+14 °С
Переглядів: 7031431
12.01.2011 р. відповів для mozart77793
Кто лазил в спидометре как считаете стоит убрать кусок плосмаски которая прикрывает свет у меня стоит светодиод и прямой поток со светодиода накрывает такая пласмаска на фото есть,но качество правда 09_ireful1
Если ты говоришь за рассеиватель подсветки, то зачем его убирать? У меня диоды и с ним нормально светили 66_pardon
12.01.2011 р. відповів для NamelessRider
просто мне кажется то что будет лучше но наверно будет в определённую точку светить да если убрать?
Д н е п р о п е т р о в с к
Точно. 17_wink А что за диоды у тебя? Я ставил автомобильные габариты, но они горели через 10 минут после завода двигателя...И не один комплект, видать что-то не так
Это я както заказывал на бегимото прикуриватель всякие мелочи там свечной ключ и решил взять парочку светиком какието рассеивающиюся вроде но както хочется поярче! я может попробую поехать накупить маленьких светодиодв и втулю на каждую единицу километража с наверно с промижутком 1 см. и тогда будет оно!
13.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Замерял ход увеличенных шкивов сцепления (118 мм которые), получается 14,3 мм, а по вашим данным ход шкива ZX - 15,3 мм. Можно с таким жить?
И еще такой момент. Заводил вчера мопед. На холодную обороты сильно выросли опять, я закрыл воздухан - обороты спали и работал более менее спокойно, через 5 секунд отпустил пальцы от отверстия фильтра и оттуда полился бензин...Чем это объяснить? 06_question
13.01.2011 р. відповів для NamelessRider
По поводу бензина в воздухане-может переливать карбюратор,а может лепестковый клапан пропускает.И судя по твоим словам если работал при закрытом воздухане то подсос воздуха где то есть.А если вот например на заведенном двигателе газовать (на подножке)и в это время закрыть воздухан-как будет вести себя двигатель,через сколько заглохнет?
Такая ситуация...
Закрыл воздухан, обороты упали, но не заглох. Начал накручивать газ. Первый раз - задушился, но не заглох, второй раз - тоже самое, на третий раз только заглох...
Такая ситуация...
Где то подсос.Обрати внимание-крышка корпуса воздушного фильтра может не плотно прилегать и отсюда подсос воздуха.Там в корпусе в канавке должна быть типа прокладка из мягкой пористой резины.
Ну крышка у меня неплотно прилегает, но прокладка есть, просто отверстия в крышке под болты раздолбанные 33_wacko спички уже не помогают 02_sad На прошлой поршневой - затыкал фильтр и он глох...
Вот через неплотное прилегание и сосет воздух.Что то надо делать с корпусом-чтоб надежно прикручивалась крышка.Ну и еще раз проверить места где может быть подсос.
Да всё никак покоя мне патрубок не даёт. К тому же на старом поршне были царапины, значит пропускал фильтр пыль или засасывало воздух где-то грязный...
Как можно решить проблему с патрубком? Ставил 2 раза на прокладки, вырезал из картона, первый раз на литол, второй раз на герметик...Ну как потеплеет -сальники гляну.
С каким патрубком-с коллектором впускным ты имееш в виду?Никаких проблем я не вижу-проверить плоскостя прилегания на коллекторе,картере и лепестковом ,при необходимости поправить плоскость,новые прокладки-и можно забыть...
Ну да именно он. С чего прокладки и как правильно поставить? Паранит с литолом?
Тонкий паранит с литолом будет в самый раз.Хотя у меня и картон нормально держит и справляется со своей функцией.
13.01.2011 р.
Товарищи,помогите,всё перерыл,но так и не нашёл то,чего искал 27_dash  27_dash .А именно интересует,заливается ли какое-то масло в редуктор??? :05
Dio tuning is not a crime
13.01.2011 р. відповів для tuner
Плохо искал.А разве на крышке редуктора нет заливного отверстия с болтиком и надписью объема заливаемого масла?90грамм трансмиссионки туда заливается.
По мануалах,там только обшые рисунки...А что за масло?Через какой пробег меняется(или доливается)?
На крышке редуктора ниже номера двигателя болт под ключ на 12-вот это оно что тебя интересует.Меняется в зависимости от пробега-можно и раз в месяц менять,хуже не будет.Открути этот болт-если из отверстия показалось масло-как раз уровень.Посмотри-если чистое то пусть работает,если грязное то под замену.Воспользуйся поиском -в теме обсуждались неоднократно способы замены масла,а так же необходимые доработки для облегчения этого процесса.
Спасибо большое,а то отец ездил ещё с 2003 года и до сех пор ничего не менялось и не заливалось...
13.01.2011 р.
Сёдня наконец я доделал то что хотел давненько теперь беда как зарядить мне акум сел а мопед разобран некак( 09_ireful1
Установил прикуриватель(Для зарядки телефона вообще ставил),поставил колонки и аля выключатель прикуривателя и колонок 17_wink
