+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6738899
02.09.2010 р. відповів для NamelessRider
как бы не пришлось жиклер меньше ставить...
А если со старого попробовать выкрутить,и поставить на китайский.
Или он не подойдет?
02.09.2010 р. відповів для Tomas
Ставь всю начинку с родного карбюратора,может быть что то и получится.Регулировками я думаю ты ничего толком не измениш в этой ситуации.
Или он не подойдет?
да должен подойти...никогда не видел китайских карбов на Дио, но судя по их ремкомплектам то должен подойти
вот смотри на 27 Дио жиклер ХХ идёт 35-й, а в ремкомплекте 40-й кладут...так могли и стопливным поступить
02.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Я бы с удовольствием,но дело в том что и меняли мы карб по той причине что работает он не хорошо,и ремкоплект ставили,и что только не делали холостых нет,мощности тоже.А вот с новым карбом даже почувствовали что такое тяга с места.
В рем комплектах жиклеры идут с большим сечением,вот отсюда и избыток топлива.Так что минимум нужны оригинальные жиклеры.Кстати,обогатитель работает?Потому что если нет-мотор постоянно на подсосе работает,опять же с избытком топлива.
02.09.2010 р. відповів для Werdi
Привет всем ...
Хтото пробовал заливать в цылиндр гель-ревитализант для цылиндров,ХАДО,
а то чуствуется чуть подсела поршневая ,а лесть туда щас нет времени....
...может  етим и не занимался , просто давненько дома валяется ,,.флакончик с таким гелем... 01_smile  21_umnik
Пользуюсь присадкой в масло Хадо, только в пакетиках. Были два прихвата, на цилиндре задиров и др. повреждений нет. Может заслуга этой присадки...
Посчитал по стоимости в перёд, брать не выгодно,если пользоваться постоянно. Дешевле сделать в будущем расточку под следующий ремонт,чем постоянно покупать эту присадку. Выходит на порядок дороже, а помогает или нет, вопрос спорный.....
А эту химию, в редуктор покупать не буду. Её помощь там, как мёртвому припарка. Лучше масло хорошее купить и каждый сезон а то и не раз, менять.
Сегодня сделал ТО скутера:
-Почистил и промыл в бензине вариатор и кожух из ну три, от отработки ремня.
-Поставил новый подшипник в переднее колесо. Поменял без проблем.
-Снял защитный тканевый чехол с амортизатора. Аморт от Леада толще, и протёр в ткани об колесо, небольшую дырочку. Внутри ни воды, ни песка не было, а сам аморт в идеальном состоянии. Прям с магазина... так что, этот чехол свою функцию выполнил!
-Сделал натяжку тросика газа, растянулся. В продаже тогда были регулирующие и не регулирующие тросики. Взял первый,и теперь не жалею.
- Нашёл где отходил контакт на фару. А то дальний работает, а ближний через раз. Не порядок, а теперь всё окей!
Подготавливаю скутерок к очередному броску, на Черниговщину 01_smile .  Правда когда, точно не знаю...
Вроде как работает,я думаю должен,всё таки карб новый.
02.09.2010 р.
ОЙ крутой форум туть...почитал часика 2-3...и понял что скутер мой можно сказатьчто "ОДОРОБЛО"...
Но самый большой трабл - ето карб.  70 км полный бак (18 дио - 4л), месяца 2-2.5 назат то было ваше 4 л. 20 км.!!!!Тогда я ремкомплект поменял..и получилось вот так...рем. комп.дорогой маде ин джапан...Но потал ветку...подумал а может обагатитель!????+ ковсему наднях заметил страную штуку (может конешно так и болжно быть незнаю): когда глушиш скут то выдно по прозрачному шланку бенз с карба назат течет в насос и бак...НЕНАЮ праильно ето или нет!????+ свеча смущает (НГК)  само то кольцо  кирпичное в чуть выше черная и мокраю и так ладее по ресьбе...!!!!!С утра перестал заводитца..хоть с полним баком бенз. видно как докачиваетса в карб. бенз и потом он тока дергаетса и то с 5 раза...тоже заглушил постоя 30-45 мин опять заодить 10 мин... с утра троит какк бы...даеш полный газ а он тупо троит и дым валит что с паравоза!!!!!(норма ето или нет)...и так тоже тоит после 30 и более мин..простоя...обороты на гарячий недержит...масло начело покаповать с глушака...кароче смущает ета вся ситуация...а самое большое ето расход неймоверный!!!! 35_hang  34_wacko2  56_yahoo
!!!!Что скажете ПИПЛ!!!?
