13
0 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6513646
11.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Маслонасос отрегулирован правильно 21_umnik  Пробовали и так и сяк! Может это с поршневой что?
11.10.2010 р. відповів для Andrea
Привет мужики! Такая проблема: у брата хонда такт 24-расход малса на 40 км  02_sad 100грм!!!  Дымит как паровоз! Заводится отлично со стартера что на холодную , что на горячую. Компресия на холодную 9, на горячую 8.( меряли в разных местах, разными компресометрами!)  Маслонасос смотрел неоднократно, сальник поменл,трос отрегулировал.Рсход топлива нормальный( 3 на 100),максилалка 60.( немного забита выхлопная)
Что делать не знаю 06_question . Есль ли ещё какие регулировки маслонасоса, или дело не в нём?  Жду Вших советов!
Может сам насос перекачивать,даже если регулировка правильная.Сальник какой поставили-какой положено или первый подходящий?С утра после простоя как заводится-без проблем?Какое масло используете?Можно попробовать временно отсоединить маслянную трубку от карбюратора и развести масло с бензином-поездить так,хотя так мы только исключим маслонасос,а точно причину не узнаем.А случайно нигде не подтекает масло?
Врядли, компрессия то есть, пусть и удовлетворительная. Это маслоподача. А дымит только на холодную или и на горячую тоже?
Привод маслонасоса от коленвала идёт, поршневая не влияет на его работу.
Лично я буду выкидывать маслонасос зимой, буду в бензин мешать масло - так надежней. Просто у меня столько проблем из-за него было(( Родную поршневую загубил из-за него - он то качает масло, то нет.
Дымит на всех режимах!  Может можно как маслонасос развальцевать и шкивы  переставить? Неохота новый покупать 02_sad
Какие там шкивы?!или насос под замену,или вобще от него отказаться и мешать масло с бензином.Читай что я выше писал.
А я думаю, если ест чуть масла больше чем положено, не страшно. Главное, масляного голодания нет! 03_biggrin  Ну, почистить лишний раз выхлопную трубу...  Зато смазывание ЦПГ, хорошее.
dim3kv видалений
12.10.2010 р. відповів для gogittt331
Здравствуйте! У меня снова проблема! Завёл утром, прогрел, поехал на работу, доехал отлично, в обед хотел съездить в магазин, проехал 200м, обороты резко упали и он стал разгоняться не более 20-30 км/ч. Помыл карбюратор, почистил свечу, но ничего не изменилось. Собрал всё в кучу. Ближе к вечеру завёл и почему-то как по взмаху  волшебной палочки он поехал. Разгоняется уж очень медленно, не больше 50км/ч. Когда стоит на центральной подножке гашетку в пол, медленно набирает обороты, с провалами, т.е. набирает, набирает, набирает, провал и опять начинает набирать. Сегодня замерил компрессию обычным советским манометром, компрессия составила 2.1 кг/см. Что делать??? В компрессии ли дело? Помогите!!! 43_help
Проверь выхлопную трубу, мог оторваться кусочек нагара и он застревает в одной из трубок. У меня такое было.
Можно на всякий случай прочистить Едким натром описание процедуры здесь (http://www.moto.com.ua/forum.php?id=57532)
Змінено: 13.04.2014 р., dim3kv
12.10.2010 р. відповів для dim3kv
Как поднять иглу в карбюраторе ? Keihin (honda dio 28)
P.S Залил бенза  в карбюратор сразу завелся, подсказали поднять иглу т.к нехватает бенза в поплавковой камере
12.10.2010 р. відповів для ourlan
В поплавковой камере не хватает?А может быть дозирующую иглу нужно поднять?Уровень регулируется путем подгибания язычка на поплавке.Дозирующая игла регулируется путем перестановки стопорного кольца в другую канавку.Так что сначала определись-что именно нужно регулировать.Но до уровня топлива лучше не лезть(если конечно до этого никто его не изменял).
12.10.2010 р. відповів для KOLIAN
В моем случае вверх или вниз подгибать надо ? если не хватает в поплавковой камере ?
Вверх.Смотри по положению поплавка.
Вверх ? если смотреть на карбюратор вверх поджимать ?
Змінено: 12.10.2010 р., ourlan
Если держать карбюратор поплавком вверх-тогда язычек нужно подгибать вверх.Там логически всё понятно.
подогнул язычек вверх ( если поплавок вверх) собрал, начал дымить из трубы дым и начало капать из глушака, разобрал подогнул вверх если смотреть на карбюратор как стоит в скутере). Не заводя ножкой по кикал, включил зажигание сразу завелся и поехал  все норм)).
2. Поехал и отпала покрышка с одной стороны, скорей всего не накачивал и набок покосило и отпала (бескамерка).
p.s Как теперь накачать , насосом ? или идти на бортировку пусть компрессором?
p.s.s Если откручивать колесо в какую сторону крутить по часовой или против гайку , если скутер стоит на ножке.
Накачивать желательно компрессором,борт покрышки смазывается гелем(типа Галы),при определенных навыках и сноровке можно и насосом накачать.Но лучше на шиномонтаж отнести-может пробито.Гайка откручивается обыкновенно-там правая резьба,против часовой стрелки откручивай.
1. Завтра попробую с утра завести - эт насчет карбюратора
2. Насчет покрышки поробую сначала насосом, потом на шиномантаж
P.S 1. До скольки бар накачивать заднюю покрышку ?
     2. Какой ключ нужен чтоб раскрутить колесо 19? 22 ?
Змінено: 13.10.2010 р., ourlan
13.10.2010 р. відповів для ourlan
Переднее 1,75 Атм., заднее 2,0 Атм.(это усреднённо). Если гружённый, подкачать ещё.
Ключ на 22,желательно и обязательно хороший накидной или головку.Давление в шинах выбирается от многих факторов-качество резины(мягкая,твердая),веса водителя.Я например качаю заднюю 3 атмосферы.
13.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Ели открутил ту гайку, теперь мучаю как насадить борт стороны колеса, который отпал. Кто что подскажет , чтоб потом накачать ?
Отжимаеш второй борт,мажеш борта моющим средством,и пробуеш качать,должно получиться.Если нет,тогда компрессором.
