Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6740245
23.12.2010 р. відповів для KOLIAN
А не приведут эти насечки к задирам? Насчёт окошка интересно. На поршне Малосси их аж два
23.12.2010 р. відповів для NamelessRider
А почему это они к задирам приведут,как раз наоборот,помогает от задиров при перегреве.Я пошел дальше-весь поршень по рабочей части с помощью сверла сделал углубления примерно на половину толщины стенки-для задержки смазки,для облегчения,и для уменьшения площади прилегания и как следствие уменьшения трения и нагрева.Как буду разбирать фото сделаю.
Колян ты потермометру определил снижение температуры после доработки
23.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Не знаю,может ошибаюсь,но считаю скругление юбки поршня бредом.Во первых в ВМТ и НМТ при перекладывании поршня в цилиндре будет удар юбки о гильзу,(зазор то увеличился).Во вторых это звон юбки,и при работе двигателя на месте ударов будут сухие места,без смазки и повышенный износ.Ну это вроде ударить палкой по неглубокой луже,на месте удара долю секунды сухое место.Считаю поршень ты испортил.За окно согласен.
Все гаразд,працюемо.
23.12.2010 р. відповів для mihey2010
Нет,не засекал разницу в температуре.Но что стало лучше в смысле отсутствия перегрева это правда.И отходил этот поршень уже порядочно-я на нем тогда ездил в Новоград,и до сих пор ездил,он уже никакой,компрессии почти нет,но до снега ещё ездил и неплохо.
На последней фото очень толстая прокладка,это ты спецом подложил?
Да, положил специально. Выравнивал выпускное окно с поршнем.
Вот блин,придется опять мотор разбирать 03_biggrin
23.12.2010 р. відповів для mitka
Если сделать фаску без фанатизма то всё будет отлично,посторонних звуков и жесткости работы двигателя я не замечал после такой доработки.И зазор не увеличивается,разве что уменьшается фактическая высота поршня.
да уж, фасочку на юбке поршня можно было бы сделать и поменьше.
да и на поршне с завода идет фаска 0,5мм на 45градусов, считаю, что этого вполне достаточно.
vkontakte.ru/id8704983
Как понимаеш ресурса поршню эта переделка со сверлением не добавляет.Кстати это поршень МSU стоит,за те деньги очень даже нормальный поршень.Даже кольца в порядке были как последний раз туда лазил.
23.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
На моём, фаски на юбке поршня в обще не было (при покупке). Считаю для лучшей смазки поверхностей она не помешает.
Меня ресурс не очень волнует,главное ефективность.каким сверлом засврливал?3мм хватит?
Я давно задумывался чтоб такое замутить чтоб масло задерживалось,хотел сделать косые насечки на поршне по робочей части но твой вариант мне больше нравится.
Змінено: 23.12.2010 р., mihey2010
24.12.2010 р. відповів для mihey2010
Делал раньше и насечки.Сверло брал центровочное диаметром 3.2мм.
24.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Это со смещеным центром ,что ли?
Нет,обычное центровочное сверло,используется в большинстве случаев при токарных работах,обрати внимание -на коленвале с торца цапфы есть центровочные отверстия,вот они таким сверлом и делаются.Но можно использовать и обычное сверло-только короткое.
Сегодня погодка позволила покататься немного. Накатал 17 км. Пропала та проблема с нетроганием с места. К концу поездки, на светофоре заметил, что холостой ход начал падать сильно и если не поддать газку, то мопед заглохнет. Что это с ним случилось?
24.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Может нагрелся сильно,поэтому и обороты упали.Нужно было попробовать покрутить настройки карбюратора.Я тоже сегодня на работу ездил скутером-погода позволяет,всё расстаяло ещё вчера.Но у меня тоже при остановке глохнет если не подгазовывать,но тут другое-мотор уже никакой,громко работает и звенит что то,и заметно что в нагрузку работает,и греется сильнее обычного,доживает последние дни скорее всего...
Скорее всего нагрелся. Я вот сегодня услышал, что смесь бензина и масла годна только три дня, а потом непригодна к использованию. Имеется ввиду, если намешать масло в бензобак. Правда это?
Не могу сказать точно,у меня так долго бензин в баке не задерживается один и тот же...Поставь эксперимент-налей в прозрачную бутылку бензин с маслом и поставь пусть стоит спокойно,а там видно будет.
Ну грубо говоря, меня б прихватило наверно, если бы там масла не было в бензобаке, правильно? Я почти 20 км проехал без остановок (остывать не давал), в пробках тянулся...Грелся он хорошо.