03.09.2010 р.
Всем владельцам Дио огромний привет!!!!! 20_drinks  Мужики, такая вот проблема, владею скутом не очень долго- сначала ничего, но сейчас дымит что-то очень, холодний работаэт через такт, в движке какой- то непонятный звук типа дребежания, ну и бензу шо-то жрёт 02_sad  02_sad  02_sad
03.09.2010 р. відповів для Valerich
кольца могут цокотеть
народ пишите граммотней хоть чуточку 34_wacko2
03.09.2010 р. відповів для Tomas
Новый карбюратор это не значит что рабочий...Видиш же какие проблемы с топливом,значит нужно проверять всё,и обогатитель в том числе.
03.09.2010 р. відповів для lancer_r21
По расходу:Проверь работу обогатителя-если он не работает,то и расход большой,и некорректная работа двигателя.Японских рем комплектов на карбюратор я не встречал,может и существуют,хотя я сомневаюсь в этом.Бензонасос скорее всего не держит,поэтому топливо сливается как ты говориш обратно.При заводке с утра в принципе на всех Хондах наблюдается такое явление(дымит и троит)в большей или меньшей степени.Если сильно дымит-вероятно помимо слишком богатой смеси ещё и масло через сальник маслонасоса пропускает,некоторое количество масла скапливается в кривошипной камере и после заводки двигателя начинает выгорать и выбрасывать в глушитель.А вобще нужно провести диагностику двигателю-померять компрессию,провести Т/о,ведь из за слабой поршневой расход тоже растет.И в целом вырастает до таких данных.
03.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Вчора возив до місцевого кулібіна свою конячку(він глянув до вилки) - сказав треба міняти. Дзвонив в Вінницю - ~200 грн. нова, якшо з 35-ї діо то в районі 350-400+заміна барабана на диск. гальмо. Ше хочу задній аморт поміняти на лєадовський, шоб не був такий м"який і вище дно стало, а то на тих ямах ппц як вбиваю конячку... Аморт в районі 100-110 грн.
Just do it!
03.09.2010 р. відповів для Topper
Новая за 200-обычная,качество никакое,так что можеш не выбрасывать деньги на нее.Как я уже говорил-лучше дороже,но потратиться и взять гидравлику.Но чтоб поставить ещё и дисковые тормоза придется брать новый колесный диск,тормозной диск,суппорт,тормозной шланг,главный тормозной цилиндр,а это уже серьезные затраты.Можно просто поставить новые гидравлические перья и сделать кронштейн под тормозной барабан-как это сделать я в теме раньше писал,и фото вылаживал.
Всем доброго времени суток!Такая проблема.. Сегодня в гараже меняли другу карб,на новый,причин много.Так вот установили нормально,с трудом завели,винтики качества и количества смеси отрегулировали.Но с установленным стоковым фильтрующим элементом,у скута падают обороты и он стает очень вялый,даже не трогается с места.Сняли фильтр,обороты выросли,мощность тоже,с места едет нормально,шустро.Кто знает в чем может быть причина? 06_question
Богатая смесь,льет его.Когда снимаеш фильтр-воздуха получается больше,смесь стает беднее,мотор работает лучше.Карбюратор китайский?Там жиклеры по любому с бОльшим сечением...
у меня был такой карб-жыклеры там даже НА ГЛАЗ заметно шо БОЛЬШЕ..мой родной был 78 а китайский где то 95-100 05_shok
но зато на 34 ке рывок был отличный... 25_spiteful правда игла была опушена на самый минимум а болт выкручен на 1 оборот 21_umnik
Спасиьо Коля....а как проверяют обагатитель!???
Подаеш на него 12вольт,игла с боченком должна выдвигаться в течении пары тройки минут.
ххммм...ето как!? я понимаю что взять отсоеденить ее с карба..и вкл зажигание!!??? 48_download
Снимаешь с карба ,откидываешь фишку.И те два провода подключаешь к АКБ адын на +,второй на - 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
04.09.2010 р. відповів для Topper
По поводу замены с барабана на диск...  Моё мнение, не стоит. Доведи до ума барабан и сильно не гоняй,и будет справляться  с своей задачей. Ну а если любишь быстро ездить и хочешь дискач, имеет смысл этот продать, чуть доплатить, и взять 35 ZX с Одессы без пробега по нашим дорогам.
Этот вариант более выгоден для вложения денег.
