покупал, на ценнике было написано - Леад. Рядышком лежал от Дио, по длине одинаковые а по наружному диаметру, чуть больше. Зазор с колесом минимальный, в одном месте покрышка даже не много достаёт до ткани....
02.08.2010 р.
какой толщины нужен текстолит?
из какого материала моня сделать прокладки для домика?
из какого материла моня сделать прокладку между двигом и глушаком?
Толщина текстолита та, что и толщина пластмассовой проставки была.
А прокладку для домика мОня с тонкого картона, и намазать чуть салидолчиком её.
А по глушителю у тебя - 06_question, у меня кольцо покупное в магазине, одевается.
03.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
в том то и дело что у меня не было этой пластмассы поэтому и спрашиваю толщина нужна
