+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7030970
14.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Я профан и не знаю что такое обогатитель! А на счёт открыть фильтр открывал! увы там за место паралона вафельное полотенце оно не плохо пропускает воздух! нет времени добратся до магазина запчастей! А может что из за моей само деятельности ворс с палатенца или грясь проскачившая сквозь него засрала карбер?
14.09.2010 р. відповів для gogittt331
Мда...и с такими "наворотами"ты хочеш чтоб техника ездила?Почитай рем зону-много вопросов отпадет,а то неохота по сто раз повторять уже...
15.09.2010 р.
Должно ли так быть? Зазоры между щеками коленвала и картером отличаются 05_shok Со стороны вариатора зазор больше, чем со стороны маховика и при этом шатун стоит чётко на границе раздела картера на две половинки. Так и надо?
15.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Вобще то одинаковые зазоры должны быть-на глаз,но ничего страшного.Попробуй покрути коленвал-биения нету на маховиках и на цапфах?
15.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Биений нету. Я коленвал новый ставил. Старый стоял точно также.
Вот фото ниже. можно заметить, что зазоры отличаются.
Внутренняя поверхность кривошипой камеры не обработанна-тоесть просто литье.Так что можно предположить что так и должно быть,если шатун по линии разъема ровно стоит.Коленвал до упора в подшипнике сидит,а так же подшипник в картере?
Шатун по линии разъема стоит ровно. Подшипники укладывал в картер с помощью такого способа - охлаждение подшипников и нагревания посадочного места. Подшипники легко положились на свои места, стали до упора. Потом впрессовывал коленвал в ту половинку, где вариатор ставится, втянул до упора, потом вторую половинку со стороны генератора, тоже до упора, а потом обнаружилось что зазоры отличаются, НО шатун то посередине стоит. Пробывал запрессовывать дальше со стороны вариатора - нет, упор там точно.
Мне говорили, что такое может быть из-за того, что прокладка не ставится между половинками, а только герметик.
Так прокладка и не ставится между картерами,так что думаю ничего страшного.
если после замены подшипников коленвал нормально прокручивается ( рукой легко и ниче его нидержит значит удачно попал а если туго тогда с помощю етих зазоров и отвертики можно чтотко выставить что коленвал прокуручувался легко..
Змінено: 15.09.2010 р., Japan-moto
16.09.2010 р. відповів для Japan-moto
Всё верно говориш,только решение с отверткой неправильное...
16.09.2010 р. відповів для KOLIAN
я примерно написал ) а чем ище его можно двигать? только плоской отверткой)
При правильной посадке коленвала в подшипниках отверткой вряд ли сдвинеш коленвал-если не применять значительных усилий,что по отношению к коленвалу противопоказано.А после сборки двигателя нужно снять напряжение с подшипников-что делается с помощью специального приспособления или за неимением такового отрезком подходящие трубки,шайбы,и гайки.И если быть точным-некуда двигать коленвал,если он не левый-то зазор между торцом внутренней обоймы подшипника и торцом коленвала минимальный(в идеале вобще отсутствует)-так куда его двигать!
А после сборки двигателя нужно снять напряжение с подшипников-что делается с помощью специального приспособления.......и что ето за приспособления????
На словах тяжело объяснить,в принципе приспособа не сложная,если интересует-на днях фото сделаю.Можеш зайти в тему Леадоводов,там на первых страницах я чертежи выкладывал съемников и приспособлений...
а сам он постепенно не встанет на место? я когда запрессовывал (сначала подшипники на вал, а потом уже его в сборе в половинки картера, это неправильно? выше описывалось наоборот) то у меня вал довольно туго ходил. постучал чуть киянкой по торцам вала, стало полегче, но все равно не так как старый, крутнешь он только пару оборотов по инерции делает. про какие-то специальные способы я не знал поэтому оставил так. через месяц разбирал вроде приработалось и крутится живее
16.09.2010 р. відповів для rustot
Сам он не станет на место,вместо этого может убить подшипники.Собирать можно и так и так(подшипники на вал,и подшипники в картер,разницы особой нет) но я собирая двигатель сажу подшипники сначала в картер а потом ставлю коленвал.После сборки снимаю напряжение,и всё,коленвал вращается без заеданий.
Honda Dio AF-28ZX.
Кто может сказать какие запчасти уже ставил на нее ( фирмы, размеры, если есть), что может с других подходит.
16.09.2010 р. відповів для ourlan
Где находиться отверстие холодного запуска в карбюраторе( keihin) - honda dio af-28zx ?
За дросселем,в него вставлен должен быть пусковой обогатитель
Змінено: 16.09.2010 р., NamelessRider
16.09.2010 р. відповів для NamelessRider
на какой картинке он показан ?  http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001003
P.S Сказали что он забито отверстие.
Змінено: 16.09.2010 р., ourlan
