+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6519158
25.10.2010 р.
Хонда Дио 27- куча проблем!!!! Помогите по возможности!!!
Холодний троит ужасно, увеличилась димность, с вихлопной масло капает, бензину жрёт кат машина- не знаю за что взятся.... 27_dash  27_dash  27_dash
25.10.2010 р. відповів для Valerich
Как троит то? 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin У тебя один цилиндр только 08_lol  08_lol
компрессию меряй первым делом!
25.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если глохнет самостоятельно, то не поступления бензина. Возможно поможет чистка карба.  Если при газовке, подсос воздуха.
Новый карбюратор!!!
Снять игольчатый клапан ?? и попробывать без него ?
25.10.2010 р. відповів для ourlan
Новый карбюратор!!!
Поплавок посмотреть, возможна ситуация, которую я выше описал.
Если новый, я тем более промою и продую для надёжности. Плюс, всё проверю и своими руками соберу. А глохнуть может из-за срабатывания обогатителя....
Разбирай и смотри этот карб, продуй жиклёры апример. Если до него всё работало нормально, тогда причина только в нём.
На холодную "пердит", это нормально. Дать прогреться и не спеша газовать. С выхлопной капает, может смесь богатая?
Бензина ест сколько? До 4 л. это не старашно. Хотя завышено.
Мой аппарат например - расход 3,5 на сотню...  Выхлопную когда чистил?
25.10.2010 р. відповів для FILINNN
Поделитесь опытом при разборке сборке карбюраторе чтоб не закручивать не важные детали при полной сборке
25.10.2010 р. відповів для Dmitrij
Продолжение.
Пока с 3-го раза добрался до бегемото, проблема прогресировала, вчера 4 литра бенза потратил на 80 км, крышка варика полностью мокрая, при остановке реально капает.
В ремкомплекте карба дио-27 не оказалось иголки для поплавковой, поэтому куплен ремкомплект карба для дио-18.
Заменил иглу в поплавковой и поплавок (т.к. пружинка в иголке чуть короче, и с родным поплавком не доставал. поплавок в ремкомплекте другой формы, но вроде бы стал как родной, до иголки достает, ничего не подгибал).
Предварительный результат - если ртом нагнетать воду по трубке топлива, то набирается, и уровень устанавливается точно по стык или на 1 мм ниже, дальше сколько щеки не напрягай, не лезет ни грама01_smile.
Сегодня-завтра опробую на мопедке.
сегодня поставил, настроил - все гуд, трубка-отдушина сухая.
обнаружилась другая микропроблемка - после отпускания ручки не сбрасывает сразу газ до холостых, тут уже не знаю в каком направлении думать
покрутил винт качества, добился норм работы
опять двадцать пять, после замены пробег 380 км, по приезду крышка варика опять в каплях бензина02_sad
теперь последняя поездка на регу и зимняя спячка на балконе, разборки уже по весне
Змінено: 25.10.2010 р., Dmitrij
Ничего не понял в написаном 06_question Поточнее можно если не затруднит 01_smile
При снятии карбюратора например поднимаю иглу или заменяю(перебираю, путем подмены) запчасти в карбюраторе, потом когда снова собрал карб остальное важно ставить возд фильтр чтоб увидеть что все нормально работает
Вихлопную почистил неделю назад! Ничего особенно не вышло, но продуваэтся легко....
А бензу жрёт више 5 литров!!!! Ужас!! Уж лучше на советском Иже ездить 43_help  43_help  43_help  43_help
Дим валит белий с вихлопной!!! Я 3 года ездил без каких-либо проблем и вот на те...
26.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Завтра померяю и скажу диаметр оригинальных шкивов ZX. Ремень кстати на них не заподлицо стоит а утоплен на 2-3 мм.
я поставил себе ремень 18.1*669-теперь наружная поверхность ремня заподлицо с краем шкивов.
vkontakte.ru/id8704983
26.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Решил отписаться, как я продул выхлопную трубу....
 Была забита,еле продувалась. Выпалил в костре,накалил почти до красна. Но когда её трусишь, слышен пересыпающийся в ней сухой остаток.  На старой работе, мог бы продуть простым сжатым воздухом. Сей час увы, костюм и галстук...
Так вот, решил попробовать пылесосом, двух киловатным. Нашёл какой то шланг в гараже, и на хомуты к нему присобачил. На полную мощность и давай трусить и переворачивать. Перед этим, хорошенько простучал киянкой.
Результат превзошол мои ожидания, выдуло больше чем рассчитывал увидеть.
я думаю если бы можно было  подать воздух в выхлопную во время выжигания в костре, то эффект был бы еще лучше 01_smile
26.10.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
у меня тоже так было,  поставил себе ремень 18.1*669-теперь наружная поверхность ремня заподлицо с краем шкивов.
Я примерял такой ремень-длинноват получается-провисает и трет по крышке.Но как вариант можно посмотреть такой ремень другого производителя-фактический размер(а именно длинна)может отличаться.
Я ставил себе gates powerlink -стал отлично, не провисает и ничего не касается. Тут наверное еще играет роль жесткость пружины торка и длина втулки вариатора.
Конечно влияет-нужно чтоб ремень на заднем шкиве хоть немного поджимался пружиной в самом верху,а на моем двигателе он даже немного выше от максимального диаметра шкива-и не подпружинен получается.А если например укоротить втулку-получится что когда вариатор сомкнется с неподвижной щекой ремень всё равно выше не выйдет,да и будет находится не на самом малом диаметре в начальном положении.
27.10.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Конечно, атмосфер 8-9 подать было бы лучше, чем пылесосом....   Но как говорится: На безрыбье и рак рыба!
27.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай, слежу за веткой "Honda Lead. Тема мастера - Леадовода." Там поднималась тема укорачивания втулки вариатора, при стёртом ремне...  Рекомендуют ставить шайбу на ширину сточенной фтулки.... Что бы ремень не перекашивало. Планирую так и сделать. Ты что думаешь?....
27.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Шайбу на коленвал-под вариатор,это правильно,а то может не зажиматься гайка-до шлицов дойдет а щеку не затянет,да и ремень чтобы правильно и без перекоса становился.это нужно контролировать так же при замене коленвала-на китайских встречается расхождение размеров левой цапфы.Можно пойти другим путем-увеличить диаметр роликов.
Я в том смысле, что если бы в раскаленную выхлопную при выжигании подать воздух, не обязательно под большим давлением, то выгорало бы намного веселее, может и выдувать бы ничего не пришлось 01_smile
28.10.2010 р.
Заранее извеняюсь если вопрос поднимался уже.. проблема с дио 28 в следующем: в вакуумном шланге ведушем к бензонасосу на ощуп вообще не разряжается воздух, поршневая плохая но опять же компрессия "на глаз" хреновая но есть. До того как полностью перестал заводится ездил без провалов и тянул нормально. Только ли в поршневой дело или еще где-то?
