Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6740248
03.01.2011 р. відповів для Djnkt
Сфоткал понятно!
Там частей не хватает!
Скут не рядом фото предоставить не смогу!
Попробуй просто его на герметик посадить и дай засохнуть ,что-бы герметик застыл!
НУ а части нужно искать так-как они придерживают маслонасос в нужном положении, а для него нужен упор что бы не крутился когда трос натягивается!!!
Змінено: 03.01.2011 р., Drhpachnik
03.01.2011 р. відповів для mozart77793
Подковырни и влей туда воды!
Я так снимал!
03.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
Сфоткал понятно!
Спасибо боьшое все понятно объяснил 18_good значить придется съездить на разборку и найти нужные детали. Ты уже наверное как инженер дио, у меня еще 1 вопрос 01_smile
у меня чего то бензин вообще не качается. Постовил другую помпу рабочую не помог, свою постовил на другой дио чтоб проверить-тоже рабочая. проверял все шланги целые, бензин есть. А  что еще может быть? Может шланги я неправилно соединяю?
1. На карбюратор
2. С цилиндра
3. С бака
Или не так? 27_dash
Змінено: 03.01.2011 р., Djnkt
По моему правильно подсоедено!
сам точно не припомню!
НЕ качает вообще!? 05_shok
Там в принципе все видно ,все обозначено!
НЕ качять может из-за плохой компресии!
У меня такое было!
А когда ливнеш бензу в карб, выкрутив заслонку ,то заводиться и едет!!
кажется чтото нетак!
Я сёдня смотрел но непомню завтра днём гляну у меня моп на площадке стоит гляну и напишу!
Д н е п р о п е т р о в с к
Ну там есть стрелки!
Для особоодаренных!
я только постовил новую поршневую, компрессия должна быть)
да вообще не качает не капли даже
у тебя тоже вообще не качал или плохо качал при низкой компресии?
да сам залил бензин в карб шприцом, заводился. Через несколько секунд заглох и все больше не заводится сейчас.
выкрутив заслонку это как? я ничего не выкрутил может поетому щас не заводится? надо чтоб шёл бензин высоким давлением как с бензонасоса а не с шприца?
Я ето видел!
но почитай там 1 пункт идёт а потом 2 и 2 пункт
Я посмотрю чтобы неврать!
Если стоит фильтр перед насосом то снеми его,может он забит или попробуй потяни на себя воздух со штуцера который торчит с бака,может приемная труба в бензобаке забита
03.01.2011 р. відповів для mihey2010
это все пробовал 12_cray
04.01.2011 р. відповів для mozart77793
Я ето видел!
я ошибочно писал еще раз 2 на месте 3ого. уже исправил. посмотри пожалуйста как они на твоем мопеде соединены. спасибо.
04.01.2011 р. відповів для Djnkt
В вакуум подуй туда-обратно типпо резонансно!
пусть бензонасос будит подключен,только край который на карб просто держы ,должен бенз пойти!
если нет!
то нужно проверять сальники на коленвале!
или это както взаимосвязано с маслонасосом!
Змінено: 04.01.2011 р., Drhpachnik
Да выходит что у тебя правельно подсоединено!
1)С бака
2)карбюратор
3)картер
04.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
я сделал так как ты сказал, и так бенз не идет
не знаю что уже делать 27_dash
Подключи к карбюратору бутылку с бензином,заведи двигатель.И смотри по цепочке-если не качает бензин-начинай от бака:топливоприемник,топливный фильтр.Проверить шлангочку вакуумную от двигателя до бензонасоса-нет ли трещин,и продувается ли,шлангочку от бензонасоса до карбюратора-продувается ли и не пережата ли.Ну и ещё раз внимательно посмотреть правильно ли подключены шланги к насосу.Если всё же не качает-значит насос не рабочий.Но вроде бы ты его проверял и он рабочий?Нет там ничего сложного,разобраться можно быстро.
05.01.2011 р. відповів для KOLIAN
спасибо буду и так пробовать. да насос проверил, рабочий. Постовил на другой дио, качает. Другой рабочий насос постовил на свой дио не качает. но на всякие случи надо еще раз провеить наверное. Я только уже боюсь что может по какой то причине из мотора на насос давление не дает?
05.01.2011 р. відповів для Djnkt
Почему может не идти давление?Отсутствие компрессии,пробитые сальники,негерметичная вакуумная шлангочка.Она вобще подсоединена у тебя к штуцеру на двигателе?
У меня такое было в том году!
Тоже голову ломал что за ...!
Оказалось всему веной сальники на коленвале,был на подшипниках небольшой люфт,он то и разбил мне сальник!
05.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
У меня и на мертвой поршневой и пробитых сальниках бензонасос качал без проблем...
Раз на раз не приходиться! 06_question
Спорить не стану 03_biggrin
У меня когда подшипник лопнул на коленвале тоже бенз качал и ехал,а люфт там был такой что крышку вариатора из нутри снизу и сверху высекло! 34_wacko2
